Dampfbremse bei begehbarem Dachboden
Diskutiere Dampfbremse bei begehbarem Dachboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin verwirrt. Wir haben bei uns an der Decke Gipskartonplatten ( die hat der Vorbesitzer rangeschraubt, weil wahrscheinlich die...
  1. #1 bleistift, 07.10.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    ich bin verwirrt. Wir haben bei uns an der Decke Gipskartonplatten ( die hat der Vorbesitzer rangeschraubt, weil wahrscheinlich die Gipsdecke runterkam), Gipsputzschicht und eine Bretterdecke; danach kommt eine Holzbalkendecke mit Schaumglasfüllung und darauf wieder eine recht offene Dielung. Nun will ich da eine begehbare Dämmung installieren. Muss ich eine Dampfbremse einziehen oder nicht, wenn ich einen diffusionsoffenen Dämmstoff nutze? Wenn ja, wo ?
    Ich möchte die Dielung nicht rausreissen und das Schaumglas entsorgen. Das soll alles da bleiben wo es ist :-)
    Ich danke für zahlreich Meinungen.
  2. #2 Fred Astair, 07.10.2019
    Die Dampfbremse gehört unter die Decke. In Deinem Fall zwischen GK und alter Decke. Da das nicht mehr geht, musst Du diffusionsoffene Dämmung und offenen Belag wählen. Z.B. Rauspund, kein OSB o.ä.
  3. #3 bleistift, 07.10.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Muss ich eine Dampfbremse installieren ? unter den GK und alter Decke ist keine( der Vorbesitzer hat da geschlampt). Wie wirkt sich denn die Dämmung auf das darunterliegende aus ?
  4. #4 Fred Astair, 07.10.2019
    Verstehe die Frage nicht.
    Die Dämmung reduziert den Wärmestrom von unten nach oben. Wenn Du die Feuchtigkeits"wanderung" nach oben nicht behinderst, passiert nichts.
  5. #5 bleistift, 07.10.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    Also brauche ich keine dampfbremse. Wäre ja die folgerichtige Aussage. Ich behindere den Feuchtigkeitsstrom ja nicht. Macht ja eigentlich schon der GK...
  6. Alex88
    dann zeig dem GK den erhobenen Zeigefinger und mach Dudu, aber lass ihn wo er ist
    SIL gefällt das.
  7. #7 bleistift, 08.10.2019
    bleistift
    bleistift
    Sachbearbeiter
    Glauchau
    okay. So mach ich das dann. Wieder bisschen Moneten gespart...
  8. #8 trockener Bauer, 08.10.2019
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Verstehe die sarkastische Argumentation nicht...
    Fred hat es doch schon korrekt genannt. Ob du eine Dampfbremse brauchst oder nicht, hängt von deiner Wahl der Dämmung und des Belags, die/den du nachrüsten willst, ab.
    Wenn du die Decke "dicht" machst (z.B. mit OSB oben), dann würde sich der Wärmestrom stauen und somit deine Dämmung möglicherweise befeuchten. In diesem Fall muss dann eine Dampfbremse an die Unterseite der Decke.
    Arbeitest du mit diffusionsoffener Dämmung und Belag ist eine Dampfbremse nicht unbedingt notwendig.
  9. #9 U Tilgner, 08.10.2019
    U Tilgner
    U Tilgner
    Im Zweifelsfall tapezierst du die Decke mit aluminiumkaschierter Tapete, dann hast du auf der Warmseite (da wo sie hingehört) eine Dampfsperre. Über die nicht normgerechten Bauwerksanschlüsse und Durchdringungen reden wir an dieser Stelle mal nicht ;-)
Thema: Dampfbremse bei begehbarem Dachboden
  1. Trockbauer hat geschlampt
Dampfbremse bei begehbarem Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Aufbau oberste Geschossdecke / Dampfsperre / Dampfbremse / begehbarer Belag
    Aufbau oberste Geschossdecke / Dampfsperre / Dampfbremse / begehbarer Belag: Hallo zusammen, mir würde mal die Meinung zu dem Aufbau der obersten Geschossdecke interessieren. Das Dach darüber soll nur über...
