Dampfbremse oder Dampfsperre?
Diskutiere Dampfbremse oder Dampfsperre? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei meinem Haus mit Ytong-Massivdach 20 cm + 8 cm Hartschaumdämmung außen - ist eine isolierte Kehlbalkendecke eingebaut (20 cm...
  1. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    bei meinem Haus mit Ytong-Massivdach 20 cm + 8 cm Hartschaumdämmung außen - ist eine isolierte Kehlbalkendecke eingebaut (20 cm Glaswolle).
    Muß unter die Decke eine Dampfbremse oder Dampfsperre? Der Spitzboden ist zwar nach oben isoliert aber auch luftdicht.
    Ich vermute eher Dampfsperre, da durchsteigende Feuchtigkeit da oben nicht mehr weg kann.
    Gruß Ralf
  2. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Feuchteadaptive Dampfbremse ist das Zauberwort.
  3. #3 Gast943916, 16.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da haben wir ein kleines Problem, aber keines das wir nicht lösen könnten.....
    Variante 1: diffusionsdichte Schicht (Sperre) ist möglich, aber nur in Verbindung mit einer Querlüftung, d.h. entweder durch einen belüfteten First oder durch Öffnungen in der Aussenwand.
    Begründung: bei der diffusionsdichten Schicht sperrst du sozusagen die Luft im Hohlraum ein und bei Temperaturschwankungen, Winter / Sommer, kann diese kondensieren, das Kondensat legt sich von oben auf die Dämmung und irgendwann ist diese durchnässt, da es ja nicht abtrocknen kann.
    Variante 2: bei einer diffusionsoffenen Schicht (Bremse) ist das Problem mit dem Kondensat absolut gegeben. Also nicht zu empfehlen oder eben auch nur in Verbindung mit o.g. Querlüftung.
    Übrigens habe ich bei G + H Isover nachgefragt und die haben meine Meinung bestätigt.
    Sorry, aber eine andere Lösung weiss ich nicht.
  4. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Dampfbremse bis sd Wert 1500
    Dampfsperre ab sd Wert 1500
    Variante 3: Ist eine feuchtaptive Folie die ihren sd Wert variabel ändert und somit die Feuchtigkeit aus der Dämmung rausläßt.
    oder Variante 1
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und wie lange ?
    Die Variante 3 funktioniert auch nicht .
    Peeder
  6. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    und das hier ist frei erfunden klick
  7. #7 Foreman, 16.06.2008
    Foreman
    Foreman
    Zimmerpolier
    Schweiz
    Soviel ich einmal gelernt habe, hat eine Dampfbremse einen sd-Wert zwischen 1,3 - 130m und eine Dampfsperre einen Wert grösser als 130m.
    Und die Feuchteadaptive Dampfbremse wie z.B. Vario KM Duplex ist auch kein Allerweltsheilmittel. Da sollte schon ein bisschen mehr abgeklärt werden.
    Wenn eine Querlüftung möglich ist, würde ich diese Lösung bevorzugen, als alles einpacken und gut ist.
  8. #8 Gast943916, 16.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Variante 3 kann m.E. nicht funktionieren, weil die Feuchtigkeit über der Dämmung, im Spitzboden entstehen kann, also nur mit Querlüftung
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nö,
    ich verbaue diese Folien nicht mehr, da ist es einfacher, die Luftdichte Ebene aus Gipskarton herzustellen, also Geldverschwendung.
    Peeder
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2008
    :mauer :mauer :mauer :mauer
    Das klingt nach H.......
    :yikes
    Ne Peeder, da passt was nicht. Einerseits gipste zu (ach wie schön doppeldeutig), dass die Acryl/Brustimplantatsfuge genausowenig dicht ist wie die Spachtelfuge am Wandanschluß und andererseits willste die GK-Fläche als Winddichtung hernehmen.
    :lock
    Wie geht dasden?
    Hängst Du ein Sclid neben die Fuge:
    Unbefugten ist der Zutritt verboten :p
    Eine GK-Fläche kann NIEMALS dauerhaft die Winddichtung übernehmen.
    Spätestens wenn Sohnemann, nach der EM das Mannschaftsplakat der deutschen Hühneraugentruppe von der Decke reisst und die Löcher der Pinne nicht zumacht, gehts doch los.
    (Ja ich weiß - übertrieben) Aber dann kommt das Lampenkabel, dann kommt ne neue Lampe, ann kommt...
    Und irgendwann ist Schweizer Käse.
    Aber dann hat das Kondensat wenigstens genug Löcher zum rauslaufen!
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, so war das nicht gemeint, diese inteligente folie, wie sie immer bezeichnet wird, ist meiner Meinung nicht das wert, was verspricht.
    Bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen wird die so straff, das die Fetzen fliegen.
    Die meinung, ich brauche keine Folie, der GK reicht kommt auch nur sehr selten zum Ausdruck, ich kenne aber noch ein paar ( älter ) Architekten, die schwören drauf.
    Nee vernünftige ( blau/weiss bevorzugt ) Folie, Sd 100-130 hält normalerweise was Sie verspricht, und preiswert dazu auch noch.
    Ob nun Vario oder Popelfolie ( Dampfbremsfolie ) , alles hängt an den Anschlüssen.
    Wenn die Variofolie mal die Feuchtigkeit tröpfchenweise rauslässt, dann stimmt was nicht.
    Peeder
Dampfbremse oder Dampfsperre? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  2. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
  3. Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke
    Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Bungalow in Eigenregie, der Rohbau steht soweit, jetzt geht es an den Innnenausbau. Ich habe eine...
  4. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  5. Dampfsperre oder Dampfbremse
    Dampfsperre oder Dampfbremse: Hallo Zusammen, mich bräuchte mal euer Fachwissen bezüglich Dampfsperre und Dampfbremse. Wir möchten unsern ersten Stock mit dachschrägen neu...
