Dämmung zw. Nachbar und Fundament?
Diskutiere Dämmung zw. Nachbar und Fundament? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen. Im Moment sind wir relativ weit in der Planung unseres Neubaus, jedoch jetzt eine Frage an die Experten zur Garage. Zur Info,...
  1. #1 Baumstamm87, 20.01.2014
    Baumstamm87
    Baumstamm87
    Bleistiftspitzer
    Dachau
    Hallo Zusammen.
    Zur Info, Garage als Holzständerbauweise, auf der Bodenplatte ca. 40cm Betonaufkantung, damit des Holz ned im Wasser steht und weil da vom Nachbarn ne wand ist. Da ist Beton besser.
    Ich hab versucht das problem mal grafisch zu veranschaulichen, siehe Anhang.
    Frage ist, ob diese Dämmung notwendig ist oder nicht.
    Ich hab zwei 2,5 Meinungen:
    1. Planer: Braucht man nicht, "mein" Beton direkt an die nachbarische Gartenwand, ist ja eh ne Garage (Grenzausbau)
    2. Kellerbauer: Mach ma hin, weil des Streifenfundament direkt an die Kellerwend geht, da wird's sonst kalt
    2,5. Zimmerer: "Mir egal, aber bedenke das dann außen ein Versatz ist, weil auf die Dämmung kann ich nix stellen"
    Und nu? was sasgen die Experten?
    Danke
    Alex
    Den Anhang Garage.pdf betrachten
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn es an der Kellerwand kalt wird, dann wird auch an der Kellerwand gedämmt und nicht igendwo sonst.
    Aber wer plant denn da? Der soillte auch eine Aussage zur Ausführung machen.
  3. #3 Baumstamm87, 20.01.2014
    Baumstamm87
    Baumstamm87
    Bleistiftspitzer
    Dachau
    Eigentlich der Planer, für des hab ich ihn ja...
    Und der sagt: Da kommt nichts hin, wir gehen mit unserem Beton direkt an die Nachbar'sche Gartenwand.
    Sonst wird der komplette Keller inkl. aller Wände eingepackt.
    Der Kellerbauer (ein Bekannter von mir) hat sich des angeschaut und dann eben gesagt, wenn ma schon den ganzen Keller verpacken, dann auch da...
    Deshalb die Frage...
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    kommt da in die Garage eine Fußbodenheizung samt Dämmung auf die Bodenplatte ?
    wenn nicht dann sehe ich daß als Perlen für die Säue
    2-3cm Trennfugendämmung zur Gartenwand und gut ist´s
    Gruss
    Josef
  5. #5 Alfons Fischer, 20.01.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wo ist denn da der Keller? bei Ihnen oder beim Nachbarn?
    Und wie wird der Keller genutzt?
    ich weiß ja nicht, was Sie da gezeichnet haben. Aber wenn's wirklich so wäre, wie gezeichnet, werden Sie die Nachbarwand vor allem auch unterfangen müssen!
  6. #6 Baumstamm87, 20.01.2014
    Baumstamm87
    Baumstamm87
    Bleistiftspitzer
    Dachau
    Hallo nochmal und danke für die ersten Antworten. In die Garage kommt keine FBH oder Dämmung auf die BoPl. Nur der Beton (geschliffen) als fertige Oberfläche.
    Nach rechts würde jetzt das Fundament in Stufen abfallen und dann der Keller beginnen.
    Die Garage ist teilunterkellert, eben wegen der Wand des Nachbarn. Das mit den "Stufen" hab ich dem Bewehrungsplan entnommen, die Fachleute wissen bestimmt was ich mein :)
    Danke
  7. #7 Gast036816, 20.01.2014
    wahrscheinlich hat er den anschluss zum nachbarn eingestellt, meint aber den anschluss an seinen keller.
  8. #8 Baumstamm87, 20.01.2014
    Baumstamm87
    Baumstamm87
    Bleistiftspitzer
    Dachau
    Eigentlich ist das schon so gemeint wie oben geschrieben.
    Ich Versuch mal das mit Worten zu erklären:
    Das streifenfundament geht jetzt nach rechts weiter mit diesen Stufen und wird dann sozusagen meine kellerwand. deshalb sagt der Kellerbauer auch, dass das Fundament ne Dämmung haben sollte, sonst ist die Wand immer kalt und wir könnten uns die Dämmung an der kellerwand auch sparen...
    Vielleicht ist es jetzt klarer.
    Ansonsten werd ich morgen nochmal mit meinem Kellerbauer telefonieren wie er des genau gemeint hat und was er wo hin machen würde und dann die Infos an den Planer weitergeben und hören was der sagt.
    Ich habe nur gehofft hier eventuell ne dritte Meinung zubekommen was denn sinnvoll ist.
    Danke schonmal
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    ich glaube ein Grundriss wäre zum Verständnis hilfreich. Die Nachbarwand ist doch um Garagenbreite vom Keller weg, oder?
    Wird dann das ganze Fundament ringsrum in Dämmung gepackt. daß die Kälte an der Garagenwand noch weiß, daß sie nicht vom Nachbar dahin darf? Wird das Fundament nach der Dämmung bis zum Keller nicht mehr kalt?
Thema: Dämmung zw. Nachbar und Fundament?
  1. fundament isolierung nachbar
Dämmung zw. Nachbar und Fundament? - Ähnliche Themen
  1. Reiheneckhaus und kein Nachbar. Dämmung?
    Reiheneckhaus und kein Nachbar. Dämmung?: Hallo Zusammen, Wir bauen gerade bzw. beginnen ab März. Jetzt haben wir folgendes Problem: Wir bauen ein Reiheneckhaus und wissen leider...
  2. RMH ohne Nachbar, Dämmung Außenwand?
    RMH ohne Nachbar, Dämmung Außenwand?: Hallo, wir bauen ein RMH, die Nachbarschaft rechts ist bereits beim Rohbau, allerdings wird links in den nächsten 10-12 Jahren erstmal nicht...
  3. WU-Keller Doppelhaus an Grenze ohne Nachbar
    WU-Keller Doppelhaus an Grenze ohne Nachbar: Hallo liebe Experten... wir planen gerade eine Doppelhaushälfte, die zunächst ohne Nachbar erstellt werden soll. Sie erhält einen WU-Keller mit...
  4. Reihenmittelhäuser, Dämmung, Nachbar
    Reihenmittelhäuser, Dämmung, Nachbar: Hallo zusammen, ab Oktober startet unser Bauvorhaben. Wir planen ein Reihenmittelhaus. Sämtliche Häuser wurden auf der 5 Meterlinie (Vorgabe...
  5. Dämmung Doppelhaushäfte ohne Nachbar
    Dämmung Doppelhaushäfte ohne Nachbar: Liebe Experten, wir haben das gleiche Problem wie Herr Altendorff (Diskussion im Bau.net). Wir bauen ein Haus, gegen das in Zukunft einseitig...
