Dampfbremse Zwischengeschoßdecke
Diskutiere Dampfbremse Zwischengeschoßdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich brauche mal wieder einen Rat. Die Sanierung unseres Altbaus schreitet voran. Jetzt habe ich folgendes Problem: Die Rohrleitungen für...
  1. #1 Pinselschwinger, 17.07.2011
    Pinselschwinger
    Pinselschwinger
    Airbrusher
    Hameln
    ich brauche mal wieder einen Rat. Die Sanierung unseres Altbaus schreitet voran. Jetzt habe ich folgendes Problem: Die Rohrleitungen für die Badewanne (Zuleitung und Abwasser) sollten ursprünglich an der Küchendecke in Wandnähe laufen und abgekastet werden. Nun fiel meinem Santitäter aber ein das er am Schornstein zwei Bögen so hintereinandersetzen müßte, das die Gefahr einer Verstopfung entstehen würde und legte die Leitung mittig unter die Decke. Dies bedeutet, das ich die Decke jetzt wohl oder übel komplett mit Gipskarton abhängen muß. Die Decke zwischen Küche und Bad besteht zu zwei Dritteln aus einer Holzbalkendecke mit Lehmfüllung und Putz auf Schilfrohrmatten, wovon nach dem Wasserschaden ca. 3m2 abgeschlagen wurden. Ein Drittel der Decke sind im Bad mit Estrich gefüllt. Der Dielenboden im Badezimmer wird mit Trockenestrich belegt, vollflächig mit einer alternativen Abdichtung versehen und gefließt. Das Mauerwerk ist zweischalig ausgeführt, das Haus hat keine (bis jetzt)Feuchtigkeitsprobleme.
    Die Frage ist nun: Benötige ich eine Dampfbremse an der Küchendecke oder ist diese hier eher schädlich? Ich brauche hier eine schnelle Antwort, da die Rohre bereits an der Decke sind, aber noch nicht verlötet wurden. Ich habe jetzt noch bis Mittwoch Zeit, eventuell eine Folie unterzuziehen, nach dem verlöten wirds schwierig.
    Schönen Sonntag noch,
    Pinselschwinger
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was ist über der Küche?
  3. #3 Pinselschwinger, 17.07.2011
    Pinselschwinger
    Pinselschwinger
    Airbrusher
    Hameln
    Über der Küche ist das Bad. Wie oben schon geschrieben, Fußbodenaufbau wird aus Fermacell, Lastogum und Fliesen bestehen.
Thema: Dampfbremse Zwischengeschoßdecke
  1. zwischengeschossdecke dampfbremse
Dampfbremse Zwischengeschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Zwischengeschossdecke Altbau Dampfbremse auf CW Profil Kleben
    Zwischengeschossdecke Altbau Dampfbremse auf CW Profil Kleben: Hallo Forumsmitglieder, brauche mal Eure Hilfe; Daten; Zwischengeschossdecke zum Kaltboden wollte Unterkonstruktionen mit Metall...
