Dämmungsanschluss Fußpfette
Diskutiere Dämmungsanschluss Fußpfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle die sich rege mit meinem Thema beschäftigt haben. Konnte leider nicht eher reinlesen und nun bin ich platt. Dass mir wieder die...
Status des Themas:
  1. #21 grobi8698, 24.02.2015
    grobi8698
    grobi8698
    Techniker
    Dessau-Rosslau
    Dass mir wieder die klassischen Hinweise auf Fachplaner kommen werden war mir ja schon klar aber dass die Verbindung der Sparren und Deckenbalken so massiv von allen Seiten bemängelt wird hatte ich nicht erwartet.
    Die 3 cm Hinterlüftung habe ich wirklich wegen der dichten Unterspannbahn gewählt. Zumal diese noch durchhängt. Es kommen aber noch Zwischenspannbahnlüfter von Braas rein um hier halbwegs vernünftige Hinterlüftung zu erreichen.
    OK - Fachlichen Beistand: habe eben einen Zimmermann angerufen und werde mit dem die Balken/Sparren-Verbindung heute begutachten und mir Rat holen.
    In einem anderen Forum habe ich den Vorschlag bekommen als Dämmungsvariante einen gedämmten Kniestock zu bauen.
    Das habe ich mir mal angesehen und fand es ganz gut umsetzbar. Da wird die Dampfsperren am Kniestock bis auf dem OSB-Fußboden vom Obergeschoss geführt. Dadurch kriege ich vernünftige Klebeflächen. Hinter dem Kniestock habe ich natürlich weiterhin eine "offene" Verbindung des Zwischendeckenbereichs über die Zwischensparrendämmung. Was haltet Ihr davon? Es gibt bestimmt wieder viele Argumente dagen... Oder schlagt mal eine Dämmvariante vor.
    Die Dacheindeckung wurde nach der ca. 1994 nach dem Mauerfall erneuert und ist soweit intakt. Deshalb soll sie aus Kostengründen auch drauf bleiben. Dachkasten soll möglichst auch nciht geöffnet werden.
    Kann man die Sparren/Balkenverbindung nicht durch seitliche Verstärkung sichern?.
    Danke für weitere Unterstützung.
  2. #22 Mecklenburger, 24.02.2015
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Da gibt es verschiedene Varianten und jeder Statiker hat da so seine Variante. Bei mir wurden die Balkenköpfe mit Gewindestange von unten durch den Balken/Sparren gesichert.
    Wie gesagt: Die Sicherung per Knagge ist sehr einfach umsetzbar und tut seinen Zweck.
    Anschluss Dampfbremse: Anders als mit dem Kniestock wirst du es auch nicht hinbekommen. Würde den Kniestock aber nicht sehr hoch ziehen, geht ja nur um die Verklebung auf der OSB und der Dämmung der Schwelle.
    Hinterlüftung: Gucke das kein Wasser in die Konstruktion eindringen kann. Unterspannbahn überall in Ordnung?
    Die Hinterlüftung funktioniert doch meist nur in der Theorie ? Hast du Lüftungsband im Dachkasten ?
  3. #23 grobi8698, 24.02.2015
    grobi8698
    grobi8698
    Techniker
    Dessau-Rosslau
    Hallo Mecklenburger,
    heute war ein benachbarter Zimmermann da. Wir haben verschiedene Verstärkungen besprochen und die kommen ab Montag rein.
    Fußpunkte werden mit speziellen Metallteilen die seitlich an die Sparren dran kommen und dann auf dem Deckenbalken befestigt werden.
    Dadurch ist ja dann die Sicherung gegeben.
    Den Kniestock werde ich wohl so umsetzen und auch nicht sehr hoch bauen. So wie von Dir schon genannt geht es ja nur um die vernünftige Anbindung der Dampfsperrbahn.
    Im Dachkasten habe ich kein Lüftungsband. Ich wollte pro Bereich zwischen zwei Sparren je zwei Lüftungsöffnungen an das Stirnbrett machen und mit Lochblech abdecken. Damit wird ja die Luft gut auf die äußere Seite der Zwischensparrendämmung gelenkt und kann die ggf. abzutragende Feuchte mit in der Hinterlüftungsschicht mit nach ober abführen.
    Unterspannbahn ist soweit in Ordnung. Kleine Fehlstellen werde ich mit dem guten Klebeband ausbessern.
    Den First haben wir schon umbauen lassen. Der war mit Leichtbeton+Ziegel und hat jetzt so ein Lüfterband und kann so die Hinterlüftung hoffentlich unterstützen. Bei den Dachfenstern und beim Schornstein wollte ich noch darunter und darüber Lüftersteine holen und gegen die heutigen Ziegel austauschen. Die sehen zwar recht aufdringlich aus aber damit müsste ja dann auch für diese Bereich die Hinterlüftung gewährleistet sein.
    Weiterhin kommt unter den First noch ein stabiliesierender kleiner Balken.
    Die Kvorhandenen Kehlbalken (derzeit nur je mit einem Nagel gehalten werden an die Sparren gebolzt.
    Somit müsste nun Vorbereitung für die künftige Belastung durch Dämmung und Beplanung erreicht sein.
    Noch einmal eine Frage zur Dämmung im Kniestockbereich:
    1) Zwischensparrendämmung bis über die Außenmauer und in den Dachkasten (JA / Nein?)
    2) Kniestockwand dämmen (JA / Nein?)
    3) Bereich zwischen den Deckenbalken (der über der Außenmauer und die ersten Zentimeter der EG-Decke) dämmen (Ja / Nein?)
    4) Boden (Ebene 1.OG) hinter dem Kniestock dämmen (Ja / Nein?)
    Gern auch weitere Tipps oder Anmerkungen zu meinem Vorhaben.
  4. #24 Kalle88, 24.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich fass es nicht... wenn Laien sich unterhalten kommt da nur Scheiße bei rum...
  5. mls
    tzzz .. welch unziemliche ausdrucksweise ;)
    trotzdem treffend und deshalb ist hier schluss.
Thema: Dämmungsanschluss Fußpfette
  1. dachdämmung zwischensparren fußpfette
  2. geschossdecke fußpfette dämmen www.bauexpertenforum.de
  3. Anschluss dachdämmung traufe
  4. dachdämmung fußpfette,
  5. Dämmung mauerwerk fußpfette,
  6. kältebrücke Dachbalken,
  7. Dämmung fußpfette,
  8. dachausbau dampfsperre bei deckenbalken liegen auf fusspfette
Dämmungsanschluss Fußpfette - Ähnliche Themen
  1. Ausklingung in Fußpfette statt Kerve im Sparren
    Ausklingung in Fußpfette statt Kerve im Sparren: Moin zusammen, ich saniere gerade ein winziges Häuschen in Portugal. Die Bauweise ist sehr rustikal - kurzum, es ist krumm und schief. Gerade...
  2. Untermörtelung/Unterbau Fußpfette
    Untermörtelung/Unterbau Fußpfette: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Baujahr 1968 gekauft. Die Vorbesitzer haben EG und 1. OG kernsaniert, außen Wärmedämmung aufgebracht, das Dach...
  3. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  4. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
  5. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
Status des Themas:
