Dampfsperre/-bremse sinnvoll/notwendig?
Diskutiere Dampfsperre/-bremse sinnvoll/notwendig? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Zusammen, wir renovieren derzeit eine Dachgeschosswohnung und haben dabei die Deckenverkleidung (bisher Putz auf Schilfrohrmatte) entfernt....
  1. #1 FLOLITO, 27.05.2010
    FLOLITO
    FLOLITO Gast
    Hallo Zusammen,
    wir renovieren derzeit eine Dachgeschosswohnung und haben dabei die Deckenverkleidung (bisher Putz auf Schilfrohrmatte) entfernt. Darunter befand sich bisher keine Dampfsperre, man konnte direkt auf die untere Holzschicht sehen. Jetzt sind wir am überlegen ob eine Sperre oder Bremse Sinn machen würde.
    Das Dach hat folgenden Aufbau:
    Es ist ein Flachdach mit Bitumenschweissbahnen, darunter eine Schicht Holzbretter, dann Dachsparren mit ca. 30cm Hohlraum bis zur unteren Schicht Holzbretter (darunter war die Decke). Im 30cm Zwischenraum liegt derzeit ca. 10cm Dämmmaterial, das auf beiden Seiten eine schwarze folienartige Schicht hat. An den Stellen an denen die Dachsparren auf dem Mauerwerk aufliegen sind ca. 1cm breite Spalte durch die man ins Freie sehen kann.
    Verstehe ich es richtig, dass wir ein Dach mit Hinterlüftung haben und daher die Feuchtigkeit bei ca. 20cm verbleibendem Hohlraum gut entweichen kann? Bisher hab es auch keine Probleme mit feuchten Decken, dennoch überlegen wir, ob eine Dampfbremse eventuell sinnvoll sein kann. Wo weniger Feuchtigkeit hinkommt, kann weniger entweichen. Oder sollten wir das offensichtlich funktionierende System nicht ändern?
    Es wäre nett, wenn Ihr uns helfen könntet.
    Gruß Flolito
  2. #2 Gast943916, 27.05.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn die Sonne schon durch das Dach in das Zimmer scheint, würde ich über eine Komplettlösung nachdenken....
    Jede Dämmung ist nur so gut wie ihre schwächste Stelle.....
Dampfsperre/-bremse sinnvoll/notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Renovierung OG Dampfsperre/-bremse
    Renovierung OG Dampfsperre/-bremse: Hallo liebes Forum, bei uns steht die Erneuerung des Obergeschosses an. Das Haus ist von 1977 und der Ausbau, den wir so vor ein paar Jahren...
  3. Dampfsperre/-bremse ohne Verklebung
    Dampfsperre/-bremse ohne Verklebung: Hallo zusammen, ich bin seit einigen Jahren als Planer tätig und arbeite gerade nebenbei an einer Masterthesis zum Thema "Wiederverwendung von...
  4. Dackbodenausbau / Dampfsperre-bremse unter Laminat ?
    Dackbodenausbau / Dampfsperre-bremse unter Laminat ?: Guten Tag, ich baue gerade unseren Dachboden aus. Die Schrägen sind mit OSB Platten beplankt und darauf kommt nun noch Rigips. Der Raum hat ca....
  5. Sommerlicher Wärmeschutz /Dampfsperre, Bremse oder Membran
    Sommerlicher Wärmeschutz /Dampfsperre, Bremse oder Membran: Sehr geehrtes Forum, ich habe einige Fragen bezüglich eines hochwertigen Dachaufbau, welcher nicht nur gut dämmt, sondern auch in Sachen...
