Dampfbremse fehlt im Rolladenkasten
Diskutiere Dampfbremse fehlt im Rolladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, noch eine Frage an die Experten. Kommt die Dampfbremse nicht auch an den Anschluss von Rolladenkasten + Mauerwerk? Siehe Bild. Kommt mir...
  1. #1 Gast18809, 24.04.2010
    Gast18809
    Gast18809 Gast
    noch eine Frage an die Experten. Kommt die Dampfbremse nicht auch an den Anschluss von Rolladenkasten + Mauerwerk? Siehe Bild. Kommt mir komisch vor, Archi sagte auch am Tel "muss" auch da hin, der Schaum ist nur für den Wind. Bevor ich am Montag dem Fensterbauer schmeichle :-)
    Gruß, Andre
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    ... und was sagt der Archi zu Putz?
  3. #3 Gast18809, 25.04.2010
    Gast18809
    Gast18809 Gast
    der kommt doch danach erst?
  4. #4 hfrogger, 25.04.2010
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Wie soll denn der innere Anschluß laut deinem Planer (Architekt) aussehen?
    Wer sagt denn das das Band nicht bis nach oben durchläuft?
  5. #5 Gast18809, 25.04.2010
    Gast18809
    Gast18809 Gast
    mus die Dampfsperrfolie ringsum?
    So sieht die Oberkante des Fensters mit Vorbaurolladen aus
  6. #6 Olaf (†), 25.04.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich...
    hoffe, Du hast Deinen Archi nur frei interpretiert
    Ansonsten ::hammer:
    :confused:
    latürnich hat er ansonsten Recht - is ja auch bloß ne Bauanschlussfuge, die den selben Zustand erreichen muss
Thema: Dampfbremse fehlt im Rolladenkasten
  1. Dampfsperre bei Rolladenkasten vergessen
  2. jalousiekasten dampfsperre
  3. rolladenkasten dämmen dampfsperre
  4. dampfsperre rollokasten,
  5. rolladen dampfsperre,
  6. dampfsperre rolladenkasten
Dampfbremse fehlt im Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  5. Dachfenster mit Rigips verkleiden - Dampfbremse fehlt?
    Dachfenster mit Rigips verkleiden - Dampfbremse fehlt?: Guten Abend, Ich tausche aktuelle die alten Deckenpaneele im DG aus (Raucherwohnung). Nun habe ich gesehen, dass an den Dachfenstern (Anfang 2000)...
