Dämmung unter FBH im OG
Diskutiere Dämmung unter FBH im OG im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Ich habe schon gegoogelt und die Suchfunktion benutzt. Doch noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kennt sich ja einer von euch...
  1. #1 Netwurst, 10.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Hallo zusammen!
    Ich habe schon gegoogelt und die Suchfunktion benutzt. Doch noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kennt sich ja einer von euch aus?
    Also, die Frage ist ganz einfach?
    Welche Dämmung würdet ihr unter der Fußbodenheizung im Obergeschoß verlegen, wenn die Räume darunter beheizt sind?
    Würde eine Systemplatte in 30mm WLG045 ausreichen?
    Oder sollte man noch eine zusätzliche Dammung (EPS DEO) vorsehen?
    Ich kenne weder entsprechende Regelwerke, noch habe ich Erfahrungswerte von anderen Nutzern.
    Also, bin für jeden Post dankbar...
    Gruß aus Grefrath
    Christian :winken
  2. Julius
    Welchen Effekt sollte eine Wärmedämmung dort denn haben?
    Stattdessen sollte man über Trittschalldämmung nachdenken!
  3. #3 Netwurst, 11.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Den einfachen Effekt das die Wärme in den Raum geleitet werden soll, wo sie auch benötigt wird. Und nicht durch die Betondecke den Raum darunter beheitzt.
    Natürlich wird die meiste Wärme nach oben abgegen.
    Nur, wieviel Dämmung ist dafür nötig? Reichen die 3cm EPS 045?
    Trittschall ist natürlich klar, darf nicht fehlen...
  4. R.B.
    Für eine Wohnungstrenndecke (beide Seiten beheizt) sagt die EnEV nichts aus, da kann man die EN1264-4 heranziehen. Daraus ergibt sich ein R von 0,75m2K/W oder ein U-Wert von etwa 1,33W/m2K.
    Das wäre mit 3cm Dämmung WLG045 erreichbar.
    Ob das sinnvoll ist, darüber kann man streiten. Ich für meinen Teil würde überlegen, ob man die Dämmung nicht so ansetzt, wie wenn der darunter liegende Raum unbeheizt wäre. Letztendlich möchte ich ja den Wärmestrom "nach unten" bestmöglich begrenzen, und die Energie im beheizten Raum haben, und nicht in der Betondecke oder dem Raum darunter.
    Wie man sich entscheidet, das hängt auch von den Gegebenheiten vor Ort ab. Wäre ein höherer Aufbau einfach zu erreichen, dann würde ICH zu einer dickeren (besseren) Dämmung tendieren.
  5. #5 karatehubert, 11.01.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    die 30mm wlg 045 reicht auf keinen fall fürs OG, da würdes du im EG eine deckenheizung haben, musst dazu noch 70mm EPS DEO runterpacken, die 30mm wlg 045 ist nur eine trittschalldämmung, wenn du mit der raumhöhe nicht hinkommst, dann musst du andere platten verwenden( kaschierte 50mm mit beseren dämmwert)
  6. #6 Netwurst, 12.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Erst mal Danke für eure Antworten.
    Obwohl ich schon über 1 Jahr mitlese, war dieses mein erstes Thema.
    Da freut man sich wenn man Antworten bekommt.
    @R.B. Super, da habe ich doch schon einmal eine Richtung. Habe gerade mal schnell nachgerechnet. Du hast Recht, es wäre ein U-Wert von 0,977 W/m²K.
    @karatehubert 70mm sind ein wenig zu viel, da bleibt nicht mehr viel Raumhöhe. Und WLG024 ist mir einfach zu teuer.
    Wenn es nach eigenen ermessen ist, dann denke ich mal sind zusätzliche 20mm WLG035 vielleicht ein guter Kompromiss.Wäre dann ein U-Wert von 0592 W/m²K?
  7. #7 karatehubert, 15.01.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    weiss garnicht warum du hier im forum nachfrags. weisst doch alles
Thema: Dämmung unter FBH im OG
  1. dämmung unter fussbodenheizung in og
  2. fussbodenheizung dämmung forum
  3. wie viel dämmung unter fbh www.bauexpertenforum.de
  4. fußbodenheizung wieviel dämmung,
  5. wieviel dämmung unter fußbodenheizung,
  6. fbh dämmung forum,
  7. dämmung fussbodenheizung og,
  8. Dämmung unter Fussbodenheizung bauexpertenforum,
  9. fußbodenheizung obergeschoss dämmung,
  10. obergeschoss fussbodenheizung dämmung
Dämmung unter FBH im OG - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  5. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
