Dampfbremse zwischen Deckenzargen anbringen
Diskutiere Dampfbremse zwischen Deckenzargen anbringen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute! Ich brauche mal Rat von den Profis: Ich möchte bei meiner Decke die Zargen frei lassen und zwischen die Zargen Dämmung,...
  1. #1 lupoletto, 03.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Hallo Leute!
    Ich möchte bei meiner Decke die Zargen frei lassen und zwischen die Zargen Dämmung, Dampfbremse und Gipskartonplatten montieren.
    Die Gipskartonplatten sind kein Problem: Dazu schraube ich Leisten an die Zargen und dann von unten die Gipskartonplatten drauf.
    ABER: Wie bekomme ich die Dampfbremse "luftdicht" montiert?
    Eigentlich sollte ich die ja mit den Leisten für die Gipskartonplatten mitschrauben, damit sie dicht sind. Aber wie bekomm ich dann die Dämmung hinter die Dampfbremse?
    :confused:
    Danke!
    lupoletto
  2. #2 Peeder, 03.05.2007
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Aufbau zwischen Balken
    Dämmung, Folie mit Folienkleber z.B. Primur kleben und antackern, Latte, GK.
    GK- Achsabstände beachten , evt. mit einen Doppelten Rost arbeiten.
    Tipp - längst zum Balken UD Profil, latten einstecken und befestigen, spart an höhe.
    sche... arbeit, darauf achten, das überall sorfältig abgeklebt wird. Die Folie etwas in eine Schlaufe nach unten ziehen,dann kleben.
    Peeder
  3. #3 lupoletto, 03.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Das ging ja hurtig!
    DANKE!
    Gute Lösung! Erst antackern, dann die Leiste drüber.
    Noch eine kurze Frage: Hält mir denn die Mineralwolle zwischen den Balken?
    Klemmt sich die selber ein, oder fällt die wieder runter und muss auch irgendwie montiert werden?
    DANKE!
    lupoletto
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    KF Klemmfilz ab 100 mm , hält von allein, etwas Übermass schneiden ( und geschick ) wenn der abstand der Balken nicht zu gross ist.
    Ansonsten meter folie ran, Dämmung einschieben, folie ran, Dämmung eins...ect.
    frage mich , wie stark die Dämmung werden soll ? oder wie fett iss der Balken ?
    Peeder
  5. #5 lupoletto, 03.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Der Balken ist ca. 20cm "fett". Ich möchte so viel wie möglich davon sichtbar haben. => Genügt eine 5cm Dämmung?
    => Aufbau der Decke von unten nach oben:
    Gipskarton
    Dampfbremse
    Dämmung
    Holz-Lattung
    Estrich
    10cm Styropor mit Trockenestrich
    Die Balken haben einen Abstand von 83cm
    LG
    lupoletto
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ob das reicht, das kann ich leider auch nicht beantworten, aus´n Bauch raus, bissle wenig .
    Sicherlich erbarmt sich einer der Spezi dieser Frage :28:
    Peeder
  7. #7 Bauwahn, 07.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Was ist denn darüber?
    Ist der Raum darüber bewohnt/beheizt oder kommt dann ein ungedämmter Dachboden?
    Wenn's ein Neubau ist, gibt es doch eine EnEV-Berechnung, in der die Dämmstärken (und Wärmeleiftfähigkeiten der Dämmschichten) zugrundegelegt wurden. Was steht denn da drin?
    Thomas
  8. #8 lupoletto, 07.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Es handelt sich um eine Sanierung.
    Das Dach (und die Dämmung - sprich die 10cm Styropor) wurden vor 5 Jahren neu gemacht.
    Das Dachgeschoß ist nicht ausgebaut und auch nicht weiter gedämmt.
  9. #9 Bauwahn, 08.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich kenne
    zwar das Haus nicht im Gesamten, aber ich würde versuchen, wenigstens 10 cm in WLG 035 zu dämmen, damit kämst Du vermutlich zusammen mit dem Styropor und dem Rest auf einen U-Wert von unter 0,2. Das nützt Dir natürlich nix, falls Deine Fenster, Türen und Wände "grottenschlecht" sind, aber es schafft zumindest eine vernünftige Grundlage für ein energetisches Gesamtkonzept.
    Später ärgert man sich dann doch, wenn man die Chance vertan hat.
    Thomas
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ Bauwahn :28:
    Peeder
  11. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Habe das selbe vor
    Hi lupoletto ,
    habe das selbe bei mir im Neubau vor ...
    War gestern beim Baustoffhändler meines Vertrauens .
    Hast du irgendwelche Tipps für mich , Vorgehensweise ...
    Bei mir 22 cm Sparrenhöhe und 60 cm Sparrenabstand .
    Das mit der Lattung habe ich nicht ganz verstanden , müssen zwischen den Sparren keine Querlattungen mehr sein ?
    Denke bei 50-60 cm Sparrenabstand werden die Schrauben ganz schön was zu tragen haben , nicht das sich irgendwann was durchhängt :-)
    Gruss Voggel
  12. #12 lupoletto, 09.05.2007
    lupoletto
    lupoletto
    Österreich
    Hallo voggel!
    Ich habe ja vor, die Dachbodendecke zu verkleiden - nicht den Dachstuhl.
    Bei der Dachbodendecke liegen auf den Zargen Latten auf, auf denen dann der Estrich aufgebracht wurde.
    Also ich denke eine 12,5mm Gipskartonplatte wird schon nicht durchhängen. Experte bin ich da aber leider überhaupt nicht! Aber sowohl Architekt und Baumeister haben in diese Richtung nix erwähnt, dass er hier Probleme geben könnte.
    @Bauwahn:
    Dann werde ich mich auf einen 8cm-Kompromiss einlassen. 10cm sind mir zuviel (da stehen mir die Zargen zu wenig vor). 8cm sind aber doch näher an 10cm als die ursprünglich geplanten 5cm Dämmung. ;)
    DANKE für die Auskunft!!!
    lupoletto
Dampfbremse zwischen Deckenzargen anbringen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  5. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
