Dämmung unter FBH im OG
Diskutiere Dämmung unter FBH im OG im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Bauexperten, ich hätte mal eine dringende Frage. Mein Architekt hat im OG einen Fußbodenaufbau von 12,5 cm + Belag geplant. (4 cm...
  1. #1 qwertzuio, 11.01.2016
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Liebe Bauexperten,
    Mein Architekt hat im OG einen Fußbodenaufbau von 12,5 cm + Belag geplant. (4 cm Dämmung, 2 cm Tackerplatte, 6,5 cm FBH und Heizung)
    Das Sanitärunternehmen meint jetzt, dass es völlig ausreichend wäre eine 3,5 cm Tackerplatte zu nehmen und die Dämmung weg zu lassen. Damit ergäbe sich eine Aufbauhöhe von 10 cm + Belag.
    Nach Architekt/Bauleiter wäre die Variante vom Sanitärmann auch ok, da wir bei den Zimmertürhöhen einen entsprechenden Spielraum haben.
    Unser Fensterbauer wartet nun auf meine Entscheidung. Habt Ihr dazu eine Meinung? Reichen 3,5 cm Dämmung (0,035) um die Heizenergie weitgehend ans OG abzugeben?
    LG
  2. #2 flehmann, 11.01.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Die 4 cm sind normalerweise die Trittschalldämmung und der Verlegeraum für die E-Kabel. Ist das dann noch mit den 3,5cm Tackerplatte sichergestellt????
  3. #3 qwertzuio, 11.01.2016
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Gute Frage. Werde mich mal beim Architekten erkundigen, ob er das schon bedacht hat.
  4. Julius
    Treppe gibts keine (Anschlußhöhen)?
    Welchen Grund sollte man überhaupt haben, die Trittschalldämmlage wegzulassen???
    "Kann man machen" (= "ok") ist ja nun nicht zwingend gleichbedeutend mit "ist besonders sinnvoll"!
  5. #5 dimitri, 11.01.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Die Toilette wird damit automatisch auch 3,5cm weiter oben hängen. Das kann egal sein, kann aber auch unbequem werden, wenn die Anschlüsse schon von Haus aus etwas höher gemacht wurde.
    Vermutlich billiger.
  6. #6 JResniz, 11.01.2016
    JResniz
    JResniz Gast
    Gibt ja durchaus auch Dämmung die zugleich auch Trittschalldämmung ist. Welche Bodenbeläge werden es denn?
  7. #7 qwertzuio, 11.01.2016
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Angeblich übernimmt die Tackerplatte die Funktion der Trittschalldämmung.
    Anschlüsse WC o.Ä. sind noch nicht festgelegt. Die Treppe aus Holz kommt vom Schreiner und wird nach dem fertigen Rohfußboden konstruiert.
    Natürlich geht es nur um finanzielle Gründe. Wozu soll ich 90 m² Bodendämmung verlegen, wenn sie nicht nötig ist?
    Aktuell sind Fliesen und Linoleum geplant. Wenn die Kinder älter sind, kommt vielleicht Parkett.
  8. #8 Achim Kaiser, 11.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mmmmh ....
    und es gibt auch überhaupt keine Kabel und Leitungen die auf dem Fußboden verzogen werden.
    Das Vorhaben ist ein Sockenschuss ... das weiss ich schon ohne einen Fuß auf die Baustelle gesetzt zu haben.
    Mit Verlaub ... was ihr da vor habt ist was fürs Gesäß.
    Achim Kaiser
  9. #9 dimitri, 11.01.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Deleted
  10. R.B.
    Keine Ahnung wie die Decke im Detail aufgebaut ist, aber überschlägig ergibt sich eine um 0,35W/m²K schlechtere Wärmedämmung und somit ein erhöhter Wärmestrom nach unten, je nach Jahreszeit und Beheizung der Räume darunter, ca, 3,5-5W/m² die oben fehlen und unten "zuviel" sind. Auf die 90m² gerechnet sind es dann ca. 300-450W.
    Ich gehe davon aus, dass in diesem Bodenaufbau keine Leitungen mehr versteckt werden sollen, denn das ist praktisch nicht mehr sinnvoll machbar.
  11. #11 flehmann, 11.01.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Elektro-Leitungen werden kein benötigt? Im Bad werden auch gerne TW-Leitungen auf dem Rohfussboden verlegt. Das kannst du in den 3,5 cm Tackerplatten vergessen.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Falls doch Leitungen liegen und der Gedanke aufkommt, diese in der Tackerplatte zu verlegen:
    Die oberste Dämmlage eines Fussbodenaufbaus mit schwimmenden Estrcih MUSS durchgängig verlegt werden. Rohre und Leitungen dürfen auf gar keinen Fall den Estrich einschnüren.
  13. #13 qwertzuio, 11.01.2016
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    @Achim Kaiser und div. andere: Wenn man sich nicht die Mühe machen will alle Posts vollständig zu lesen, besteht auch die Möglichkeit einfach mal die Füße still zu halten.
    v.A. @R.B. und Taipan: Herzlichen Dank. Das sind m.E. entscheidende Hinweise, die ich mit dem Architekten besprechen kann.
  14. #14 tillfisc, 11.01.2016
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    In diesem Aufbau übernimmt die Tackerplatte die Trittschalldämmung.
    Die 4cm starke Schicht ist die Ausgleichsdämmung innerhalb derer Leitungen verlegt werden können.
    Ich würde so kurzfristige spontane Änderungen nur nach detaillierter planerischer Prüfung veranlassen.
    So was kann schnell schief gehen, weil man irgend einen Zusammenhang übersieht.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  15. #15 Achim Kaiser, 11.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der vorgesehene Aufbau war auf minimalstem Niveau okay.
    Der Vorschlag vom Sanitärler ist einfach ... ahnungslos und endet regelmäßig in kräftigem Gemurkse.
    Angesichts der Trassen die heute - je nach Anspruch - im Fußbodenaufbau vergraben werden (müssen) ist die Ausgleichs"dämmung" schon ein rechter Mist und fast regelmäßig nicht mehr fachgerecht hinzukriegen ... da hilft oftmals nur noch ein dämmender Leichtestrich als Ausgleichschicht um die elenden Kunstschnitzereien zu unterbinden.
    Tendenzmäßig darf schon beim vom Archi vorgesehenen Aufbau absolut nichts daneben gehen, sonst reicht die Aufbauhöhe nicht ...
    Bilder zu dem oftmals veranstalteten Aufbaukrampf finden sich hier im Forum genügend ....
    Achim Kaiser
Dämmung unter FBH im OG - Ähnliche Themen
  1. Satteldach Dämmung und Abdichtung
    Satteldach Dämmung und Abdichtung: Hallo Liebe Bauexperten, ich bin heimlicher Mitleser (als Gast) und habe nun aber eine Sache, bei der ich einen Rat benötige. Zu meinem...
  2. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  3. Nachträgliche Dämmung
    Nachträgliche Dämmung: Hallo zusammen, vor 5 Jahren haben wir ein Haus in Massivbau von Anfang 1960er erworben. Seitdem haben wir den Keller nachträglich abdichten...
  4. Altbausanierung - Fundament im Türbereich / Dämmung
    Altbausanierung - Fundament im Türbereich / Dämmung: Morgen, ich saniere ein altes Fachwerk. Dabei erneuere ich aktuell noch alle Schwellen bzw. deren Fundamente in Hinblick auf eine Absperrung zum...
  5. Dämmung auf alten Kacheln
    Dämmung auf alten Kacheln: Wir wollen die untere Etage unseres Hauses renovieren und zugleich auch dämmen. Das Haus ist aus den 30ern, hat alte Kacheln als Fußbodenbelag....
