Dampfbremse ohne Gipskarton hinter die Dämmung im Spitzboden ??
Diskutiere Dampfbremse ohne Gipskarton hinter die Dämmung im Spitzboden ?? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo nachdem wir unser Haus im Jahr 2001 gebaut haben, wurde der Boden nicht von innen gedämmt. Das OG wurde zwar kpl. gedämmt aber nur die...
  1. #1 Hobbyfachmann, 12.01.2008
    Hobbyfachmann
    Hobbyfachmann
    Kaufmann
    Hallo
    nachdem wir unser Haus im Jahr 2001 gebaut haben, wurde der Boden nicht von innen gedämmt. Das OG wurde zwar kpl. gedämmt aber nur die Dämmung steht halt nur 30 cm zwischen den Sparren zum Boden hoch.
    Nun wollte ich (Aufgrund der extremen Temparaturschwankungen auf dem Boden) den Boden auch zwischen den Sparren dämmen. Dazu habe ich mir bereits Isover Dämmwolle WLG035 160mm geholt.
    Da der Boden aber nur als Lagerraum genutzt wird, wollte ich nur eine Dampfbremse nach Innen vor die Dämmung machen (ach ja, nach aussen hin, liegt Dachfolie und dann halt die Ziegeln drauf). Nun hat man mir aber gesagt, das die Dampfbremse nicht UV beständig ist und sich daher die Dampfbremse in nacher Zukunft auflösen wird. Den ganzen Dachboden aber noch mit Gipskarton verkleiden wollte ich mir sparen. Tageslich fällt zwar durch 2 Dreiecksfenter im Gibel ein, die Fenster sind aber wahnsinnig klein (2 Fenster 60x30x30 cm) auf rd 11 mtr. Länge des Bodens.
    Was kann ich nun am besten machen ?
    Reicht es überhaupt, wenn ich die Dampfbremse von innen davor mache oder muss eine Verkleidung unbedingt sein damit die Funktion der Dampfbremse geht ?
    Wie lange wird die Dampfbremse halten bis sie sich auflöst?
    Danke für die Hilfe vorab.
  2. #2 chris v, 16.01.2008
    chris v
    chris v
    Großhandelskaufmann
    Höchberg
    So wie ich das verstehe, steht die vorhandene Zwischensparrendämmung 30 cm über Bodenniveau Spitzboden. Nun soll der Spitzboden noch zusätzlich gedämmt werden.
    Zur richtigen Beurteilung bräuchte ich aber nochmal ein paar Angaben.
    Ist das Obergeschoss mit Gipskartonplatten ausgebaut (einlagig o. doppellagig )?
    Ist hinter den Gipskartonplatten eine Dampsperre/Klimamembrane eingebaut oder nicht?
    Gruß Chris
  3. #3 Hobbyfachmann, 16.01.2008
    Hobbyfachmann
    Hobbyfachmann
    Kaufmann
    Hallo
    zu 1) ja verstehst Du richtig
    zu 2) Das OG ist kpl. mit Gipskartonplatten ausgebaut von innen. Es ist 1 Gipskartonplatte auf die Lattung aufgeschraubt, so das das dann wohl einlagig ist
    zu 3) Hinter den Gipskartonplatten sind zuerst 20mm Dämmung (zwischen der Konterlattung) dann kommt eine Dampfsperre, dahinter dann die 160mm Dämmung, dann die Unterspannbahn und dann die Ziegeln
    Gruß Torsten
  4. #4 chris v, 16.01.2008
    chris v
    chris v
    Großhandelskaufmann
    Höchberg
    Hallo Torsten,
    Die Dampfsperre wurde dann somit (denke ich) in der Decke zu Spitzboden durchgezogen.
    Wenn das so ist, brauchst du im Spitzboden dann keine Dampfsperre mehr einzubauen, da du keinen Luftfeuchteeintrag von deinen Wohnräumen in den Spitzboden hast. Reicht meiner Meinung und meinem Kentnissstand nach vollkommen aus, wenn du die Dämmung in die Sparren einarbeitest und dann noch eine Diffusionsoffene z. B. Holzweichfaserplatte 8 mm als Schalung über die Sparren verlegst. Deine Winddichtigkeit vom Dach ist durch die Diffusionsoffene Unterspannbahn hergestellt.
    Zur Dampsperre ansich! Das mit dem Auflösen der Dampfsperre ist vollkommener Quatsch, da sie ja sowieso von innen eingebaut werden würde und keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt wird. Außerdem müsste Sie noch frei bewittert sein, spich Wind und Wetter ( Nässe ) ausgesetzt werden, um diesen Effekt zu erzielen, wenn überhaupt!!!
    Gruß Chris
  5. #5 Bauwahn, 17.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Täusch Dich da mal nicht. Dort wo die Sonne durch's Fenster direkt draufscheint, wird sich innerhalb von ein paar Monaten eine Schädigung einstellen.
    Isover schreibt nicht umsonst von "Fenster abdecken", wenn die Innenbekleidung nicht unmittelbar anschliessend montiert wird.
    Thomas
  6. #6 Gast3007, 17.01.2008
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    @ Bauwahn
    woran erkennt man eine Schädigung ?
    "Bröselt" die Folie wenn man ordentlich dagegen geht ?
    Gruß Reilinga
  7. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Dämmung
    Alsoich hatte eigentlich vor im Spitzboden eine 22cm Zwischensparrendämmung und darauf die Dampfbremse anzubringen.
    Die Verschalung mit Rigips/Fermacell wollte ich verschieben (auf ein paar jahre), da ich den Spitzboden nur als Abstellraum benutze.
    Die Decke OG zum Spitzboden dämme ich ebenfalls und bringe auch eine Dampfbremse an.
    Ich habe im Spitzboden an den Gibeln jeweils ein Fenster. Kann es dann sein, dass durch die Sonne meine Dampfbremse zerstört wird?
  8. #8 Bauwahn, 17.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    @Reilinga:
    ich hab's no nie soweit kommen lassen.
    Ich würde vermuten, dass sie dann bei geringster einwirkung (Luftzug) reisst.
    Wie sich die Dampfbremseigenschaften verändern, kann ich nur vermuten, aber sicher nicht zum besseren.
    Thomas
  9. #9 Hobbyfachmann, 17.01.2008
    Hobbyfachmann
    Hobbyfachmann
    Kaufmann
    Daran habe ich auch schon gedacht, vielleicht sollte ich die Fenster von innen mit Styropor einfach abdecken, dann fällt halt erst mal kein Licht ein.
    Habe schon überlegt, einfach eine günstige Dampfbremse drauf zu machen und mal zu schauen, was passiert.:confused:
  10. #10 Hobbyfachmann, 30.01.2008
    Hobbyfachmann
    Hobbyfachmann
    Kaufmann
    Ich nochmal :yikes
    Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was ich statt Gipskarton vor die Folie machen kann das UV Beständig ist und die Folie vor dem Verfall schützt.
    Danke vorab.
    Grüßle
  11. #11 Hobbyfachmann, 30.01.2008
    Hobbyfachmann
    Hobbyfachmann
    Kaufmann
    da fällt mir noch eine Frage ein.
    Wie muss ich die Folie an den Sparren/Wand befestigen ? Habe was gelesen, das man die noch mit einer speziellen Art "Silikonfolie" an die Sparren kleben muss. Ist das richtig ? Ich dachte man klebt die Folie an die Wand nur mit dem speziellen Klebeband an und natürlich die Schnittkanten und Überlappungen werden mit Klebeband verbunden. Ansonsten wollte ich die Folie an die Sparren antackern.
    Ist das so OK ?
  12. #12 Bauwahn, 30.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    billiger als Gipskarton kommst Du m.E nur mit Pappkarton weg.
    Thomas
    Ergänzug: Das Tackern ist die übliche Methode
  13. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Lattung
    ich werden nun meine Zwischensparrendämmung und darauf die Dampfbremse anbringen.
    Nun meine Frage:
    In welchem Abstand muss ich die Lattung anschrauben, ich werden "Ein-Mann Fermacell" verwenden.
    Welche Masse der lattung ist empfehlenswert?
  14. Wolli
    Wolli
    "Gipstischler"
    Abstand UK
    http://www.xella.de/html/deu/de/fermacell_daecher.php
    Warum immer alle mit "Latten" die UK herstellen wollen ist mir schleierhaft.
    CD - oder Hut Profile sind von Hause aus gerade,arbeiten nicht und Haben eine breitere Auflage. (Fermacell -> 5mm Fuge )
    Zur Dampfbremse: Nur die überlappten Stöße mit entsprechenden Systembändern verkleben, NICHT die Wandanschlüsse! hier entweder als leichte Schlaufe legen und mit z.B Siga Primur vollflächig als Strang ankleben oder mit Anpresslatte.
    Wenn Du mit CD Profilen baust: oberes und unteres Profil auf den Sparren befestigen, den Giebel / die Wand mit z.B. Primur versehen, Dampfsperrfolie mit Schlaufe leicht andrücken, U -30 (UD-28) auf die beiden CD aufgesteckt, an die Wand geschoben, "als Anpresslatte" befestigt...->2 Fliegen mit einer Klappe
    Gruß Wolli
  15. #15 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    eben, alles muss man selber machen :)
    Bei 24/48 hast wohl recht. Bei KVH 60/60 wie bei mir stellt sich das Problem nicht so.
    Aber grundsätzlich hast Du schon recht.
    Thomas
  16. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Was noch wichtig wäre, wie ist die Sparrenhöhe und was für eine Unterspannbahn wurde verlegt
    Vollsparrendämmung oder eine "Hinterlüftete"
  17. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Also bei mir ist eine vollsparrendämmung mit 22 cm. mein Baustoffhändler meinte, das ich zwischen die Lattung nochmals dämmen kann (soll)
  18. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Eine Dampf und Windsperre ist schon sehr sinnvoll, alleine schon als Rieselschutz die UK mach auch Sinn damit die Dämmung nicht durchhängt und darauf kann man eine günstige 12-15mm Naturfaser Platte Schrauben als UV Schutz die danach als TSDämmung (wenn so geplant in Zukunft) unter den Fßbd verlegt werden kann
    HKSch
  19. #19 Bauwahn, 01.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    "sehr sinnvoll" ist "etwas" untertrieben. Das ist schlichte Notwendigkeit.
    Nur damit keine Missverständnisse nicht vermieden werden :)
    Na ja, auf die Lattung würd' ich nicht verzichten. Und dass die Naturfaserplatte günstiger sein soll als Gipskarton, glaub ich noch nicht.
    Thomas
  20. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    "günstiger als" habe ich auch nicht geschrieben aber der Nachtägliche Nutzen der vieleicht, oder nicht, oder doch da sein könnte (wir kennen doch seine Planung nicht)
    ( Das ist schlichte Notwendigkeit.)
    "absolute notwendigkeit" stimme ich nur bedingt zu wenn man alle Alternativen außer acht läst wie z.B. OSB
    HKSch
Thema: Dampfbremse ohne Gipskarton hinter die Dämmung im Spitzboden ??
  1. dampfsperrfolie uv beständig
  2. dampfbremsfolie uv beständig
  3. dampfsperrfolie bröckelt
  4. dampfsperrfolie uv,
  5. dampfbremse hinter der dämmung,
  6. dachboden Dämmung ohne rigips,
  7. gipskaton dahinter dammen folie,
  8. dampfbremse ohne verkleidung,
  9. dachstuhl dämmen ohne gipskarton,
  10. sonne zerstört die dampfsperre im dach
Dampfbremse ohne Gipskarton hinter die Dämmung im Spitzboden ?? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. OSB Dampfbremse mit Gipskarton direkt verkleiden, möglich???
    OSB Dampfbremse mit Gipskarton direkt verkleiden, möglich???: Hallo, ich wohne in einem KFW70 Haus und würde gerne meinen Dachboden aubauen. Aktuell ist das Dach von Innen mit Folie + OSB Platten mit...
  3. Dampfbremse Zwischengeschoßdecke
    Dampfbremse Zwischengeschoßdecke: Hallo, ich brauche mal wieder einen Rat. Die Sanierung unseres Altbaus schreitet voran. Jetzt habe ich folgendes Problem: Die Rohrleitungen für...
  4. Regips und Dampfbremse
    Regips und Dampfbremse: Hallo Experten, ich bin gerade dabei mein Eigenheim zu bauen. Dabei handelt es sich um ein Fertighaus, bei dem wir den Innenausbau selbst...
  5. Innenputz, Dämmung, Dampfbremse, Gipskarton,...
    Innenputz, Dämmung, Dampfbremse, Gipskarton,...: Hallo, ich lasse gerade ein Haus bauen und will das Dach selber ausbauen. Dazu habe ich einige Fragen. Zur Zeit wurde noch nicht verputzt...
