Dampfbremse duchbohrt
Diskutiere Dampfbremse duchbohrt im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Wenn man sich den Wandaufbau (Holzstänerbauweise) von Fertighäusern anschaut, befindet sich meist hinter den innen liegenden Gipsplatten...
  1. jigoro
    jigoro Gast
    Hallo!
    Wenn man sich den Wandaufbau (Holzstänerbauweise) von Fertighäusern anschaut, befindet sich meist hinter den innen liegenden Gipsplatten die sogenannte Dampfbremse. Bei den ein oder anderen Hersteller ist da noch diese oder jene Schicht dazwischen.
    Meine Frage ist nun, was passiert wenn diese Dampfbremse durchbohrt wird. Man möchte ja doch auch einmal ein Bild im schönen neuen Haus :D
    Hat man damit schon beim Einzug die Luftdichte Hülle zuerstört?
    Und was passiert wenn ich nach ein paar Jahren (oder Fehlversuchen) den Nagel oder die Schraube wieder rausziehe?
    jigoro
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Die Dampfbrems- oder -sperrschicht muss das ganze Haus durchgehend umschliessen. Oder anders: Es muss verhindert werden, dass Innenluft (incl. Luftfeuchte) in die Dämmung gelangt.
    Bei direkt unter der inneren Beplankung angebrachten Dampfsperren ist dies praktisch unmöglich.
    Bei solchen Wandaufbauten wird es daher auf den einen oder anderen Nagel auch nicht mehr ankommen...
  3. #3 Herbert, 30.09.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Es ist bei vielen Fertighausherstellern
    immer noch üblich, die Luftdichtheitsebene für den Einbau von Elektroeinbaudose einfach zu durchbohren. Der Blower-Door-Test kann dann kaum mehr bestanden werden. Ein Nagelloch dürfte nicht so kritisch sein.
    Der beste Weg ist immer noch, eine Installationsebene vorzusehen.
  4. MB
    MB Gast
    Ähm, Herbert
    Verweise doch mal auf unseren gemeinsamen Artikel. Den hast Du doch auch noch auf Deiner Seite. Auf den auf meiner Seite kann man ja keinen link setzen.
    Dann wird es vielleicht klarer (bunt und kinderfreundlich :) )
  5. #5 Herbert, 01.10.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Hier
    ist er:
    http://www.luftdicht.de/beisse/luftdicht.htm
    oder hier:
    s-v-g----------------bau.de/luftdicht/luftdicht.html (kein Bindestrich zwischen "s" und "v" und "g" und nach "g" ein Bindestrich!)
    Wieso kann ich zu Deiner Seite keinen Link setzen? Es geht tatsächlich nicht!
    Das hängt sicher mit dem heiklen Thema "Luftdichtheit" zusammen.
Thema: Dampfbremse duchbohrt
  1. fertighaus dampfbremse innenwand schraubenlöcher lattung dach www.bauexpertenforum.de
  2. dampfbremse bohren
  3. dampfbremse durchbohrt
  4. dampfbremse durchbohren ?,
  5. dampfbremse durczbort,
  6. dampfsperre durchbohren,
  7. dampfsperre durchbohrt,
  8. dampspserre ina ußenwand löcher
Dampfbremse duchbohrt - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  5. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
