Dampfsperre undicht?
Diskutiere Dampfsperre undicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Wir wohnen jetzt seit fast drei Monaten in unserem neuen Haus. Unser Haus ist im mediterranen Stil gebaut, was bedeutet,...
  1. #1 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Unser Haus ist im mediterranen Stil gebaut, was bedeutet, dass das EG ein Vordach (??) hat, das sich L-förmig um das Haus zieht (Süden und Westen) und somit die Wohnfläche im EG im Verhältnis zum OG dementsprechend vergrößert (ich hoffe das war verständlich!?).
    Dieses Vordach wurde in der Schrägen gedämmt und mit einer Dampfsperre versehen. Darunter wurde dann eine gerade Rigips-Decke hinein gezogen, in die wir Deckeneinbaustrahler integriert haben (Abstand Rigips-Decke zur Dachschrägen ca. 1m).
    Als es in letzter Zeit ziemlich stürmisch draußen war, habe ich einen Einbaustrahler ausgebaut und festgestellt, dass es durch diese Löcher durchzieht (habe Feuerzeug dran gehalten, ging aus)!
    Jetzt geh ich mal davon aus, dass die Dampfsperre irgendwo undicht ist!
    Angeblich war aber beim Blower-Door-Test alles in Ordnung, was mich jetzt ziemlich wundert (überdurchschnittlich gute Werte für ein Haus mit Fensterlüftung!).
    Meine Frage: Kann man denn mit einem Blower-Door-Test solche Schwachstellen feststellen? Und wie lokalisiert man das oder die möglichen Lecks, evtl. mit einer Wärmebildkamera??
    Danke für Eure Hilfe!!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    am vordach ??
    wieso ist das vordach gedämmt und wozu eine dampfsperre?
    wie geht das? dampfsperre von innen nach aussen. über die fussschwelle?
    oder meinst du, das haus hat einen vorbau und du redest von der wohnraumdecke?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2008
    Wer hat den super BDT durchgeführt???
    Unter- + Überdruckmessung???
    Ja - bei einem BDT kann man/frau solche Undichtigkeiten finden. Aber idR nicht punktgenau.
  4. #4 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Ja, das habe ich mir gedacht, dass das mit dem Vordach falsch verstanden wird. Es ist an sich kein Vordach, sondern das EG ist auf der Süd- und Westseite breiter als das OG und deswegen haben wir dieses Dach, das L-förmig den Wohnraum im EG überdacht. Stellt Euch einfach vor, Ihr hättet eine Stadtvilla mit Walmdach und würdet den Wohnraum im EG vergrößern, indem Ihr an der Süd- und Westseite ca. 2m weiter herauskommt als im OG und dadurch entsteht dieses Dach!
    Also unter diesem Dach befindet sich zum Teil unser Wohnzimmer!
    Ihr kennt doch diese mediterrane Bauweise, wo das OG schmaler ist als das EG!!
  5. #5 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Genau so isses!
  6. #6 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Wurde vom GÜ durchgeführt!
    Vor der Abnahme!
  7. #7 BauherrHilflos, 25.02.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo Bautante
    meinst Du mit der Hausform ungefähr sowas.. siehe Bild
  8. #8 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Das Protokoll habe ich leider nicht vor mir liegen! Aber der Wert war 1,4 h-1!
    Wundert mich eigentlich, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Problem schon bestand, als der BDT durchgeführt wurde!
  9. #9 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    GENAU!
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...also so schwer war das doch nicht zu kapieren?!?...
    Sturm und BDT sind zwei verschiedene Sachen...
    Die Verklebung der Dampfsperre reicht vielleicht für den BDT Test...wenn aber bei Sturm der Druckausgleich durch das Loch eines Einbaustrahlers geht, reicht eine kleine Undichtigkeit...
    gruss
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..um das Feuerzeug auszublasen...
  12. #12 bautante, 25.02.2008
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Mit stürmisch meine ich auch windig!
    Und wenn ich meine Hand in die Öffnungen (10 Einbaustrahler) hineinhalte, merke ich, dass es dort gehörig drin zieht!
    Ist das denn normal, dass es dort Zugerscheinungen gibt? Muss eine Dampfsperre nicht absolut winddicht sein (ist sicherlich nicht 100prozentig möglich)?
    Mein Schwiegervater hat in seinem Wohnzimmer eine Stahlbetondecke, die mit Rigips abgehängt wurde und in dieser Rigipsdecke auch Einbaustrahler drin und trotzdem nimmt er dort auch Zug wahr (80er Jahre gebaut)!
Thema: Dampfsperre undicht?
  1. wärmebildkamera dampfbremse
  2. wärmebildkamera dampfsperre
Dampfsperre undicht? - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  2. Undichte Dampfsperre
    Undichte Dampfsperre: Hallo :) Ich habe beim Kriechen im Dachstuhl entdeckt, dass die blaue Folie der Dampfsperre (bin der Meinung) undicht ist. Bemerkbar hat sich das...
  3. Dampfsperre Schwimmhallendach undicht
    Dampfsperre Schwimmhallendach undicht: Hallo, hier ein Foto von einer Dampfsperre über einer privaten Schwimmhalle. Wie man sieht, haben sich die Alu-Abdichtungsstreifen, die...
  4. Dampfsperre bei Akustikdecke
    Dampfsperre bei Akustikdecke: Liebes Forum, erstmal hallo von mir - ist mein erster Beitrag auf dieser Plattform! Bin gerade dran einen Raum in meiner Wohnung im...
  5. Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?
    Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?: Hallo liebe Experten, ich bin etwas beunruhigt und verunsichert. Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und es kommt sehr viel Wasser durch...
