Dämmung v. Fensterlaibungen erforderlich?
Diskutiere Dämmung v. Fensterlaibungen erforderlich? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forumsteilnehmer, Mein freist. EFH Bj. 1964 soll Lt. Energiegutachten mit 160 Dämmung versehen werden. Aufbau der Außwand 20 mm...
  1. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Mein freist. EFH Bj. 1964 soll Lt. Energiegutachten mit 160 Dämmung versehen werden. Aufbau der Außwand 20 mm Putz, 170mm KS, 30 Luft u.70 mm Klinker. Die zahlreichen Fensterlaibungen sollten entsprechen gedämmt werden. Ich sehe noch ein, die Laibungen li u. re. Des Fensters abzutrennen um dort eine entsprechende Dämmung anzubringen. Wenn ich den gemauerten Fenstersturz mit dem Trennjäger bearbeite, besteht sicherlich die Gefahr, dass dieser einstürzt. Dies würde bedeuten, den Fenstersturz mit entsprechenden „Eisenträger“ abzufangen. Da über den Fenster die vom Klinker eingefassten Rolladenkästen sind halte ich die dort entstehende Wärmebrücke für akzeptabel oder?
    Ich würde ein pragmatische und bezahlbare Lösung bevorzugen. Ich bin mir bewusst, dass mein Haus von Bj 1964 sehr schlecht ohne Wärmebrücke zu dämmen ist.
    Nach meiner Kenntnis, wird oft die Wärmedämmung an den Laibungen aufs Minnimale beschränkt und die Kältebrücken in Kauf genommen.
    Ich würde dies auch in Kauf nehmen, wenn dies nicht zu unerwünschter Schimmelbildung führt. Ein geringer Wärmeverlust würde ist in akzeptieren.
    Ich hoffe ich erhalte viele hilfreiche Rückmeldung. Jetzt schon vielen Danke dafür
    Anjo1
  2. #2 sk8goat, 25.03.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Normalerweise trennt man da nix ab, sondern überdämmt einfach den Rahmen um ein paar cm.
    Bei einer Modernisierung dieser Art sollten solche Details in jedem Fall von einem Architekt/BauIng geplant und berechnet werden. Jedes Haus ist individuell und erfordert deswegen eine Detailplanung mit Fachkenntnis.
    Wieviel Dämmung erforderlich ist, bzw. wieviel Wärmebrücke in Kauf genommern werden kann, ohne dass es zu unerwünschter Schimmelbildung kommt, das kann auch ein Architekt berechnen.
    Über dieses Forum könnte vielleicht jemand ein Detail als Beispiel berechnen um zu zeigen was machbar ist und worauf es ankommt. Alles Details für ein ganzes Haus zu planen und zu berechnen ist über ein Forum einfach nicht machbar.
    Sie sollten sich also einen Fachplaner vor Ort holen.
  3. #3 schwarzmeier, 25.03.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
  4. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    @ SK8goata Danke für die Antwort.
    Ich würden schon gerne wissen, ob bei der von Dir vorgeschlagenen und sicherlich praktikablen Lösung der 2 cm Dämmung nicht eine zu große Wärmebrücke darstellt, die zur Schimmel führen kann.
    Mir kommt es auch nicht auf eine genau Berechnung an.
    Hier im Forum sind doch so viele Experten, die einem doch eine "grobe Richtung" vorgeben können bzw. einen entsprechenden Rat geben können.
    Weiterhin wünsche ich mir viele hilfreiche Hinweise
    anjo1
  5. mls
    warum bleiben die bestandsfenster?
  6. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    die Bestandfenster sind noch in einem guten Zustand und wurden vor wenigen Monaten mit einer Wärmeschutzvergalsung versehen.
    anjo1
  7. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Das mit den Wärmebrücken ist so, je größer der Unterschied im energetische Niveau der angrenzenden Bauteile, um so größer ist die Wärmebrücke...um so größer die Wärmeverluste an dieser Stelle...um so größer die Gefahr von Kondensat..um so größer die Gefahr von Schimmelpilzbildung.
    Solche Details zu simulieren ist nicht unbedingt schwierig, es kann aber trotzdem nicht unbedingt jeder.
    Kommt die 160mm Dämmung auf den Klinker?
    Gibt es eine Förderung für die Maßnahmen?
  8. mls
    gaaaanz pragmatisch: mind. seitl. und unten dämmen.
    ich selbst hab 20 oder 30mm pur-platten, verputzt.
    zum roll.kasten, zur kerndämmung etc. sag ich nix ..
    damit muss sich jemand intensiv befassen.
  9. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    @ RJ, mls
    die Dämmung kommt auf den Klinker. Ein Förderantrag wurde noch nicht gestellt. Evtl. gibt es ein 5 % Zuschuss.
    Das mit der Dämmung über den Fenstern zum Rolladenkasten würde mich natürlich auch noch interessieren.
    Ich bitte weiter um Hilfreiche Bemerkungen.
    Danke
    anjo1
  10. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Dämmung auf dem Klinker ist eine ganz spezielle Situation und da sollten noch viel mehr Details betrachtet werden als nur die Fensterlaibungen.
    Hilfreiche Bemerkung: "...damit muss sich jemand intensiv befassen."
    Angenommen du beantragst eine Förderung, weil Energieberater X ein gewisses energetisches Niveau nach der Modernisierung errechnet hat und dieses Ziel grundlegendes Kriterium für Förderfähigkeit ist müssen die Maßnahmen auch mindestens dem Entsprechen. In den allermeisten Fällen sagt Energieberater X in dem Nachweis, das alle Wärmebrücken gleichwertig zu DIN4108 Bbl.2 ausgeführt werden. Und da ist die Rahmenüberdämmung mit >= 30mm festgelegt. Ein Verstoß dagegen kann z.B. zum Verlust der Förderfähigkeit führen.
    Aber das ist nur meine kleinliche Meinung, die weitgehend auf Annahmen beruht. :)
  11. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Danke R.J. für Deinen Hinweis !
    Der 5 % Zuschuss ist mir nicht so ganz wichtig.
    Besser wäre zu wissen, ob die Wärmebrücke bei einer 3 cm Dämmung an der Fensterlaibung o.k. ist?
    Ich habe mir eben nochmals mit "Verstand" die einzelnen Rahmen angesehen.
    Wenn ich 3 cm auf die vorhandene Laibung aufbringe ist die "Laufschiene" der Rolade überdämmt und die Dämmung geht in den dahinter liegenden freien Raum.
    Sollte der Sinn der Laibendämmung sein, dass zum Mauerwerk eine einsprechende guten Dämmung besteht so kann ich auch eine 2 cm hochwertige Dämmung nehmen die mit einer 4 cm einer WDV 035 gleich-zusetzen ist. Ich glaube die Dämmung ist von der Fa. Wagner.
    Mich würde nehmen Deiner hilfreichen Äußerung auch noch die Meinung von Dämmmexpert wie z.B. dem Herrn aus hohen Norden „Hundertwasser“ interessieren.
    Ich hoffe das noch andere Dämmexperten einen Beitrag zur Zielerreichung hinzufügen.
    Vielen Dank
    anjo1
  12. #12 VolkerKugel (†), 26.03.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sehr hilfreich war doch ...
    ... :konfusius
    Auf Deutsch: Das kann nur von einem Fachmann vor Ort beurteilt werden.
    Das ist nix für eine Forums-Ferndiagnose.
  13. #13 Hundertwasser, 27.03.2009
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Bin zwar nicht aus dem hohen Norden, kann mir die Situation, so mit Rolladenkasten usw. nicht ganz vorstellen. Vielleicht hast du mal ein Bild das du hier einstellen kannst?
  14. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Hier ein Bild vom Haus
    anjo1
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2009
    Ich würde bei dem Baujahr über eine Beschichtung von Vorsatzschalen NICHT nachdenken.
    Zu der Zeit waren noch verzinkte Luftschichtanker zulässig. Die sind heute bestenfalls dünne Drähtchen, schlimmstenfalls komplett weggerostet.
    Deine Verblendung steht also (übertreiben gesagt) aus lauter Gewohnheit noch senkrecht.
    Zusätzliche Lasten kann die nicht aufnehmen ( zu 99,9999 %) und ein Nachverankern ist zwar möglich, aber in der Regel teurer als der Abriss..
    Such Dir vor Ort wen, der das untersucht.
  16. #16 VolkerKugel (†), 27.03.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sach ich doch ...
    ... :konfusius
  17. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    @Ralf Dühlmeyer
    Die Anker kosten ca. 1TEURO. Den Klinker entfernen und abfahren ca. 3 TEURO.
    Die Anker kann ich selbst montieren. Den Klinker abstemmen und abfahren ist sehr aufwändig und nur mit sehr viel Mehraufwand verbunden. Ich habe über diese Alternative schon nachgedacht.
    Danke auch für weitere Hinweise.
    Noch zwei Bilder
    Gruß anjo1
  18. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    Hallo werte Forumsteilnehmer,
    gibt es keine weitere Hilfestellung zum meinen Vorhaben.
    Ich würde mich freuen, wenn noch was zu den Wärmebrücken an den Laibungen gesagt würden.
    Die Frage ist ja, an den Laibungen ca. 8 cm abtrennen und WDV drauf oder so lassen und 2 cm WDV drauf und gut ist.
    Hat hier einer eine Erfahrung, was das Abschlagen der Klinker tatsächlich kostet?
    Hat das im Forum schon mal einer machen lassen bzw. gemacht?
    Ich würde mich gerne diesbezüglich auch gedanklich austauschen.
    anjo1
  19. anjo1
    anjo1
    Verwaltungsfachwirt
    Mönchengladbach
    hat noch ein Experte einen abschließenden Hinweis.
    Danke
    anjo1
  20. #20 VolkerKugel (†), 10.04.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... :konfusius
Thema: Dämmung v. Fensterlaibungen erforderlich?
  1. fensterleibung erforderlich
  2. Dämmung der Fensterlaibungen
  3. wärmebrücke fensterlaibung
Dämmung v. Fensterlaibungen erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung Keller mit Betonwand und Dämmung spachteln
    Fensterlaibung Keller mit Betonwand und Dämmung spachteln: Hallo zusammen, Wir haben im Keller Fensterlaibungen mit eingesetzter Dämmung. Das ganze ist eingelassen in eine Betonwand. (Siehe Bilder) Die...
    Dämmung der Fensterlaibungen: Hallo zusammen! Wir haben uns ein Haus gekauft und sanieren u.a. die Fenster, da aktuell sehr dünne Nachbauten in den Holzrahmen von 1959 verbaut...
  3. Wieviel Dämmung in Fensterlaibung?
    Wieviel Dämmung in Fensterlaibung?: Hallo, eine Stahlbetonsäule (20 cm) wird aussen mit 10cm Dämmung versehen. Es kam die Frage auf, wieviel Dämmung in der Leibung (breite vor...
  4. Leere Rolladenkästen ausfüllen inkl. Dämmung der Fensterleibung
    Leere Rolladenkästen ausfüllen inkl. Dämmung der Fensterleibung: Hallo, ich habe ein spezielles Problem. Wir haben neue Fenster eingebaut. Die alten Rolläden konnten nicht übernommen werden, daher haben wir...
  5. Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden
    Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden: Hallo! Wir werden die Fenster unseres Altbaus erneuern lassen. Wir bauen die alten Fenster selbst aus und bringen die Maueröffnung auf das...
