Dampfbremse bis oder über das Trioplex Band?
Diskutiere Dampfbremse bis oder über das Trioplex Band? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Fensterbauer hat uns ein Kunststofffenster mit Trioplex eingebaut. Er meinte, ich kann mit der Dampfbremse bis oder auch...
  1. #1 Dauerbaustelle, 27.09.2010
    Dauerbaustelle
    Dauerbaustelle
    Elektroinstallateur
    Bruckmühl
    der Fensterbauer hat uns ein Kunststofffenster mit Trioplex eingebaut. Er meinte, ich kann mit der Dampfbremse bis oder auch über das Trioplex-Band gehen. Ich habe nun die Dampfbremse unmittelbar vor dem Trioplex-Band mit Isover Multitape abgeklebt. Nun kommen mir langsam Zweifel ob ich nicht doch lieber über das Trioplex-Band kleben soll?
    Bitte schaut euch das Bild an. Vielleicht wisst ihr dann, was ich genau meine.
    Soll ich es so lassen, oder mit der Dampfbremse über das Trioplex-Band gehen?
    Das Trioplex-Band mit Multitape abkleben ist wahrscheinlich nicht so gut, oder?
    Danke für die Hilfe.
    Alain
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    es geht darum die Anschlussfuge dicht zu bekommen. Wenn zwischen dem Klebeband und dem Trioplex nix durch kann, ist´s so okay. Anderenfalls kannst Du auf das Band nichts kleben, müsstest dann also bis auf den Rahmen gehen.
    Gruß. khr
  3. #3 Dauerbaustelle, 01.10.2010
    Dauerbaustelle
    Dauerbaustelle
    Elektroinstallateur
    Bruckmühl
    Danke.
    Ich werde zur Sicherheit noch einmal mit Multitape von der Dampfsperre über das Trioplex auf den Fensterrahmen kleben.
    Alain
Thema: Dampfbremse bis oder über das Trioplex Band?
  1. trioplex dampfbremse
Dampfbremse bis oder über das Trioplex Band? - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  5. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
