Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse?
Diskutiere Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse? im Dach Forum im Bereich Neubau; Servus zusammen, folgender Dachaufbau (Sanierung eines Hauses BJ82) ist geplant; von innen nach außen: - Gipskarton - Lattung - variable...
  1. #1 Fertighaus07, 20.08.2021
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Servus zusammen,
    - Gipskarton
    - Lattung
    - variable Dampfbremse
    - 16 cm mineralische Zwischensparrendämmung, WLG 032
    - 12 cm Holzfaserplatten als Aufsparrendämmung (WLG?)
    - Lattung, Konterlattung, Ziegel
    Wäre alternativ zur variablen Dampfbremse die Anbringung einer Dampfsperre aus Alu mit sehr hohem SD-Wert (z.B. 1500) möglich, ohne Probleme mit Kondensat in den beiden Dämmebenen (Zwichensparren, Aufdach) zu bekommen?
    Es gibt 2 baubiologische Argumente für eine Dampfsperre:
    1. Abschottung Holzschutzmittel
    2. Abschirmung Hochfrequenz (150 Meter vom Haus entfernt steht ein Mobilfunkmast)
    Vielen Dank und Grüße von Wolfe
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Alle Überlegungen sind vernünftig und richtig. Kannste so machen.
    Kannst deinen Aufbau ja auch mal bei UBAKUS mit den exakt ausgewählten Materialien eingeben für U-Wert und Tauwassernachweis.
    Vielleicht ja auch die Zwischensparrendämmung mit HWF ???
  3. #3 Fertighaus07, 20.08.2021
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Servus und vielen Dank
    Gibt es einen Goldstandard für die Aludampfsperre mit hohem SD-Wert (Hersteller, spezielle Produktbezeichnung)?
    Grüße Wolfe
Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?
    Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?: Hallo zusammen, ich hätte gern eine zweite Meinung zu unserem Badaufbau. Aufbau (von außen nach innen): Außenwand aus grauem Ytong (Porenbeton,...
  2. Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden
    Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell ein Dachgeschoss. Eigentlich sollte nur Trockenbau gemacht werden, aber wie es immer so ist, gab es...
  3. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  4. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  5. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
