Dämmung von Warm-und Kaltwasserleitungen
Diskutiere Dämmung von Warm-und Kaltwasserleitungen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! In der EneV ist mehr oder weniger verständlich ausgeführt, wann eine Dämmung von Warm-und Kaltwasserleitungen zu erfolgen hat. Mein...
  1. #1 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Hallo!
    Mein Heizungbauer hat mir da auch nicht so richtig weitergeholfen. Von ihm bekam ich die Auskunft, dass erst Leitungen ab 25 m gedämmt werden müssen. Dies erscheint mir aber dann doch etwas zu unglaubwürdig.
    Ich habe ein paar Bilder beigefügt.
    Bild1: Bad
    Bild2: Küche
    Ist hier eine Dämmung der Leitungen notwenig?
  2. #2 Achim Kaiser, 17.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    3 Leitungen von rechts am Abflußfallstrang nach links verlaufend....dürften Kalt-, Warmwasser und Zirkulationsleitung sein.
    WW-Leitungen die mit Zirkulation beaufschlagt sind mussen mit 100% Dämmschichtdicke nach EnEV gedämmt werden.
    Wird die Kaltwasserlietung wie auf dem Bild *direkt* neben einer *dauerhaft* warmgehenden Leitung (hallo Zirkulation) verlegt, so ist sie nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717 gegen unzülässige Erwärmung zu schützen - mit min. 50 Dämmschichtdicke....
    Die nach rechts aus dem Bild verlaufenden Anschlußleitungen - ohne Zirkulation - können im Leerrohr so verlegt werden.
    Hier handelt es sich um reine Stich(zu)leitungen. Diese konnen im Leerrohr so verlegt werden. Es bestehen keine Anforderungen bezüglich einer Wärmedämmung (EnEV Ausnahmeregelung unterhalb der Tabelle).
    Schwitzwasserschutz und Körperschalldämmung ist mit dem Leerrohr gegeben.
    Allerdings hat der Küchenabfluß kein Gefälle - zumindest ist auf dem Bild keines erkennbar....übel...
    Ablaufleitungen sollen *leer* laufen und für Küchenabflußleitungen, die zusätzlich mit Fett und dem unvermeidlichen Essenresten beaufschlagt sind, sollte das um so mehr gelten.
    Über das Versenken der Anschlußleitung in der Aussenwand brauchts kein Wort ..... einfach *nur* grausam....hirnlos.
    Hier gewan mal wieder das Knäckebrot den Intelligenzwettbewerb.
    Achim Kaiser
  3. #3 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wo finde ich denn den genauen Text der DIN-Normen?
    Und wie kann man ein Gefälle für den Küchenabfluss herstellen, wie stark müsste dieses sein?
    Viele Grüße.
  4. #4 Achim Kaiser, 17.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    EnEV im Anhang ... ist als Verordnung öffentlich...Google hilft.
    DIN, DIN EN .....beim Beuth-Verlag .... Bares hilft.
    Achim Kaiser
  5. #5 Jürgen V., 17.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Achim schön das du immer die richtigen Worte findest.:respekt
    Oder man zeigt seinem Knäkebrot mal das hier.
    Kaimann-Dämmstärken
  6. #6 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    @ Achim Kaiser + @ Heizer: Danke.
    Was ist mit der 25 m Aussage? Kompletter Schwachsinn?
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ist das
    Mauerwerk dahinter monolithisch und die Außenwand???
  8. #8 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    @ Robby: ja
  9. #9 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Ich habe noch einmal 2 Bilder angehängt, die 3 Leitungen von Bild 1 gehen weiter zum Waschbeckenanschluss auf Bild 2.
    Ist da die Zirkulationsleitung an der Kaltwasserleitung?
  10. #10 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Hier noch einmal pro Bild ein Ausschnitt.
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bin zwar kein 'Wasserer' aber links ist warm und rechts ist kalt,also ist deine Zirkulation am warmen wo's hingehört.
    Grüsse
    Jonny
  12. peterr
    peterr
    @ Achim Kaiser :
    Schön, habe genau das gleich "Problem" in meinem Neubau.
    Wo finde ich das in der DIN, wäre nett, wenns einen Link geben würde, ohne GOOGLE:biggthumpup:
  13. #13 bauender, 18.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    @ Jonny: Was mich irritiert sind die Farben, den blau steht doch eigentlich für kalt und das ist hier auf der linken Seite. Aber ich werde mal nachfragen, vielleicht sind nur die Farben vertauscht.
  14. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    @ bauender:
    Mal kurz ein anderes Thema. Auf diesem Bild: http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=9780&d=1155839753 ist anscheinend die Aussenwand aus geklebten Wärmedeämmziegeln zu sehen. Richtig ?!
    Um eine 100%tige Winddichtheit des Mauerweks zu garantieren (Stöße) muss das Aussenmauerwerk auf der Innen- und Aussenseite vollflächig (!!) verputzt werden.
    Wie soll das an der Stelle noch geschehen?
    Ich vermute der Schacht wird einfach nur verkleidet und die Wand bleibt unverputzt ??!! :mauer
    Gruß Rene'
  15. #15 bauender1, 18.08.2006
    bauender1
    bauender1 Gast
    Stimmt, der Schacht stellt eine Ablage hinter der Badewanne dar und die Wand dahinter wird nicht geputzt.
    Auch in den anderen Räumen wurde im gesamten Bereich des Drempels kein Putz angebracht, sondern nur die Dampfsperrenfolie und die Rigipsplatten.
    Hätte das anders sein müsen?
  16. #16 Jürgen V., 18.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Was mir so ins Auge sticht,
    Lochband und Holzklötze um das 50ger HT - Rohr auf dem Rohboden zu befestigen :mauer
    Abstand der Befestigungen?? :irre
    Kommt jetzt noch Dämmung und Estrich rein, verwette ich meine Oma
    das sich in den Rohren Säcke bilden.:yikes
    Wie lang ist eigentlich die HT-Abflussleitung vom Waschtisch, an der Aussenwand, weiter unter der Badewanne bis zum Abzweig??
    6 Meter 8 oder noch mehr ?? :confused:
    Mach doch mal ein Bild wo man alles sehen kann.
  17. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Ja,
    wie schon geschrieben muss das Mauerwerk vollflächig (also überall!!) verputzt werden um die Winddichtheit des Aussenmauerwerks zu gewährleisten.
    Falls Dir vor Ort mit dem Ausführenden die Argumente dazu fehlen dann lass Dich dazu vom Ziegelhersteller beraten der Dir die Verarbeitungshinweise zukommen lässt.
    Sind die Hochlochziegel oben am Drempelende verschlossen worden? Ansonsten zieht Dir bei jedem Loch/Dübel das Du in die Wand bohrst die feuchte Raumluft in die Dämmebene.
    Gruß Rene'
  18. #18 bauender1, 18.08.2006
    bauender1
    bauender1 Gast
    Wie müsste das richtig sein? In welcher DIN ist das geregelt?
    Ja, es kommt noch eine Fußbodenerwärmung und Estrich rein, allerdings nicht unter und hinter der Badewanne.
    Was bedeutet "Säcke bilden"?
    Ca. 6,50 m.
    Werde ich heute Abend nachliefern.
    Viele Grüße.
  19. #19 bauender1, 18.08.2006
    bauender1
    bauender1 Gast
    @Rene
    Auf dem Drempel ist noch der Ringanker.
    Viele Grüße.
  20. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=9783&d=1155846009
    Ich sehe hier drei Steinreihen, eine U-Schale und darauf noch eine Steinreihe aus Hochlochziegel die oben offen ist.
    Ich vermute mal schwer das die Folie nur bis knapp unter die Sparren auf diese Hochlochziegel geklebt ist. Oder?!
    Wenn Du also 10cm unterhalb der Folie in den Stein bohrst pfeift Dir durch die offene Röhrenstruktur die Raumluft inh die Dämmung.
    Aus diesem Grund müssen die Ziegel oben mit Mörtel verschlossen werden.
    Gruß Rene'
Thema: Dämmung von Warm-und Kaltwasserleitungen
  1. schwitzwasserschutz kaltwasserleitung
  2. Dämmung Kaltwasserleitung
  3. keller wasserleitung schwitzt
  4. warm und kaltwasserleitung schlitz,
  5. dämmmaterial für kaltwasserleitungen ,
  6. kaltwasserleitungen dämmstoffe,
  7. kaltwasserleitung in aussenwand
Dämmung von Warm-und Kaltwasserleitungen - Ähnliche Themen
  1. Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz
    Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz: Hallo zusammen, Wir bauen ein Haus von 1980 um und bringen das auf den neuesten energetischen Stand. Das erste Obergeschoss wird normal bewohnt....
  2. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  3. Zwischendecke warmer Spitzboden
    Zwischendecke warmer Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte bezüglich der Dämmung einer Zwischendecke im Dachgeschoss eine kurze Frage. Muss ich in der Zwischendecke zu einem...
  4. Dämmung, die nicht nur warm, sondern auch kühl hält
    Dämmung, die nicht nur warm, sondern auch kühl hält: Tach auch, ich habe mal ein paar grundlegende Fragen in Sachen Dämmung. Nachdem ich vor 10 Jahren mein Dach neu eingedeckt und gedämmt habe,...
  5. Neubau zu warm
    Neubau zu warm: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin bei der Rubrik Bauphysik richtig aufgehoben? Wir wohnen seit etwa 3 Jahren in unserem Neubau EFH....
