Dämmung
Diskutiere Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ! Ich bringe gerade die Dämmung mit Dampfsperre unterm Dach an. Der Kleber hält aber nicht gerade viel aus. (Ich habe nur...
  1. #1 Bauherr 007, 08.01.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Ich habe keine Ahnung
    Hallo zusammen !
    (Ich habe nur mal kurz dran gezogen, um zu sehen ob es luftdicht bleibt ...)
    Gibt es eine elegantere Lösung ?
    (Wir haben noch nicht verputzt )
    Was is mit Dichtungsband und einer
    Dachlatte ? Wird das luftdicht ?
    Danke
    Markus
  2. Eric
    Eric
    Dichtungsband (Kompriband ) und Anpresslatte bringt bei ordnungsgemäßer Ausführung auf jeden Fall ein höhere Sicherheit. Ist allerdings auch wesentlich aufwändiger.
    Deswegen wurden die Kleber ( z.B. Siga primur usw.) auf den Markt gebracht. Wenn Sie allerdings einmal auf den Tubenklebern lesen, welche Anforderungen an den Klebeort gestellt werden ( staubfrei, fettfrei usw. usw. ), dann dürfte eh jedem klar sein, daß diese Anforderungen an nahezu keiner Baustelle erfüllt werden.
    Weitere Möglichkeit: Dampfbremse am Mauerwerk etwas überstehen lassen und mit Streckmetall ( Gefahr der Beschädigung der Folie ! ) oder aber mit Anschlußklebeband z.B. Contega von Pro Clima > www.proclima.de überputzen.
  3. #3 Bauherr 007, 09.01.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Silikon
    Danke für die Antwort !
    Auch wenn es keiner gerne hört, was
    ist denn mit Silikon ?
    Ich habe gestern ein kleines Stück Folie
    an die Mauer geklebt und das hält viel besser. Wie ist das mit Lattung für
    die Gipsplatten ? Irgendwo muss ich ja
    wieder durch die Folie ?
    Mfg
    Markus
  4. #4 Gast360547, 09.01.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    och nee
    Moin,
    silikone vergessene Sie mal gaaaanz schnell wieder, wenn dann wirklich Primur.
    Wenn Sie ne 24/48 (Konterlatte vom Dach) verwenden, hammse genuch Anpressdruck. Dadrunter würde ich das Primur machen. Das Zeuch hält ansich prima.
    Foliennähte und Stöße mit Rissan oder Sicral.
    Bei der Folieauf die Zulassung als Dampfbremse achten.
    Grüße
    stefan ibold
    http://dachmurks.de
    das passiert, wenns denn mal nicht dicht ist.
  5. Eric
    Eric
    Versteh ich nicht.
    Warum müssen Sie mit der Lattung für die GKB " durch die Folie"?
Dämmung
Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?
    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
  2. Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke
    Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke: Hallo, ich bin gerade am Konzept für den Bodenaufbau über meinem (kalten) Gewölbekeller. Dazu bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe die...
  3. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  4. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
