Dämmung unterm Estrich
Diskutiere Dämmung unterm Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Habe mal eine Frage zur Dämmung unterm Estrich (Fussbodenheizung). Wenn ich 100 mm für die Dämmung Trittschall habe, ist es einfacher...
  1. #1 Stefan77, 14.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Wenn ich 100 mm für die Dämmung Trittschall habe, ist es einfacher bzw. besser>
    a.)
    - Dämmung 40mm
    - Dämmung 30mm
    - Noppenplatte mit 30 mm Trittschalldämmung
    oder
    b.)
    - Dämmung 70mm
    zu machen?
    Ich denke mal a.) ist die bessere / einfachere Lösung...
    Gruss Stefan
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    soll das GESAMTE Packet Trittschalldämmung sein? was sagt der estrichleger denn dazu?
  3. #3 Stefan77, 14.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Wie ist das gemeint mit dem GESAMTEN Paket?
    Also es soll halt überall die Dämmung hin und darüber kommt die Noppenplatte (incl. Trittschall) für die Schläuche der Fussbodenheizung.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Die Gesamte Zusammendrückbarkeit der Dämmung ist bei der Estrichbiegezugfestigkeit zu berücksichtigen.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Die Gesamte Zusammendrückbarkeit der Dämmung darf bei Fußbodenheizung nicht größer als 5mm sein.
    @ Stefan77,
    hast Du Rohrleitungen auf dem Beton liegen, und wie dick sind diese?
  6. #6 Stefan77, 15.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Wie ist das mit der Zusammendrückbarkeit? Ich habe am Baustoffhandel gesagt das ich Dämmung für unter´m Estrich benötige. Ich denke die wissen doch was da zu liefern ist...?!
    Welche Rohrleitungen meinst du?
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dämmung unter Estrich ist auch Trittschalldämmung.:)
    Trittschalldämmung hat immer 2 Maße:
    -->Lieferdicke
    -->Dicke unter Belastung
    Diese Differenz darf nicht mehr als 5mm unter Heizestrichen sein.
    Wenn Deine Noppenplatte eine Trittschalldämmung ist, musst Du als Zusatzdämmung eine legen, die keine Zusammendrückbarkeit hat, z.B. EPS-DEO
    Mit Rohren mein ich das Gelumpe, was die Installateure sonst noch alles so auf die Betondecken legen.
  8. #8 planfix, 15.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    @stefan77
    Wie kommst Du auf 100mm?
    Wo kommst Du überall auf 100mm?
    EnEV - Nachweis, Werkpläne ....was ist in thermischer Hülle?
    Die Zusammendrückbarkeit der Trittschalldämmung ist zusätzlich zu berücksichtigen.
    Irgendwer sollte so was eben doch mal planen, berechnen, oder ein bisschen Hirnschmalz verwenden.:frust
  9. #9 Stefan77, 15.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Erst mal danke für deinen Beitrag! ;)
    Also, die Trittschalldämmung ( 30 mm oberste Lage) kommt von meinem Heizungsbauer. In diese oberste Lage werden auch die Rohre ( 17 X 2 mm) der Fussbodenheizung gelegt. Sieht aus wie ein Legostein die Platten. Laut Angebot heisst es:
    Darunter kommt dann die Dämmung (40 mm / 30 mm). Evtl. auch von meinem Heizi. oder je nach Preis vom Baustoffhändler. Bei meinem Heizi im Angebot steht dazu:
    PUR Wärmedämmung
    Beim Baustoffhändler habe ich noch keine Bezeichnung bekommen. Nur Telefonisch erst mal einen Preis/m².
    Gruss Stefan
  10. #10 wasweissich, 15.04.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und das
    ist das gleiche??
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Das beantwortet immer noch nicht meine Frage nach anderen Installationsrohren.
  12. #12 Stefan77, 15.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Oh sorry. Im Eifer des gefechts. Ja, Rohre und Kabel sind vorhanden.
  13. #13 BauherrHilflos, 15.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Frage
    Bisher lese ich keine Info, welche Dämmung verwendet werden soll!?
    10cm in WLG 45... na dann :mauer
    10cm in WLG 32... :28:
    Was steht den im Energienachweis?
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dann musst Du einen Ausgleich auf Höhe der Rohre schaffen.
    Dies kannst Du entweder mit gebundenem Material, oder mit druckfester Dämmung. Kommt ganz auf die Rohrführungen an.
    Verlaufen die Rohrführungen gerade, kannst Du mit Dämmung arbeiten, ansonsten gebundener Ausgleich.
  15. #15 Stefan77, 15.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    λ [W/(m*K)] 0,035 , kann das?
    So steht es zumindest drinn. Aber halt nur auf dem Blatt Kellersohle im Aufbau. Zu den anderen Geschossen habe ich keine Vorgaben. Muss bzw. sollte mann dort auch 0,035 nehmen, oder ist es egal da es in der Thermischen hülle ist?!
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ist Dein Keller denn beheizt?
  17. #17 Stefan77, 15.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    2 Räume schon.
  18. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Das macht mich dann schon ein bisschen stutzig, dass Du fürs EG. keine Berechnung hast.
    Aber auf der anderen Seite: Stimmt eh alles nicht, da kann gerechnet und gerechnet werden, da kannste bei Rohren und Kabeln PUR mit 025 nehmen. Was nutzt es Dir, wenn die schönste und beste Dämmung nicht durchgängig verlegt werden kann und nur kaputtgeschnippelt wird.:mauer
  19. #19 BauherrHilflos, 15.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Das liest sich schon mal gut.
    Nun solltest Du mit Berni weitermachen. Da unsere Bau keinen Keller hat, habe ich da NULL Aktien im Bezug auf Dämmung zu Erdreich.
    Gruss :winken
  20. #20 Stefan77, 15.04.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Also, geplant war das der komplette Keller beheizt werden sollte. Es sollte ein Wohn- / Spielkeller werden (2 Räume halt).
    Nur meinte mein Heizi das es eigentlich unsinnig ist den Heizungsraum/Technikraum/Waschen etc. und den Vorratsraum zu Heizen. Und wenn mann die Hzg dann in den Räumen nie an hat, wäre es auch nicht gut für die Rohre bzw. den HZ-Kreislauf der am Verteiler hängt bzw. für das Ventil.
    So habe ich das als Laie verstanden.
Dämmung unterm Estrich - Ähnliche Themen
  1. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  2. 5cm Dämmung unterm Estrich - So in Ordnung??
    5cm Dämmung unterm Estrich - So in Ordnung??: Guten Tag Experten, vielleicht kann uns hier jemand weiterhelfen. Wir bauen mit einen Unternehmen Schlüsselfertig mit Fussbodenheizung. Nun ist...
  3. Wieviel cm Dämmung unterm Estrich sind noch wirtschaftlich?
    Wieviel cm Dämmung unterm Estrich sind noch wirtschaftlich?: Hallo zusammen, ich habe gerade mit dem Bau unseres EFH´s (KFW40) begonnen, bin mir aber mit der Dicke der Dämmung unter dem Estrich noch nicht...
  4. die Richtige Dämmung unterm Parkett
    die Richtige Dämmung unterm Parkett: Hallo, wir haben ein Haus ca. BJ 60 und möchten dieses sanieren. Unter anderem müssen alle Böden neu verlegt werden. Wir würden in die obere...
  5. Welche Dämmung unterm Holz?
    Welche Dämmung unterm Holz?: Hallo, ein Haus KG + EG + OG + DG soll im OG und DG mit Holz verkleidet werden, im EG Putz. Der Planer sieht vor, im EG 36er Ziegel zu nehmen,...
