Dampfbremse bei Warmdach und Gipskartondecke
Diskutiere Dampfbremse bei Warmdach und Gipskartondecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten bei unserem BV die Decke im OG (zweigeschossig, Flachdach als Warmdach) etwas abhängen. Nun kam die Frage auf, ob eine...
  1. #1 Anke1609, 11.03.2013
    Anke1609
    Anke1609
    Med. Laborassistentin
    Deutschland
    wir möchten bei unserem BV die Decke im OG (zweigeschossig, Flachdach als Warmdach) etwas abhängen. Nun kam die Frage auf, ob eine Dampfbremse unter der Deckenkonstruktion noch ratsam wäre, da die eigentliche Dampfsperre (bituminös) zum Schutz der Isolierung ja im Dachaufbau bereits vorhanden ist.
    Der Dachaufbau von oben:
    - doppelte Bitumenabdichtung(PYE-KTG-KSP-3,0 und PYE / PV 200 S 5)
    - Gefälledämmung
    - bit. Dampfsperre (V60S4 Alu)
    - OSB
    - KVH-Balken
    dann ca. 15cm Luft
    - (Dampsbremse?)
    - GK-Decke
    Im OG befinden sich die Kinderzimmer, Schlafzimmer und Bad. Ist mit einem Temperaturgefälle zwischen Wohnraum und der Ebene zwischen GK-Decke und Balken/OSB-Lage zu rechnen, der eine Dampfbremse notwendig macht?
    Wenn ja, ist diese Dampfbremse nach dem Innenputz an den Wänden anschließbar oder sollte sie zwingend mit eingeputzt werden?
    VG
  2. #2 Anke1609, 20.03.2013
    Anke1609
    Anke1609
    Deutschland
    kann wirklich niemand eine Aussage zur Notwendigkeit einer zweiten Dampfsperre machen oder hat vielleicht einen vergleichbaren Dachaufbau schon einmal gesehen/gebaut etc.?
    Mfg
  3. mls
    eine dampfsperre reicht - deine planer sind damit
    überfordert?
Dampfbremse bei Warmdach und Gipskartondecke - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
  3. Zwischendecke warmer Spitzboden
    Zwischendecke warmer Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte bezüglich der Dämmung einer Zwischendecke im Dachgeschoss eine kurze Frage. Muss ich in der Zwischendecke zu einem...
  4. Richtiger Aufbau Dämmung Dach: Warmdach oder Kaltdach????
    Richtiger Aufbau Dämmung Dach: Warmdach oder Kaltdach????: Hallo zusammen, ich brauch da mal eine konkrete Info, was nun richtig ist. 1. OG bewohnt, darüber Spitzboden als Lagerraum. Folgender...
  5. Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach
    Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach: Hallo zusammen, es geht um einen Bungalow, der ca. 20 Jahre ein Kaltdach hatte (Blechdach, Abdichtung, Lattung, Dachsparren, darunter ein ca....
