Dampfbremse zwischen OSB und XPS bei Bodenkonstruktion?
Diskutiere Dampfbremse zwischen OSB und XPS bei Bodenkonstruktion? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Für meine beheizte Werkstatt möchte ich gerne die Bodenkonstruktion aus 8/12 Balken und OSB 33 22 mm Platten ausführen. Dazwischen kommt...
  1. #1 thermodons, 02.03.2023
    thermodons
    thermodons
    Hallo
    Für meine beheizte Werkstatt möchte ich gerne die Bodenkonstruktion aus 8/12 Balken und OSB 33 22 mm Platten ausführen. Dazwischen kommt noch XPS 120 mm. Unten ist Luft, etwa 20 cm und dann Boden. Die ganze Bodenkonstruktion steht auf weitere 10/14 Balken und Stützfüßen. Es wird gebaut dort wo die Temperaturen in Winter auch -10 oder -14 (extrem) sein können.
    Meine Frage ist: braucht man unbedingt die Dampfbremse zwischen den OSB Platten und Balken/XPS? Die OSB Platten werden an Stößen mit Band verklebt (Tescon Vana, luftdicht).
    Gemäss ubakus kann Tauwasser entstehen, aber ich bin nicht sicher ob die OSB Platten als Dampfbremse bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    Vielen Dank.
Dampfbremse zwischen OSB und XPS bei Bodenkonstruktion? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
