Dampfsperre undicht
Diskutiere Dampfsperre undicht im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, bin neu hier und auch im Thema Haus bauen. Brauche deswegen dringend eure Ratschläge. Bin Besitzer eines kfw70 Neubaus. Der BDT hat...
  1. #1 Benjamin78, 01.02.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Moin,
    Bin Besitzer eines kfw70 Neubaus. Der BDT hat eines Wert von 1,0 ergeben, was mich natürlich zufriedenstellt. Leider kam dabei auch ans Licht, dass die Dampfsperre an einigen Stellen undicht ist. Diese Stellen können sicherlich abgedichtet werden (blöd, dass der Zimmermann bereits sein Geld bekommen hat ...) Was mir allerdings richtig Sorgen bereit, ist, dass Putz zwischen Giebel und Rigipsdecke blättert und, dass es durch diese Risse auch zieht ...
    Was kann denn nun gemacht werden und habe ich überhaupt Ansprüche, weil der Wert von 1,0 ja gut ist?
    Danke für eure Antworten
    Benny
  2. solib
    solib
    Ing.
    Wismar
    In Ihrer Wärmeschutzberechnung ist wahrscheinlich eine luftdichte Gebäudehülle vorausgesetzt worden. Das führt dazu, dass in der Berechnung die netürliche Luftwechselrate n von 0,7 1/h auf 0,6 1/h herabgesetzt wird. Da n als Faktor in die Berechnung des Primärenergiebedarfs eingeht, wird dieser kleiner; ein probates Mittel um den Primärenergiebedarf zu drücken. Der rechnerische Ansatz muss dann mit einer Blower-Door-Messung nachgewiesen werden. Haben Sie raumlufttechnische Anlagen, muss die Dichtheit der Gebäudehülle ebenfals nachgewiesen werden.
    Mit dem Wert n50=1,0 1/h ist der Nachweis erbracht. Mehr nicht.
    Wenn die Anschlussfuge Dach-Giebel undicht ist, ist das ein Mangel.
  3. #3 Benjamin78, 02.02.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Moin,
    gut, die Beseitigung eines Mangels kann notfalls ja durchgebracht werden, aber soweit muss es ja nicht kommen. Die Frage ist nur, wer ist verantwortlich: Maurer, Zimmermann, Elektriker reichen sich da ja die Hand (letzterer natürlich nicht bei Zug an der Giebelwand).
    Der BDT und die Bauleitung waren in unterschiedlichen Händen. Ich denke nicht, dass die Energieberaterin Werte schön rechnete ... Hoffe es zumindest.
    Vielen Dank für die Antwort
    Benny
  4. #4 Benjamin78, 02.02.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Nachtrag
    Ich nochmal,
    hab vergessen zu erwähnen, dass wir bereits in dem Bau wohnen. Die Wände sind also bereits verrigipst, verputzt und gemalt. Das erschwert sicherlich die Behebung. Interessant für mich wäre eine Lösungsmöglichkeit. was kann oder MUSS denn nun getan werden?
    Benny
  5. #5 Benjamin78, 02.02.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Hmm, über 400 Hits und keiner weiß Rat? Morgen um 13.30 Uhr hab ich einen Ortstermin mit Maurer und Zimmermann. Kann mir jemand helfen und schreiben, welche Nachbesserungen nun nötig sind? Bin nicht vom Fach und will mich morgen nur ungern mit Floskeln abspeisen, hinhalten oder übervorteilen lassen. Ich will vor allem nur eins, eine dichte Dampfsperre ... *grummel.
    Gruß benny
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du scheinst hier nicht intensiv gelesen zu haben...
    Du KANNST das nicht alleine!!!
    Such dir einen Architekten oder Sachverständigen der mit vor Ort ist und dir das alles kontrolliert und mundgerecht aufbereitet. Anders geht das nicht, die Handwerker machen mit dir doch was sie wollen! Lehrer sind ein beliebtes Fressen für Handwerker weil sie leider den Ruf haben anstrengend und besserwisserisch zu sein.
    Da gibt es ganz viele die haben halt ein angelesenes Halbwissen aber keine Ahnung und versuchen das dann alleine hinzubekommen...
    Geht in die Hose...
  7. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Du wirst ja sicherlich so schnell keinen SV vor Ort bekommen, aber du kannst ja ggü den Handwerkern anmerken dass ein Sachverständiger das begutachten wird und du erst dann eine verbindliche Aussage machen wirst (nicht dass sie dich mit kosmetischen Verbesserungen abspeisen).
  8. #8 ralph12345, 03.02.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Mal eine Frage: Schon beim BDT kam raus, daß die Dampfsperre undicht ist? Und das hat niemanden interessiert? Warum?
    Und jetzt soll bei verkleideten, verputzten Wänden und Decken ein Leck in der nicht mehr zugänglichen Dampfsperre gesucht und abgedichtet werden? Hol Dir einen kompetenten Sachverständigen, der das mit Dir plant. Handwerker, die hier mal ein bischen, da mal ein bischen was ausbesser nutzen Dir nix.
    (Deckt sich komischerweise mit meinen Erfahrungen. Unserem Bauleiter mußte ich auch erstmal erklären, wozu eine Dampfsperre gut ist, und das ein BDT im Limit nicht alles ist...)
  9. #9 Benjamin78, 03.02.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Moin und vielen Dank für die Antworten.
    Leider bin ich das Bauen falsch angegangen - erster Fehler:
    Ich habe mich auf einen guten Freund meines Schwiegervaters verlassen. Der ist Bauleiter (ist das ein Beruf?), hat zumindest hier in der Umgebung mehrere Häuser gebaut und ich habe durchweg Positives von ihm gehört.
    Nun nach Fertigstellung muss ich aber feststellen, dass der Bauleiter auch seine Interessen verfolgte (Aufträge an Gewerke gegen Gegenleistung vergibt), nicht überall akribisch hingeguckt hat und sich bei Problemen dem Ganzen entzieht ... Schönwetter-Architekt nennt man sowas wohl.
    Den BDT habe ich angeleiert, auch, um seine Arbeit zu kontrollieren. Da Bau und Geburt meines Sohnes sich vermischten, habe ich den BDT aber erst NACH Fertigstellung beauftragt. Mein nächster Baufehler ... nun hab ich den Salat.
    Tenor Eurer Antworten scheint aber zu sein, dass Schönheitsreperaturen hier nichts bringen, ....
    Dann muss es wohl so laufen, dass Rigips und Putz (anteilig) entfernt werden und geguckt wird, wo die Folie nicht schließt. Weitere Löcher konnten über den BDT übrigens leicht ausgemacht werden (Veluxfenster, Abwasser-Rohrverkleidung, Heizungsverteilung, Löcher für Deckenstrahler) und sind schneller zu stopfen.
    Sagt, ein Loch in der Sperre ist doch letztlich nur dann ein Problem, wenn warme und somit feuchtere Luft hier austreten und in kühlere Luft gelangen kann, hier sich absetzt und Tauwasser bleibt ... (ich denke da an winddichte Stecksdosen, die die Sperre ja nicht abdichten, das Problem aber beheben ...)
    Gruß Benny
  10. #10 Benjamin78, 03.02.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Mist
    Eben gesehen, dass die Dampfsperre im bereich der Dachluke auch feucht ist ... leider auch die Dämmung darunter. Ich könnte ´sorry´kotzen
    Benny
Dampfsperre undicht
Dampfsperre undicht - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  2. Undichte Dampfsperre
    Undichte Dampfsperre: Hallo :) Ich habe beim Kriechen im Dachstuhl entdeckt, dass die blaue Folie der Dampfsperre (bin der Meinung) undicht ist. Bemerkbar hat sich das...
  3. Dampfsperre Schwimmhallendach undicht
    Dampfsperre Schwimmhallendach undicht: Hallo, hier ein Foto von einer Dampfsperre über einer privaten Schwimmhalle. Wie man sieht, haben sich die Alu-Abdichtungsstreifen, die...
  4. Dampfsperre bei Akustikdecke
    Dampfsperre bei Akustikdecke: Liebes Forum, erstmal hallo von mir - ist mein erster Beitrag auf dieser Plattform! Bin gerade dran einen Raum in meiner Wohnung im...
  5. Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?
    Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?: Hallo liebe Experten, ich bin etwas beunruhigt und verunsichert. Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und es kommt sehr viel Wasser durch...
