Dampfbremse
Diskutiere Dampfbremse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich werde demnächst meine am Haus (mit Zugang zum Haus) befindliche Doppelgarage mit einer Gefälledämmung belegen. Auf die Dämmung kommt...
  1. #1 Andreas77, 25.08.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Ich werde demnächst meine am Haus (mit Zugang zum Haus) befindliche Doppelgarage mit einer Gefälledämmung belegen. Auf die Dämmung kommt eine selbstklebende Abdichtungsbahn (Delta Thene) , darauf eine Bautenschutzmatte und später mal irgendein Belag. Wahrscheinlich Platten in Kiesbett verlegt.
    Jetzt meine Frage an euch: Sollte ich vorm verlegen der Styroporplatten noch eine Dampfbremse aufbringen? Die Garage ist nicht beheizt und natürlich auch nicht bewohnt :-)! Für leichte Dauerlüftung ist auch gesorgt!
    Also könnte ich mir die Dampfbremse doch auch sparen?
    Vorab vielen Dank
    Andreas
  2. kps.ef
    kps.ef Gast
    Hallo Andreas,
    auf die Damftbremse in einer ungeheizten, belüfteten Garage kannst Du getrost verzichten. Die Schwachstelle ist diesbzgl. die Verbindungstür zwischen Wohnhaus und Garage. Neben der Einhaltung der Brandschutzanforderungen und der Auswahl der richtigen Klimaklasse des Türelements sollte auch auf eine möglichst luftdichte Montage geachtet werden.
    MfG aus Erfurt
    KPS
  3. #3 Andreas77, 28.08.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hallo!
    Die Verbindungstür ist eine T-30 Stahltür. Dieser 40mm starke Kern ist denke ich eher als Feuerschutz gedacht, obwohl das zeug den anschein macht auch etwas zu dämmen!?
    Achso und die Dampfbremse! Hab mich noch dazu entschlossen eine normale Dampfbremsfolie drunterzulegen! Kann ja nicht schaden! Auf die 30€ kommts auch net an
    Gruß Andreas
Dampfbremse
Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse (von oben) oberste Geschossdecke - 2 Probleme
    Dampfbremse (von oben) oberste Geschossdecke - 2 Probleme: Hallo zusammen, ich möchte die oberste Geschossdecke (siehe Foto) zu einem kalten, nicht begehbaren Dachboden hin nachträglich dämmen. Der...
  2. Dampfbremse Massa Haus aus 2008
    Dampfbremse Massa Haus aus 2008: Hallo, könnt ihr mir sagen wo die Dampfbremse im Massa Haus aus 2008 verlegt ist? Dachboden ist kalt und auf der Decke des OG ist die Dampfbremse...
  3. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  4. Dampfbremse Dachfenster
    Dampfbremse Dachfenster: Hallo zusammen, bei einem Achtfamilienhaus wurde im September vergangenen Jahres das Dach vollständig saniert. Dabei wurde unter anderem eine...
  5. Dampfbremse im Estrichaufbau mit Fußbodenheizung
    Dampfbremse im Estrichaufbau mit Fußbodenheizung: Ich saniere momentan ein 60er Jahre Einfamilienhaus. Jetzt stellt sich mir eine Frage beim Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung. Aufbau ist wie...
