Dampfbad Eigenbau: Deckenform und Beleuchtung
Diskutiere Dampfbad Eigenbau: Deckenform und Beleuchtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, der Bau des Dampfbades rückt immer näher, dabei konnte ich zwei fragen noch nicht beantworten. Ein paar Details vorab: das...
  1. #1 BlackDevil, 15.08.2019
    BlackDevil
    BlackDevil
    Hallo Zusammen,
    Ein paar Details vorab: das Dampfbad wird circa 1,4x1,8m groß und soll gleichzeitig als Dusche fungieren. Auf der einen kurzen Seite ist der Eingang, gegenüber ist eine Außenwand mit Fenster. Die langen Wände sind zu teilen gedämmte Außenwände (Gaube). Gestellt werden die Wände mit 50mm Trockenbauprofilen, 20mm vor der einen und 100mm vor der anderen Außenwand (wegen Abwasser). Vor das eigentliche Fenster kommt noch ein Fenster davor zum Schutz. Die Wände werden mit Wedi beplanlt, abgedichtet wird mit Ottoflex. Auf die Decke kommt auf das Wedi ein 2mm Alublech.
    An die kurze Wand mit Fenster kommt auch eine Bank. In ebendiese kommt außerdem der Duschablauf (Wandablauf für 40mm Bodenaufbau).
    Okay soweit. Zwei Fragen:
    - das Original Dach der Gaube fällt zum Fenster hin ab. Ich überlege nun ob ich die Decke nun von links nach rechts leicht gewölbt ausführen soll oder parallel zum Dach. Ich bin mir nicht sicher wie es ist, wenn die Decke in die Richtung abfällt wo man dann sitzt.
    - Bei der gewölbten Decke würde ich gerne links und rechts am Übergang Fliese/Alu ein Fliesenprofil zur indirekten Beleuchtung einbauen. RGBWW Streifen gibt es in IP65/67/68. Aber wie bekomme ich die Leitung so zu dem Streifen gelegt, dass sie a) dicht ist und ich b) nicht das ganze Bad sanieren muss wenn der Streifen in den Eimer gehen sollte? Wobei ich bei der leichten Wölbung auch 4 RGBWW Spots einbauen können müsste ...
    Danke und Gruß
  2. #2 BlackDevil, 16.08.2019
    BlackDevil
    BlackDevil
    Niemand? :)
  3. #3 simon84, 16.08.2019
    Dann tropft einem das Wasser auf den Kopf.
    Indem du den Streifen wartbar einbaust. Kann mir es grade nicht ganz vorstellen, aber evtl. geht hier transparentes Silikon als "Kleber".
    Oder wie du selber schon erkannt hast, tauschbare Spots verwenden, ggf. notwendige Trafos ausserhalb an erreichbarer Stelle verbauen.
    Kabel selbst gehen normalerweise nicht kaputt falls fachgerecht verlegt usw. Bzw kann man auch tauschbar vorsehen.
  4. #4 BlackDevil, 16.08.2019
    BlackDevil
    BlackDevil
    Es gibt mehrere Quellen, die beschreiben, dass das Dach des Dampfbades gewölbt oder schräg sein soll. Somit soll das Wasser an den Wänden oder eben hinter dem Badenden ablaufen. Beispiel
    Grundformen - Dampfbad Ratgeber
    Ich persönlich kann mir das auch nicht vorstellen die Decke im zu gehen starken, dass die Schräge zu einem läuft ...
    Mir kann eben noch ein Gedanke zum Streifen: er endet/beginnt ja an der Trennwand Bad/Dampfbad. Es spräche nix dagegen dort eine UP Dose ‚Kaiser Luftdicht‘ zu verbauen und dort das Kabel enden zu lassen. Das Loch in der Wand mit Dampfbad Silikon zu machen. So habe ich die nicht IP65/67/68 Verbindung sauber verpackt und komme noch gut ran. Den Streifen kann ich ja mit 2, 3 Silikon Punkten fixieren.
    Beleuchtung wird 24V mit zentraler Einspeisung.
Dampfbad Eigenbau: Deckenform und Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk
    Gartenschuppen Eigenbau - Rhombus, OSB, Knochensteine, Pultdach, Balkonkraftwerk: Hallo zusammen, bei mir steht der Bau eines Gartenhauses an. Grundfläche 2,6 × 3 m mit Pultdach Höhe 2,90 m mit 5° Gefälle. Es steht auf 7 Punkt...
  2. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  3. Schraubergarage in Eigenbau
    Schraubergarage in Eigenbau: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Wir haben uns ein Bauplatz (BW) gekauft. Das Haus ist nun bestellt und jetzt geht es um die Garagenplanung. Da...
  4. Dampfbad Eigenbau; richtig abdichten
    Dampfbad Eigenbau; richtig abdichten: Hallo, in meinem Keller soll ein Dampfbad entstehen. Bin schon etwas länger an der Sache dran, falls jemand über ältere Beiträge stolpert....
  5. Dampfbad-Toni
    Dampfbad-Toni: Habe Altbau (Kaserne) mit Holzbalkendecke und eigentlich ordentlich Spielraum, was die Lasten angeht, aufm Tisch. 55 kg/m² auf den alten Dielen...
