Dampfbremse bei bestehender Rigips-Decke
Diskutiere Dampfbremse bei bestehender Rigips-Decke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte in meinem Altbau die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) zum Speicher nachträglich dämmen und den Speicher danach begehbar...
  1. #1 philippwolf, 03.04.2018
    philippwolf
    philippwolf
    ich möchte in meinem Altbau die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) zum Speicher nachträglich dämmen und den Speicher danach begehbar machen. Das 1. OG ist ein Vollgeschoss und die Dachschräge auf dem Speicher ist ungedämmt. Da wir das Dachgeschoss nicht ausbauen wollen, soll daher die Zwischendecke gedämmt werden.
    Im 1. OG haben alle Zimmer bereits eine Rigips Decke - der Flur und das Bad haben eine Holz-Vertäfelung, die ich ggf. später noch austausche aus optischen Gründen.
    Mein geplanter Aufbau von innen (1. OG) nach oben Richtung Speicher ist aktuell:
    - Bestand: Anstrich auf Rigips
    - Bestand: Rigips-Decke oder Holzvertäfelung
    - Bestand: Lattung auf Deckenbalken
    - Bestand: Massive Deckenbalken
    - NEU: Zwischen die Deckenbalken Glaswolle
    - NEU: OSB-Platten (22 mm) auf die Deckenbalken
    Problem nur: Die obligatorische Dampfbremse.
    Da 2/3 der Fläche mit fertigen Rigips-Decken ausgestattet ist, kann ich hier keine Folie mehr anbringen. Ich könnte die Folie von oben unter die Dämmung und auf die Deckenbalken legen - das stelle ich mir aber "fummelig vor" und die Balken wären in diesem Fall auch nicht "geschützt". Alternativ habe ich gesehen, dass es Dampfbremsen zum Streichen gibt. Diese könnte ich in den Wohnräumen mir Rigips natürlich streichen und die Räume mit der Holzvertäfelung mit einer normalen Dampfbremsfolie ausstatten, wenn ich dort die Decke neu mache (hier ist ja auch das Bad dabei, wo wohl die meiste Feuchtigkeit anfällt).
    Was würdet ihr mir raten?
    Freue mich über Hinweise und Anregungen !
  2. #2 simon84, 03.04.2018
    Das ist der perfekte Aufbau wenn du Schimmel willst.
    Unten warmes, feuchtes Bad, dann keine Dampfbremse, Glaswolle und obendrauf auch noch OSB.
    Dir wird nicht nur die Wolle schimmeln sondern auch das OSB und die Balken drumherum.
    Die Frage ist nur wann. In 2 Jahren oder in 5 Jahren.
    Siedler gefällt das.
  3. #3 philippwolf, 03.04.2018
    philippwolf
    philippwolf
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Was wäre denn Deine Empfehlung?
  4. #4 Siedler, 04.04.2018
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Da gibts nur eine Lösung: Decke runter und Dampfbremse anbringen. Und als Bodenbelag im Dachboden würde ich auf OSB verzichten.
    Ansonsten s. Beitrag Simon84.
  5. #5 simon84, 05.04.2018
    Rauspund oben mit Fugen ist so gesehen "besser" als dicht verlegter OSB.
    Kommt natürlich auch immer auf die geplante Nutzung des Dachbodens an.
    Und es gibt je auch noch Schüttdämmung, Mineralwolle ist nicht das einzige was es gibt.
    Die Dämmung selbst wäre so zumindest nicht ganz so feuchteempfindlich.
Thema: Dampfbremse bei bestehender Rigips-Decke
  1. dampfbremse auf rigips kleben
  2. dampfbremse rigipswand
  3. altbau wand dampfsperre streichen
  4. dampfbremse zum streichen,
  5. gilskarton spanplatte dampfbremse,
  6. dampfbremse auf gipskarton,
  7. anstrich rigips statt dampfsperre,
  8. gipskarton auf dampfbremse,
  9. dampfsperre zum streichen,
  10. dampfbremse streichbar,
  11. rigipsplatze dampfsperre streichen,
  12. dampfbremse gipskarton,
  13. dampfsperre auf rigips kleben,
  14. dampfbremse an rigips wand,
  15. dampfsperre Decke streichen,
  16. decke rigips folie,
  17. rigips als dampfbremse,
  18. rigips decke dampfsperre,
  19. alte rigips decke neue dampfbremse,
  20. streichbare dampfsperre,
  21. gipskarton decke aufbau dampfbremse,
  22. dampdbremse an zwischendecke anbringen
Dampfbremse bei bestehender Rigips-Decke - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
