Dampfbremsfolie und Kehlbalkendämmung im Spitzdach
Diskutiere Dampfbremsfolie und Kehlbalkendämmung im Spitzdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein EFH (BJ 2006) mit einem Kaltdach. Die 1.OG Geschossdecke ist gedämmt und mit Dampfbremsfolie und Rigisplatten verkleidet. Auf...
  1. Eisern
    Eisern
    kaufm. Angestellter
    Auf dem Dachboden ist zwischen den Kehlbalken Wolle und generell kein Fußboden. Die Sparren sind auch noch nicht gedämmt.
    Nun einige Fragen zum Ablauf des Ausbaus.
    1. Da die DBF unter den Kehlbalken verläuft, muss doch an diese die DBF angeschlossen werden um den Spitzboden dicht zu bekommen richtig? Also nach Verlegung der Wolle zwischen den Kehlbalken, die Folie mit der vorhandenen unter den Kehlbalken verbinden und luftdicht verkleben.
    2. Ist hierfür Klebeband oder Kartuschenkleber besser? Am Mauerwerk (Giebelseite) wollte ich die Kartuschen auf jeden Fall nutzen oder?
    3. Meine Unterspannbahn ist diffusionsoffen und wir haben 180er Sparren. Ich kann doch hier auch 180er Wolle einbringen ohne einen Freiraum für die Belüftung zu lassen?
    4. Die Dämmung zwischen den Kehlbalken liegt ja auf der DBF der Geschossdecke. Muss ich hier noch einen Blindboden einbauen um eine "Lüftung" unter der Wolle zu gewährleisten? Ich habe auf der Suche nach der richtigen Ausführungen von jemand so eine Aussage bekommen, kann dieser aber nicht folgen, da die Wolle eh zwischen den Balken liegt. Wo soll da also was belüftet werden. Hierzu sollten dann in die OSB Platten solch Lüftungsschlitze eingebaut werden!?!
    5. Die Kehlbalken haben einen lichten Abstand von 90cm. Hier wollte ich 24er Schalbretter mit einem mittleren Abstand von 50cm (lichter Abstand 38cm) als Sparschalung aufbringen. Welche OSB Stärke ist empfohlen? Ich dachte an 18er Platten.
    6. Um den vorhanden Schornstein ist am den Sparren Dämmwolle (keine Glas- oder Steinwolle, sondern wesentliche flachere) vom Bauträger verarbeitet worden. Muss ich in diesem Bereich was spezielles beachten? Der Zug an sich soll nicht verkleidet, sondern nur eventuell verputzt werden. Es soll hier also nur um die Verbindung am Dach gehen.
    Sorry für die vielen Fragen! Und vielen Dank für die Unterstützung.
    MfG aus Berlin
    Tom
    PS: ich hätte noch einen Querschnitt vom Haus als PDF, aber keine Ahnung wie ich dies hier anhängen kann.
  2. #2 BauherrHilflos, 28.11.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Das ist extreme Fummelarbeit.
    Gegenvorschlag:
    Wenn Ihr eine Spitzbodentreppe habt (z.B.) dann verlegt Platten auf den Kehlbalken, und klebt diese an den Stößen. Die Schrägen des Dachs werden gedämmt, und die Folie wird bis auf die Platten geführt/ verklebt. In der Spitzbodentreppen-Öffnung wird dann die Folie (unter den Kehlbalken) mit einem weiteren Stück Folie bis auf die Platten verklebt.
    Anders gesagt: Über die Spitzbodentreppen-Öffnung pustet Ihr einen "Folien-Ballon" im Dach auf und verklebt das mit der Folie unter den Kehlbalken.
    So sollte es dicht werden.
  3. #3 ZimmereiWilhelm, 03.12.2008
    ZimmereiWilhelm
    ZimmereiWilhelm Gast
    Dampfbremse, OSB, Dämmung
    Hallo um solche Anschlußfragen der von Luftdichtungsbahnen zu klären ist die Web seite von ProClimahttp://www.proclima.de gut! Die OSB sollte mindestens 18mm aber besser 22mm stark sein die Dämmung kann bei der Verwendung einer feuchteadaptiven Dampfbremse auf jedenfall 180mm Dick sein und sollte das auch.Vieleicht ist auch Zellulosedömmung eine echte Alternative gerade was die Wohnbehaglichkeit im Dachgeschoß angeht ist diese im Sommer um einiges besser !
  4. #4 ZimmereiWilhelm, 03.12.2008
    ZimmereiWilhelm
    Spitzboden bewohnt ???
    Soll der Spitzboden den ausgebaut werden oder bleibt der Abstellfäche ?
Thema: Dampfbremsfolie und Kehlbalkendämmung im Spitzdach
  1. kehlbalkendämmung
Dampfbremsfolie und Kehlbalkendämmung im Spitzdach - Ähnliche Themen
  1. Gute dampfbremsfolie
    Gute dampfbremsfolie: Hallo, welche Dampfbremsfolie, Klebeband und Dichkleber ist zu empfehlen Dachausbau Trockenbau.
  2. Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
    Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?: Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  3. Dampfbremsfolie - Kniestock ausdämmen - Fußboden 1. OG
    Dampfbremsfolie - Kniestock ausdämmen - Fußboden 1. OG: Guten Tag zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau - ein kleines Siedlungshäuschen (Bj. 1940) zu sanieren. Kurze info zum Haus:...
  4. Dampfbremsfolie PE blau
    Dampfbremsfolie PE blau: Hallo, wir müssen eine Holzbalkendecke im Neubau zum Dachgeschoss hin abdichten (Vollgeschoss zum Spitzdach). Dies muss geschehen, bevor der...
  5. Estrich: Dehnungsfuge füllen und Anschluss Dampfbremsfolie
    Estrich: Dehnungsfuge füllen und Anschluss Dampfbremsfolie: Hallo zusammen, für meinem Haus in Holzrahmenbauweise plane ich momentan den Bau einer Vorsatzschale nach Knauf W626 im Wohnzimmer für...
