Dämmung unter Fußbodenheizung
Diskutiere Dämmung unter Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo will in einem schon bestehendem Haus Fußbodenheizung verlegen jetzt bin Ich mit der Aufbauhöhe natürlich an den schon vorhandenen...
  1. Joe77
    Joe77
    Versuchsmonteur
    Urspringen
    Hallo
    will in einem schon bestehendem Haus Fußbodenheizung verlegen jetzt bin Ich mit der Aufbauhöhe natürlich an den schon vorhandenen Raumhöhen gebunden.
    Dabei habe Ich an 20mm PUR Dämmung beidseitig Alukaschiert dann Heizrohre und zum Schluß der Estrich mit 60mm gedacht macht es Sinn mit der Dämmung oder hat Sie wenig Funktion??
    Der Keller ist nur Teilweise beheizt.
    Gruß Joe77
  2. #2 Bauwahn, 24.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zum Sinn schreibt Julius bestimmt noch was....
    20 mm wären sicher besser als gar nix, aber gegen einen un-/teilbeheizten Keller ist das zu wenig. Das läuft wohl auf einen Trockenestrichaufbau hinaus.
  3. R.B.
    :mega_lol: Mit Sicherheit :mega_lol:
    Und FBH-Rohre auf 20mm Styro zu tackern ist auch nicht der Brüller. :D
    Gib mal die max. mögliche Aufbauhöhe an, und den gewünschten Oberbelag.
  4. #4 Bauwahn, 24.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Aber es geht. Auf Faltplatte hab' ich das schon gemacht (Aber gegen beheizte Räume).
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo heizungsings
    er schreibt
    und nicht styropor
  6. #6 planfix, 24.11.2008
    planfix
    planfix Gast
    auch PUR gibts in verschiedenen WLG.
    wenn Du 20mm wlg 020 nimmst, ist das genau so gut, wie 40mm wlg 040:biggthumpup:
  7. R.B.
    Darum geht´s doch nicht.
    1.) Auf 20mm kriegt er bei einem Tackersystem Probleme mit den Nadeln.
    2. Wenn sich darunter unbeheizte Räume befinden, dann hilft auch die beste WLG nichts (egal ob PUR oder EPS).
    Also bleibt nur noch ein optimierter Bodenaufbau, und dazu braucht´s Details.
    Bauwahn hat bereits den Trockenestrich erwähnt, das wäre evtl. eine Alternative. Da könnte man die Dämmungsdicke locker verdoppeln.
  8. #8 planfix, 25.11.2008
    planfix
    planfix Gast
    Ach Ralf, es gibt ja auch anderes als die blöden Tackersysteme.
    Du weißt doch ich steh auf Velta. Da kommen Eisenmatten drauf und dort wird die FBH mit Clipsen befestigt. Soll ich noch mal so ein schönes Bildchen reinstellen?
  9. R.B.
    Ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur auf mögliche Probleme hinweisen....aber auf mich hört ja niemand. :biggthumpup:
  10. Joe77
    Joe77
    Versuchsmonteur
    Urspringen
    Hallo
    ein Bekannter von mir hat auch getackert von der Seite her hatte er keine Probleme jedoch wurde die FBH erst kurz vor dem Estrich verlegt sodaß sich die Klammern nicht lösen konnten.
    Zur Dämmung: da hab Ich wohl was falsch verstanden,Ich dachte es kommt auf die WLG an und nicht auf die Stärke des Materials.Man hat bei stärkerer Dämmung klar mehr Masse wo die kälte erts maldurch muß aber anderseits denk Ich ist das dünnere Mat. auch kommprimierter.
    Gruß Joe77
  11. #11 planfix, 25.11.2008
    planfix
    planfix Gast
    :winken
  12. R.B.
    Nix falsch verstanden. WLG und Schichtdicke ergeben den U-Wert. Der Praktiker interessiert sich aber nicht nur für den U-Wert, sondern er benötigt Material das man auch verarbeiten kann.
  13. Joe77
    Joe77
    Versuchsmonteur
    Urspringen
    Hallo
    dann spricht ja doch nix dagegen wenn Ich die 20mm nehme ausser eben das praktische das Ich mit einem Bekannten(Heizungsbauer) zusammen verlege hoffe da spricht nix dagegen.
    Gruß Joe77
  14. R.B.
    Schau mal in die EnEV welcher U-Wert einzuhalten ist. Mit 20mm, egal wie gut, wird´s vermutlich nicht ausreichen.
  15. #15 Bauwahn, 25.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    EnEV: Maximal 0,5 W/(m²K). D.h. selbst mit WLG 020 sind es min. 4 cm.
  16. #16 Stefan61, 25.11.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    @Planfix und Bauwahn: Die 020er Dämmung, von der Ihr dauernd schreibt, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr am Markt, weil der Herstellungsprozeß als umweltschädlich angesehen wurde.
  17. #17 Bauwahn, 25.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok, nehmen wir 022, die gibt es noch. Das passt auch noch, den Rest zu 0,5 schafft dann die Beton(?)decke sowie Rs.
  18. #18 pauline10, 03.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    mit diesem Aufbau wird der >Keller vermutlich nicht mehr teilbeheitzt sein, sondern eine Deckenheizung bekommen.
    Aber es gibt Fließestrich von Knauf da kommt man mit 35 bzw 45 mmm überdeckung aus. Da würde ich mich mal erkundigen und beraten lassen. Die kommen auch kostenlos auf die Baustelle.
    pauline
  19. #19 utelectronics, 18.12.2008
    utelectronics
    utelectronics
    Projektleiter
    Nürtingen
    Hallo Joe77,
    bei innovativen FBH-Systemen (www.effidur.de) beträgt der Aufbau (ohne Dämmung) lediglich 12-15mm (!), d.h. die Höhendifferenz ggü. herkömmlichen Systemen kannst Du dann in PU-Dämmung 'investieren'.
    Vorteil der geringen Aufbauhöhe ist die niedrige thermische Zeitkonstante = schnelles Aufheizen und Wärmeabgabe.
    Habe sehr gute Erfahrung mit o.g. System gemacht.
    Gruß Uwe
Thema: Dämmung unter Fußbodenheizung
  1. alukaschierte dämmung fußbodenheizung
  2. dämmung unter fußbodenheizung
  3. dünnschicht fußbodenheizung dämmung
  4. pur dämmung 40mm wlg020,
  5. dämmplatten unter fußbodenheizung,
  6. styrodur unter fußbodenheizung,
  7. fußbodenheizung direkt auf dämmung,
  8. fußbodenheizung dämmung dicke,
  9. styrodur fußbodenheizung,
  10. Fussbodenheizung auf Styropor klammern,
  11. trockenbau fußbodenheizung auf styrodur,
  12. wärmedämmung unter fußbodenheizung,
  13. Fußbodenheizung auf Styropor tackern,
  14. fbh ohne Dämmung,
  15. fußbodenheizung altbau alukaschiert,
  16. alukaschiert vorteil fussbodenheizung,
  17. fussbodenheizung dämmung forum,
  18. wie viel daämmung unter fbh,
  19. dämmungbunter estrich pur eps,
  20. fußbodendämmung alukaschiert,
  21. fußbodendämmung warum alukaschiert ,
  22. estrich ohne dämmung,
  23. pur dämmung fußbodenheizung,
  24. unterbau isolierung fussbodenheizung,
  25. dämmung Estrich 20mm fußbodenheizung klammern
Dämmung unter Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. EFH mit Fußbodenheizung im Keller und im EG, OG nicht ausgebaut bis jetzt.Bj.1983 Welche DÄMMUNG???
    EFH mit Fußbodenheizung im Keller und im EG, OG nicht ausgebaut bis jetzt.Bj.1983 Welche DÄMMUNG???: Hallo liebe Gemeinde... Ich brauche echt mal einen Rat, denn mir erzählt jeder etwas anderes. Ich habe ein Haus gekauft aus dem Bj. 1983. Es...
  2. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  3. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  4. Dämmung bei Fussbodenheizung
    Dämmung bei Fussbodenheizung: Es soll eine Fußbodenheizung in einem Altbau installiert werden. Der Untergrund ist trocken.Welche Dämmung ist ratsam, auch unter dem Kostenaspekt?
  5. Leitungen in Dämmung unter Fußbodenheizung
    Leitungen in Dämmung unter Fußbodenheizung: Hallo, ich plane die Sanierung eines Bestandsgebäudes. Im Obergschoss stehen maximal 10cm Fußbodenhöhe zur Verfügung (dann wird es schon...
