Dämmung zweilagig
Diskutiere Dämmung zweilagig im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen! Heute wollte ich die Fußbodendämmung bestellen (PUR),hab aber zur Sicherheit noch beim Hersteller angerufen. Ob einlagig oder...
  1. #1 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Guten Morgen!
    Ob einlagig oder zweilagig,ich les immer es soll zweilagig sein,aber der Hersteller Pur.......... meinte davon wüßte er nichts und es wird einlagig verlegt.
    Dämmung gegen Erdreich,alter Estrich wurde entfernt.
    Darauf kommt eine Fußbodenheizung und Zementestrich.
    Gruß optikus
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Optikus,
    alles was über 50 mm Dämmstärke ist, würde ich 2-lagig verlegen.
    Is natürlich bei alubeschichteten Dämmplatten auch teurer.
    Wichtig ist gerade bei harten Platten, dass sie vollflächig aufliegen.
  3. #3 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Bernie!
    Klar kippeln soll ja nix
    Sprich ich mach vorher am besten ne Fließausgleichsmasse auf den Rohbeton,oder?
    Und inständig hoffen das von der teuren Suppe nicht zuviel rein muß.;)
    Beim Mittagessen ist mir ein befreundeter Installateur über den Weg gelaufen ,der meinte auch zweilagig,umso weniger versteh ich die Aussage des Herstellers.
    Nun jaa!
    Gruß Ralf
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja, die Hersteller gehen von Laborbedingungen aus, da ist eine hundertprozentig ebene Auflagefläche, da liegen auch keine Rohrleitungen, da sind die Platten dicht aneinander gestoßen, da sind die Schnittkanten völlig gerade, so das nicht einmal Fugen von 1 mm entstehen.
    Völlig neben der Praxis.
    Was ist mit Abdichtung- Diffusionssperre?
  5. #5 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Bernie!
    Dachte entweder Knauf Kathy oder die normalen Rollen V 60 S40 + AL.
    Boden ist ja gegen Erdreich.
    Was meint der Fachmann?
    Hab alles ausnivelliert,Stürze angepasst, bis zu Fenster-Türunterkanten genau 14 cm Luft.
    FbH-System noch nicht festgelegt aber wohl 16mm, 10 cm Abstand,Kreislänge max. 100m verlegt.
    Kalt-Warmwasserrohre + Elektrik in einem Kanal im Rohbetonboden,darauf Ausgleichsmasse,Sperrbahn,dann 2 x 3 cm PUR 0.24 kreuzend verlegt,FBH ,dann Folie,dann Zementestrich F7 4,5 cm Überdeckung Rohr Oberkante,darauf dann Fliesen.
    Sperrbahn wird über Horizontalsperre gezogen und natürlich Randdämmstreifen damit der Estrich schön schwimmen kann.;)
    Das einzigste was mir dann noch fehlt ist ein...................................Estrichleger meines Verderbens,äh Vertrauens.
    Gruß Ralf
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn's meins wär- ich würde bei mir die Katja einbauen.
    ist zwar auch Sonderbauteil, funktioniert aber.
    Ein CT-F7 reißt Dir kurz und klein.:D
    Bei 45 mm Rohrüberdeckung reicht Dir ein F4 oder F5. Alles mit höherer Festigkeit als F5 bringt Dir außer zusätzlichem Risiko nichts.
    Es gibt kleine Meisterbetriebe, da arbeitet der Chef selber mit. Die Fehlerquote ist dort geringer.;)
  7. #7 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Bernie!
    Ich tendier ja auch zur Katja!
    Vielleicht auch nur weil ich da mal,eine kannte................lachhhhhh:mega_lol:
    Ist dünner und selbstklebend,sicher leichter von der Verarbeitung.
    F4/5?
    Dachte bei der Dicke bräuchte man nen F7,hab ich mal gelesen.
    Ja,mitarbeitender Chef wäre mir angenehm,mal schauen.
    Am besten einer der grad ne neue Brille bräuchte,Motto eine Hand wäscht die andere!:D:28::e_smiley_brille02:
    Hier hatten ja schon 2 Estrichleger angefragt,aber die machten mir keinen sonderlich guten Eindruck.
    Am liebsten wäre mir ja ne Estrichlegerin,so Anfang, Mitte 30,blond,ledig und los und das ganze in Festigkeitsklasse 90/60/90.........................:mega_lol::mega_lol::D:D;):p
    Aber jetzt bin ich still sonst wacht Peeder auf,unser kleiner wilder Trockenbauer.
    Gruß Ralf
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Entweder stand da was falsches, oder Du musst Dir selber ne Brille verpassen.:D
    Man kann selten alles haben.;)
Thema: Dämmung zweilagig
  1. dämmung fußbodenheizung einlagig oder zweilagig
  2. fußbodendämmung einlagig oder zweilagig
  3. fussbodendämmung einlagig
  4. estrich isolierung 2 lagig,
  5. dämmung 2 lagig,
  6. dämmung einlagig oder zweilagig,
  7. Estrichdämmung 2 Lagig,
  8. Fassade zweilagig oder einlagig dämmen,
  9. dämmung zweilagig,
  10. dämmung einlagig oder zweilagig verlegen,
  11. Estrichdämmung 2-lagig,
  12. Dämmung gegen Erdreich und ,
  13. estrich dämmung zweilagig,
  14. estrichdämmung einlagik,
  15. bodendämmung einlagig oder zweilagig,
  16. estrich dämmung einlagig oder zweilagig
Dämmung zweilagig - Ähnliche Themen
  1. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  2. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung / Bereich Drempel & Dachunterschlag
    Dämmung / Bereich Drempel & Dachunterschlag: Moin, ich habe eine Rückfrage zur Ausführung unserer Dämmung im Bereich des Drempel bzw. Dachüberstands. Im Innenbereich sind OSB Holzplatten...
  5. Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?
    Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?: Hallo, bei uns wird die Dämmung unter die Bodenplatte gelegt. Geplant war ursprünglich eine XPS Dämmung mit 12 cm Dicke von BASF 3035 CS. Diese...
