Dampfdiffusionsbremse - Wo im Aufbau
Diskutiere Dampfdiffusionsbremse - Wo im Aufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi, was die Dampfdiffusionsbremse machen soll, ist mir schon klar. Aber ich wunder mich, wo die verschiedenen Anbieter diese anbringen....
  1. #1 the0bone, 13.05.2008
    the0bone
    the0bone Gast
    Hi,
    Beispiel 1 (Zenker oder Finger) vereinfacht:
    1. Aussenputz
    2. Dämmung
    3. Holzfachwerk mit Dämmung
    4. Spann oder Gipsplatte
    5. Dampfdiffusionsbremse
    6. Innenaufbau (Gipsplatte, Putz...)
    Beispiel 2 (********) vereinfacht:
    1. Aussenputz
    2. Dämmung
    3. Dampfdiffusionsbremse
    4. Holzfachwerk mit Dämmung
    5. Spann oder Gipsplatte
    Wenn die Dampfdiffusionsbremse weiter innen liegt, kann doch die Dämmung im Halzfachwerk nass/ feucht werden?!
    Wenn ich nun einen Nagel in die Wand haue für ein Bild im Beispiel 1, dann hau ich doch die Folie kaputt! Ich das schlimm?
    Danke
  2. #2 Kanzler, 13.05.2008
    Kanzler
    Kanzler
    Baustoffkaufmann
    Münsterland
    theoretisch sind beide Aufbauten möglich. Bei der zweiten Variante ist allerdings wichtig das nicht mehr als 20 Prozent der Gesamtdämmstärke vor der Dampfbremsfolie verbaut wird. Z. B. Bei 100 mm Gesamtdämmstärke kann man max. 20 mm vor die Dampfbremse einbauen. Dies hat den Vorteil das die Dampfbremse durch die davor gesetzte Dämmung besser vor Beschädigung geschützt ist. Je nach Stärke hat man die Möglichkeit eine Instalationsebene einzurichten.
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Im Beispiel 2 macht die Dampfbremse wohl keinen wirklichen Sinn ...
    KPS
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Es ist ermüdend immer wieder auf die gleiche Fragen zu lesen.
    Klarnamen mach die Antwort dann auch nicht einfacher.
    Wenn eine Dampfbremse notwendig ist sollte diese auf der Innenseite, der Warmseite liegen.
    Das Grundproblem ist schon gut erkannt. Abhilfe schafft eine Installationsebene.
    Ob die Folie überhaupt notwendig ist steht auf einem anderen Blatt.
    zu Bsp.2. Wie von KPS.EF erwähnt mach eine Dampfbremse bauphysikalisch an dieser Stelle keinen Sinn. Falsch abgeschrieben? Andere Funktion?
    Notwendigkeit, siehe oben.
    Die Aufbauten viel zu allgemein beschrieben um eine verwertbare Aussage zu treffen. Schon die falsche Putzdicke kann den ganzen Aufbau über den Haufen werfen, ob Gips- oder Spanplatte ist auch ein riesiger Unterschied.
Thema: Dampfdiffusionsbremse - Wo im Aufbau
  1. dampfdiffusionsbremse
  2. dampfdifussionsbremse
  3. dampdiffusionsbremse
  4. dampfdiffussiosbremse
Dampfdiffusionsbremse - Wo im Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Extensive Begrünung, günstiger Aufbau
    Extensive Begrünung, günstiger Aufbau: Moin, Auf mein Carport mache ich die Nächsten Wochen das Dach drauf. Sind 50qm und 4% Neigung. Es kommt Ringsrum ne Attika, mit einem Ablauf....
  2. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  3. Flachdach Aufbau
    Flachdach Aufbau: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mich jemand korrigiert bzw. Erfahrungen mit Materialien teilt. Wir haben ein Flachdach mit wenig...
  4. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  5. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
