Dampfbremse zwischen Holzständer und OSB-Fußboden?
Diskutiere Dampfbremse zwischen Holzständer und OSB-Fußboden? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, als Basisfußboden wurden OSB-Platten auf einer Konterlattung auf einem Holzfundament verlegt. Die Holzständer stehen direkt auf dem...
  1. #1 holzhaus2010, 28.01.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    als Basisfußboden wurden OSB-Platten auf einer Konterlattung auf einem Holzfundament verlegt. Die Holzständer stehen direkt auf dem Holzfundamentbalken. Vor den Holzständern der Innenwände haben wir nun eine ca. 1 cm lange Lücke gelassen, so dass nicht Holz an Holz stößt. Man kann nun natürlich noch die Dämmung sehen. Ist es erforderlich diese Lücke ebenfalls mittels Dampfbremsenklebeband abzukleben, damit keine Feuchtigkeit unter die OSB-Platten gelangen kann?
    Danke für Eure Antwort.
  2. Eric
    Eric
    Bahnhof.
    Ich verstehe nicht,
    - um welche Decke es sich handelt,
    - um welchen Anschluß = Fußboden --> Holzständerwand oder Holzständerwand --> Decke ( Dachschräge oder Kehlbalkendecke )
    es sich handeln soll.
    Gibts ein Foto, das hier eingestellt werden kann?
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Eigenplanung?
  4. #4 holzhaus2010, 31.01.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Es handelt sich um den Fußboden im Erdgeschoss, also Fußboden --> Holzständerwand.
    @KPS.EF: Nein, keine Eigenplanung. ;-)
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Na okay, :respekt !!!
    Nun könnte ich es mir ja leicht machen, und an den Planer und dessen Haftung verweisen ... mach' ich aber nicht und bitte ersatzweise 'mal um die Begriffsaufhellungen zum "Holzfundament" bzw. auch eine ausführlichere (möglichst unter Angabe exakter Material und Dimensionsangaben) Beschreibung des Fußbodenaufbaus, inkl. der Anschlüsse an die Außenwände.
  6. #6 holzhaus2010, 01.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Balkenlage aus Holz mit einer Höhe von 42 Zenti, dazwischen 40 Zenti Flachs. Darauf 60mm Lattung, anschließend 30mm dicke OSB. Die Holzständer stehen aber auf Balkenlage. OSB läuft also nicht durch, sondern sind unterbrochen dort wo Ständer sind.
    Sind die Maße nicht egal? Das Abkleben kann doch nicht davon abhängen (oder etwa doch?)... :confused:
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Bei diesem Aufbau sollte man wohl
    - die Stöße der OSB-Platten
    - die Anschlüsse der OSB-Platten gegen alle aufgehenden Bauteile
    - inkl. die "Durchdringungen" (durch die Ständer) mit geeigneten Klebebändern
    nach Herstellervorschrift dauerhaft luftdicht abkleben.
    Zur Sicherheit ist eine differenzdruckgestützte Leckageprüfung dringenst anzuraten, da alle Wände und Decken Risiken für einen Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich darstellen.
    KPS.EF
  8. mls
    die luftdichte ebene gehört innenseitig umlaufend ausgeführt.
    zwischen wand und holzdeck ergibt sich also keine notwendigkeit, sich um
    "luftdichtigkeit" gedanken zu machen.
    aus baupraktischen gründen könnte aber eine vollflächige abdichtung des
    holzdecks sinn machen.
  9. #9 holzhaus2010, 01.02.2010
    holzhaus2010
    holzhaus2010
    Rechtspfleger
    Dortmund
    Wunderbar. Dann liegen wir da mit unserer Meinung ja richtig. Vielen Dank!
  10. mls
    schön :)
    aaaber .. meine beschreibung ist grundsätzlicher art.
    ich weiss nicht, ob eure meinung stimmt, weil ich dieses spezielle
    bauwerk nicht kenne - und weil da doch einiges anders gelöst zu sein scheint,
    als "üblich".
  11. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Da kann ich die Bedenken von @mls bzgl. all zu schneller Verallgemeinerungen gut nachvollziehen ... besonderns in den Fällen, wo selbst Neubaudecken zwischen EG und OG frei durchströmt werden ... :biggthumpup:!:biggthumpup:
    Dort waren wir gezwungen, selbst die werkseitig (vor-)montierten Innenwände und deren Anschlüsse an Boden bzw. Geschossdecke luftdicht auszubilden.
    (Die nach über 4 Jahren ab Inbetriebnahme durchgeführte Blowerdoor-Messung ergab dort übrigens eine Luftwechselrate von 0,7 je Stunde ... bei relativ unkritischen Leckagen...:sleeping!)
Dampfbremse zwischen Holzständer und OSB-Fußboden? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  5. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
