Dampfbremse unter schwimmenden Belagen
Diskutiere Dampfbremse unter schwimmenden Belagen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Häuschen ist fast fertig und das Verlegen der Bodenbeläge (in Eigenleistung) der "nicht-Fliesen-Böden" in Eigenleistung...
  1. #1 gartenzwerg, 27.03.2014
    gartenzwerg
    gartenzwerg
    Dipl-Ing
    Nürnberg
    unser Häuschen ist fast fertig und das Verlegen der Bodenbeläge (in Eigenleistung) der "nicht-Fliesen-Böden" in Eigenleistung steht bald dem Programm.
    Verlegt werden soll schwimmend Klick-Baguette und evtl. in einem Raum Laminat. Trittschalldämmung wird sehr wahrscheinlich Rollkork, Stärke 2 x 2 mm.
    Um folgende Räume gehts:
    Haus mit Keller
    Raum 1 im EG (Wohnen) über einem beheizbaren (aber nicht unbedingt dauerhaft beheizten) Kellerraum
    Raum 2 im EG (Büro / Gast) im EG über einem nicht beheizten Kellerraum
    Raum 3 im DG (Schlafen) oberhalb von Raum 2
    Flur im DG
    Das Haus ist noch ganz frisch, mit dem Rohbau wurde im November begonnen, Estrich (Zement mit darunterliegender Styropor-Dämmung) liegt seit Ende Januar, keine FBH.
    Im EG ist die Restfeuchte im Estrich mittlerweile so, dass nächste Woche die Bodenfliesen geklebt werden können (Messung vom vergangenen Montag: ca. 2,1 CM %).
    Die Verlegung des Parkett / Laminats ist in ca. 4 Wochen geplant, also noch etwas Trocknungszeit bei regelmäßigem / mehrfach täglichem Lüften.
    Aktuell bin ich mir etwas unsicher, was das Verlegen einer Dampfbremse betrifft: Bei einem ausgetrockneten Haus würde ich auf eine Dampfbremse verzichten.
    Ich tendiere aber momenten dazu, im EG eine Dampfbremse zu verlegen, im DG möchte ich auf eine Dampfsperre verzichten.
    Daher meine Frage an die Profis: Sinnvoll oder nicht? Überflüssig? Oder sogar kontraproduktiv?
    Danke vorab und Grüßle vom gartenzwerg!
    P.S. Bevor mich jemand haut: Ich hab die Forumssuche durchaus bemüht, aber keine wirklich passende Antwort auf meine konkrete Fragestellung / Situation erhalten.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Doch, Du hättest die Antwort erhalten, dass,wenn der Estrich belegreif ist, die Folie flüssig, über ist. Wenn der Boden nicht belegreif ist, gehört der Belag nicht drauf. Alles andere ist Pfusch.
Dampfbremse unter schwimmenden Belagen - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  5. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
