Dämmung von Wänden gegen unbeheizte Räume von der Kaltseite
Diskutiere Dämmung von Wänden gegen unbeheizte Räume von der Kaltseite im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei unserem Haus mit Pultdach zwei unbeheizte Bereiche, die als Speicher genutzt werden. Die Dachfläche ist mit 10 bzw. 16 cm...
  1. #1 Vince1700, 30.08.2011
    Vince1700
    Vince1700
    Pensionär
    Saarburg
    ich habe bei unserem Haus mit Pultdach zwei unbeheizte Bereiche, die als Speicher genutzt werden. Die Dachfläche ist mit 10 bzw. 16 cm Zwischen den Sparren gedämmt. Die Wände zwischen diesen unbeheizten Bereichen und den Wohnräumen im DG/EG bestehen aus einmal 24 cm Bims Hohlblock (Leichtbeton) und einmal 11,5 cm Bims Vollstein, jeweils unverputzt auf der Außenseite.
    Da es in den unbeheizten Räumen im Winter ja auch recht kalt wird habe ich mir überlegt, diese Wände auf der Außenseite zusätzlich zu dämmen.
    Angedacht ist eine Steinwolledämmung zwischen Holzständern, die an die Wand geschraubt werden. Laut u-Wert Rechner muss ich nicht mit Tauwasser rechnen.
    Ist diese Überlegung grundsätzlich so in Ordnung oder gibt es Einschränkungen/Nachteile.
    Würde eine über die Dämmung gespannte günstige Dampfbremse mit niedrigem sd-Wert zur luftdichten Abgrenzung der Dämmebene (Stichwort: ruhende Luftschicht) noch zusätzlich etwas bringen bzw. ist diese auf jeden Fall notwendig?
    Grüße
    Vince
Thema: Dämmung von Wänden gegen unbeheizte Räume von der Kaltseite
  1. Unbeheizte Räume dämmen
  2. Dämmung gegen unbeheizte Räume
  3. tauwasser an dachbodentür kaltseite
Dämmung von Wänden gegen unbeheizte Räume von der Kaltseite - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Wand Treppenhaus/Keller
    Dämmung Wand Treppenhaus/Keller: Hallo wertes Forum, im Rahmen unserer Sanierung zum Effizienzhaus müssen wir auch die Innenwände im Keller zwischen dem beheizten Treppenhaus und...
  2. WDVS Dämmung einzelner Wände BAFA-förderfähig?
    WDVS Dämmung einzelner Wände BAFA-förderfähig?: Wir haben für die weitere Sanierung unseres EFHs BJ 1967 einen Energieberater engagiert, ISFP ist erstellt, dieses Frühjahr wurde das Dach...
  3. Wand zum Keller - Welche Dämmung?
    Wand zum Keller - Welche Dämmung?: Hallo zusammen, schon mal vorab herzlichen Dank für die Möglichkeit hier im Forum Fragen zu stellen. Ich baue eine Einliegerwohnung in ein...
  4. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  5. Dämmung Wand Doppelhaushälfte
    Dämmung Wand Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum, da es sich um ein Neubau/ Sanierungsthema handelt. Gibt auch schon ein paar Beiträge...
