Dämmung unter FBH bzw Estrich
Diskutiere Dämmung unter FBH bzw Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich denke dass Thema wurde hier sicher schon mal angesprochen ,ich hab jetzt gerade aber nicht die zeit um ausführlich zu suchen,deshalb...
  1. #1 shark150, 20.11.2006
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    ich denke dass Thema wurde hier sicher schon mal angesprochen ,ich hab jetzt gerade aber nicht die zeit um ausführlich zu suchen,deshalb folgende Sachlage:
    Bodenaufbau 16 cm plus belag:
    von unten nach oben:
    Dämmung 40mm
    Dämmung 30mm
    Fbh Velta System 35mm inkl rohre
    Estrich 55mm
    Belag
    Die Frage ist nun folgende welche Dämmung ich für die 40 mm und die 30 mm Schicht brauche( Bezeichnung) Die Trittschalldämmung übernimmt lt.Heizungsbauer die 35mm Dämmung für die FBH.
    Ist der Bodenaufbau so in Ordnung oder muss ich vorher noch eine Folie verlegen? ( alles 1. Og im Eg sind Garagen und Werkstatt.
    Danke Christian
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach shark150,
    soso, Garagen und Werkstatt. Und beheizt?
    Dann guckst du in Deinen Bauunterlagen, was für Dämmung bei diesem Deckenaufbau vorgegeben ist. Steht immer eine WLG dabei.
  3. #3 shark150, 20.11.2006
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Nein, Eg ist nicht beheizt?
    Bauunterlagen?? Hätte ich welche, hätte ich die Frage wohl nicht gestellt oder? Die Dämmung habe ich als eigenleistung in meinen Bauunterlagen gefunden. Da ich heute zufällig erfahren habe dass es momentan wohl ca 4 bis 8 Wochen lieferzeit gäbe auf derartige Dämmmaterialien wollte ich wissen was ich brauche damit ich sie schnellstmöglich bestellen kann. ;)
    Falls jetzt jemand auf die Idee kommt ich sollte doch meinen Installateur fragen kann ich getrost sagen dass ich darauf selber gekommen bin er aber leider für zwei wochen nicht erreichbar ist.
  4. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Wieso eigentlich 4 bis 8 Wochen Lieferzeit. Ich nehme immer 5 cm Alukaschierte PU-Schaumplatten. Lieferzeit 5 Tage. Und da die meistens aus Holland oder Belgien kommen, gehe ich davon aus, das die Lieferzeit überall in Deutschland gleich ist.
    Gruß Matzi
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ matzi,
    die PU-Dämmung ist vom feinsten.:)
    Mir dreht sich nur immer der Magen um, wenn ich das Geschnippsel bei den vielen Rohren auf der Decke sehe.:mauer
Dämmung unter FBH bzw Estrich - Ähnliche Themen
  1. Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022
    Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022: Wir renovieren den Keller in unserem Haus von 1981. Die bestehende Fussbodenheizung, den Estrich und die Dämmung entfernen wir aktuell, da in...
  2. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
  3. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  4. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
  5. Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
    Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
