Dampfbremse zerstört
Diskutiere Dampfbremse zerstört im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Elektriker hat bei der Installation unterm Dach gemurkst. Er hat die Leitungen zum Teil bis zu 30 Stück zusammen durch...
  1. #1 Pluton12, 06.12.2014
    Pluton12
    Pluton12
    Mechatroniker
    Lahr
    unser Elektriker hat bei der Installation unterm Dach gemurkst. Er hat die Leitungen zum Teil bis zu 30 Stück zusammen durch eine Öffnung in der Dampfbremse geführt. Laut Architekt ist es unmöglich das dicht zu bekommen. Ich sehe das auch so, oder gibt es hier Möglichkeiten?
    Der Vorschlag des Architekten ist nun auf der Lattung noch eine Dampfbremse anzubringen und darauf dann nochmal ne Lattung. Kann das zu Problemen führen, wenn man 2 Dampfbremsen übereinander hat, oder ist das problemlos möglich?
    Pluton
  2. #2 Kalle88, 06.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Es gibt Mehrfachmanschetten, ich glaub bis zu 16 Stück pro Manschette. Bei Zwei würdest du ja auch deine 30 kommen. Oder aber man legt anstatt eine Kabelmanschette, eine oder zwei Rohrmanschetten mit entsprechenden Propfen am Ende. Alle 30 Kabel auf einmal wird nicht funktionieren.
    Das was der Architekt vor hat funktioniert nicht. Die Kabel liegen dann doch immer noch hinter der DS. Wie sollen die benötigten Stränge dann nach vorne durch die GK-Lage gehen? Man kann das zwar machen, aber die Fehleranfälligkeit ist recht hoch.
    Ansonsten: Kabel raus und ein Mal neu.
Dampfbremse zerstört - Ähnliche Themen
  1. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  4. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  5. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
