Dampfsperre der Fertighaus-Aussenwand bodenseitig nicht korrekt angeschlossen
Diskutiere Dampfsperre der Fertighaus-Aussenwand bodenseitig nicht korrekt angeschlossen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Ich habe ein 10 Jahre altes Kampa-Fertighaus. Seit einigen Jahren jeweils im Frühjahr tritt ich im Bereich des Erkers ein merkwürdiger Geruch auf....
  1. HoBz
    HoBz
    Elektriker
    Stuttgart
    Ich habe ein 10 Jahre altes Kampa-Fertighaus. Seit einigen Jahren jeweils im Frühjahr tritt ich im Bereich des Erkers ein merkwürdiger Geruch auf. Jetzt habe ich mir den Erker von außen genauer angesehen und auch mal darunter geschaut, da dessen Boden sich ca. 20 cm über dem Erdreich befindet und folgendes festgestellt:
    Die Damfsperre der Aussenwand, wo es auch riecht, hängt am Erker unten raus, wurde also nicht fachgerecht angeschlossen. Das passt auch zu dem jeweiligen Auftreten nach dem Winter.
    Um mit vertretbaren Aufwand zumindest eine Verringerung der Dampfdiffusion zu erreichen, habe ich überlegt, im Bereich der Aussenwände den Estrichdämmstreifen zu entfernen und die Fuge zwischen Estrich und Gipskartonplatte mit geeignetem Dichtstoff auszuspritzen.100% Dampfdicht ist das Ganze zwar wegen der Gipskartonplatte zwar nicht, aber eine gewisse Hemmung würde ich mir schon erhoffen.
    Hierzu habe ich 2 Fragen:
    1.) Ist die Maßnahme einigermaßen sinnvoll ?
    2.) Falls ja, welcher Dichtstoff sollte für eine möglichst langanhaltende Funktion verwendet werden ?
  2. thermx
    thermx
    Hallo HoBz,
    ich gehe davon aus, dass das Haus in Holzständerbauweise errichtet ist. Die Dampbremse (korrekter Begriff im Sinne der DIN 4108-03) ist bei derartigen Konstruktionen innenraumseitig zu applizieren und an den Rohbau anzuschließen. Ich verstehe nicht ganz, was du mit "hängt am Erker unten raus" meinst. Sollte die Dampfbremse tatsächlich außenseitig sichtbar sein, liegt hier ein ein klarer Ausführungsfehler vor. Unabhängig hiervon empfehle ich dir eine konsequente Sanierung des Bereiches unter Beachtung der DIN 4108-7. Deine vorgeschlagene Maßnahme ist aus einer ersten bauphysikalischen Einschätzung heraus nicht zielführend, da kein sauberer und vor allem durchgehender Anschluss an den Rohbau erfolgt.
    Außerdem: Bist du dir sicher, das dass Problem von Innen kommt? Die Spritzwasserhöhe der UK ist niedrig und kapillar aufsteigende Feuchte im Sockelbereich sind häufige Ursachen für Feuchtigkeitsschäden.
    Leider schwierig pauschal zu beantworten. Ich hoffe, dir weiter geholfen zu haben:)
Thema: Dampfsperre der Fertighaus-Aussenwand bodenseitig nicht korrekt angeschlossen
  1. fertighaus dampfbremse
Dampfsperre der Fertighaus-Aussenwand bodenseitig nicht korrekt angeschlossen - Ähnliche Themen
  1. Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?
    Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?: Hallo zusammen, ich hätte gern eine zweite Meinung zu unserem Badaufbau. Aufbau (von außen nach innen): Außenwand aus grauem Ytong (Porenbeton,...
  2. Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden
    Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell ein Dachgeschoss. Eigentlich sollte nur Trockenbau gemacht werden, aber wie es immer so ist, gab es...
  3. Probleme mit Dampfsperre im Fertighaus
    Probleme mit Dampfsperre im Fertighaus: Hi, wir haben ein Fertighaus BJ 1991 (Exnorm). Dieses hat ein ausgebautes Erdgeschoss und darüber einen Kaltboden. Dazwischen (Aufbau von...
  4. Dampfsperre Anschluß Übergang Boden - isdochegal Fertighaus
    Dampfsperre Anschluß Übergang Boden - isdochegal Fertighaus: Hallo in die Runde! wir sind gerade dabei unser DG auszubauen. Von Haas wurde die Dämmung eingebracht. Die Dampfsperrfolie wird bauseits...
  5. Ist das korrekt? WDVS Fertighaus
    Ist das korrekt? WDVS Fertighaus: Hallo, ich lasse gerade ein Fertighaus (Bj. 1976) sanieren und u.a. wird ein WDVS angebracht. Es wurde die alte Asbest-Fassade abgenommen...
