Dampfsperre im Bad
Diskutiere Dampfsperre im Bad im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo kann man die Dampfsperre im bad auch auf den Wänden nehmen, zwischen osb und rigipsplatte.
  1. #1 nik7703, 28.12.2010
    nik7703
    nik7703
    Schlosser
    4360 Grein
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Ja, aber ... eine offene Fragestellung wäre bestimmt zielführender. ;)
  3. #3 nik7703, 28.12.2010
    nik7703
    nik7703
    Schlosser
    4360 Grein
    Gibt es Vor oder Nachteile diesbezüglich? Danke
  4. #4 MoRüBe, 28.12.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    was...
    ... erhoffste Dir denn damit?
  5. #5 nik7703, 28.12.2010
    nik7703
    nik7703
    Schlosser
    4360 Grein
    Keine Feuchtigkeit im Holzriegel.
  6. Julius
    Wie meinen...?
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn du dir das erhoffst, stimmt das ganze Grundkonzept nicht.
    Häusliche Bäder dürften keine dauernde erhöhte Luftfeuchte haben, sonst wären es Nass oder Feuchträume.
    Dort sind Gipsplatten tabu , auch die " grünen "
    Gipsplatten werden mit kurzzeitigen erhöhter Luftfeuchte durch ihre Eigenschaften damit allein fertig.
    Eine Folie hätte aber bei der Bauart einen Vorteil, der Gips kann seine Feuchte nicht an die OSB weitergeben , somit sind unterschiedliche Längstausdehnungen zwische GK und OSB fast ausgeschlossen, und eine Rissbildung wird weitgehend vermieden.
    Spritzwasserbeaufschlagte Flächen sind immer zusätzlich abzudichten
    ( alternative Abdichtungen ) und gegen eindringendes Wasser zu schützen.
    siehe Anhang
    Peeder
Dampfsperre im Bad
Dampfsperre im Bad - Ähnliche Themen
  1. Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?
    Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?: Hallo zusammen, ich hätte gern eine zweite Meinung zu unserem Badaufbau. Aufbau (von außen nach innen): Außenwand aus grauem Ytong (Porenbeton,...
  2. Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden
    Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell ein Dachgeschoss. Eigentlich sollte nur Trockenbau gemacht werden, aber wie es immer so ist, gab es...
  3. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  4. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  5. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
