Dämmung
Diskutiere Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ! Habe ein paar Fragen zur Dachdämmung. Bei dem Haus handelt es sich um ein EFH mit 24er Mauerwerk. Im Sommer kommt noch...
  1. #1 Markus Dämm, 06.01.2004
    Markus Dämm
    Markus Dämm Gast
    Hallo zusammen !
    Habe ein paar Fragen zur Dachdämmung. Bei dem Haus handelt es sich um ein EFH mit 24er Mauerwerk. Im Sommer kommt noch Vollwärmeschutz drauf. Die Sanitär- und Elektroleitungen
    werden gerade verlegt und hierzu müssen ein paar Teile
    im Dachgeschoss noch abgemauert werden, um eine entsprechende Kopfhöhe zu erhalten.
    Jetzt meine Frage: In diesen nicht mehr zugänglichen Bereichen habe ich jetzt die vom Architekten geforderte Dämmung angebracht. 14cm 035 WL zwischen den Sparren und
    dann noch 5 cm WL 035 quer dazu + Dampfsperre. Mit
    genügend Länge, um entsprechend anschließen zu können.
    Macht es sinn die Dämmung schon komplett auszuführen,
    obwohl noch kein Putz und Estrich vorhanden ist ?
    Wenn ja , würde ich gerne bis in den Giebel dämmen und nicht
    nur die Decken. Wo muss überall die Dampfsperre hin und
    was ist am sinnvollsten.
    Würde ja meinen Archi fragen, aber der hat sich 3 Wochen
    in den Urlaub verabschiedet.
    Danke
    Markus
  2. #2 Gast360547, 06.01.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    zwei varianten
    Moin,
    entweder sofort und dann komplett mit absoluter Luftdichtigkeit dämmen, oder warten alles freilassen und die Feuchtigkeit durch extremes Querlüften aus der Hütte "treiben", um dann komplet zu dämmen.
    Welche Version die richtige ist, hängt u. a. davon ab, wie feucht die vorhandene Konstruktion tatsächlich ist.
    Bei Holzrestfeuchten >20% sollten Sie warten.
    Ist die Konstruktion gemessen trocken= <20% dann sofort ausbauen aber wirklich gleich luftdicht ausbilden.
    Würden die Anschlüsse nicht dicht, gelangt trotzdem feuchtwarme Luft in die Konstruktion und führt dann unweigerlich zu Schäden.
    Grüße
    stefan ibold
    http://dachmurks.de
    hier mal ein paar Greultaten und Probleme bei mangelhafter Luftdichtschicht
  3. mls
    unterspannbahn?
    schalung?
    mdf?
  4. #4 Markus Dämm, 06.01.2004
    Markus Dämm
    Markus Dämm Gast
    Wir haben Tonziegel drauf mit Lattung und Konterlattung,
    dann eine diffusionsoffene Unterspannbahn.
    Dann 4 cm Luft (18 cm sparren) 14cm Dämmung Lattung 5cm
    dazwischen 5 cm Dämmung und dann die Folie.
    Was ist mit Schaalung gemeint ?
    Mache ich da jetzt was falsch, wenn ich die Dämmung
    da teilweise drunter mache ?
  5. #5 bauhexe, 06.01.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Die Schalung ist die Verbretterung unter der Unterspannbahn.
    Ansonsten wie SI, Restfeuchte messen und alles oder nix.
Dämmung
Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Badezimmer Dämmung Flachdach
    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  4. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  5. Dämmung Durchbruch
    Dämmung Durchbruch: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...
