Dampfsperre unter Holzbalkendecke?
Diskutiere Dampfsperre unter Holzbalkendecke? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich steh kurz davor meinen Innenausbau meines Bungalows in Eigenregie zu beginnen. Nun die konkrete Frage, die ich auch nach langem...
  1. #1 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    angestellt bei der Kirche
    Panketal
    Hallo!
    Nun die konkrete Frage, die ich auch nach langem Suchen hier im Forum immer noch nicht beantwortet weis. Wie wird Die Decke am besten verkleidet und gedämmt? Vor allem, muss da eine Dampfsperre rein, und wenn ja wo? Wird sie auf den Balken getakkert, oder kommt sie zwischen den Metallschienen und den Gipskartonplatten?
    Dachboden wird erst Mal nicht ausgebaut, ist aber dafür vorgesehen.
    Für eine Auskunft wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 Seegertson, 30.09.2011
    Seegertson
    Seegertson
    Techniker
    Also idealer Weise gehöht es sich wie folgt
    Von innen nach aussen: Gipskartonplatte, Dampfsperre (diffusionsdicht), Ständerwerk, Dämmung,Unterspannbahn/Unterdeckbahn(diffusionsoffen).
    Sinn der Dampfsperre ist, den Diffusionsstrom einzuschränken bzw. massiv zu behindern, um damit eine Durchfeuchtung des Bauteils, resultierend durch Tauwasserausfall zu verhindern. Das kann man z.B. nach Glaser mit der Berechnung der Wasserdampfdiffusionsäquivalentenluftschichtdicke verdeutlichen. Spielt jetzt aber keine Rolle. Wichtig ist das die Stöße der Dampfsperre ordentlich verklebt sind.
    Gruß Andi:bau_1:
  3. #3 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Super. Das war genau das was ich wissen wollte. Herzlichen Dank! :biggthumpup:
    Müsste man die diffusionsdichte Dampfsperre auch einbauen wenn das Dachgeschoss ausgebaut wäre?
    Wie bekomme ich dann Einbaustrahler abgedichtet?
    Halten die Klebebänder auch auf Putz als Wandabschluss?
    Gibt es da ein Trick wie man die Dampfsperre an den Pofilen befestigt, so dass man die Platten vernünftig anschrauben kann? Doppelseitiges Klebeband fällt mir da spontan ein.
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Seegertson
    kauf dir mal eine neues Lehrbuch!
    Bei den spärlichen Angaben ist es nicht möglich eine Antwort zu geben, schon gar nicht eine allgemeingültige und all heilende.
    Fighter117
    Fang damit an die jetzige Konstruktion genau zu beschreiben, Aufbau und Dachneigung etc. Dann kann man das annähernd in die richtige Richtung dirigieren.
    Bei der Summe und Qualität an Fragen bezweifle ich aber das du das selbst machen solltest.
  5. #5 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Ich finde er hat es sehr gut und treffend beschrieben. Genau so wie ich es mir auch vorgestellt habe.
    Was hat die Dachneigung damit zu tun wie ich die Decke zu beplanken habe? Die ist bei mir zum Glück waagerecht. :D
    Aufbau: ganz normale Holzbalkendecke, soll mit Gipskarton abgehangen werden und zwischen den Balken kommt 160mm Dämmung. Mauerwerk ist aus Gasbeton und wird mit Gipsputz verputzt. Aber falls es doch relevant ist, 2 Seiten 30° und die anderen beiden 45°.
    Warum muss eigentlich hier im Forum jeder 2 Fachmann jemanden den er nicht mal kennt irgendwelche Fähigkeiten absprechen, nur weil man ein paar Fragen hat? Ich behaupte jetzt einfach mal, ich kann jegliche Materialien richtig und ordnungsgemäss verarbeiten. Es gibt fast nichts handwerkliches was ich nicht schon selbst gemacht habe. Sowohl in diversen Firmen als auch im privaten Bereich.
    Aber ich bin natürlich nicht allwissend und nur weil ich vor 9 Jahren in einer Firma auch Trockenbau gemacht habe, heist es nicht das alles was ich dort gelernt und damals verbaut habe, heute immer noch so gemacht wird. ;)
    Die Welt dreht sich ja weiter. Genau deswegen informiere ich mich vorher, welche Möglichkeiten es heute gibt und wie der Aufbau ist. Zumal es meistens mehrere Varianten gibt wie man gewisse Aufgaben lösen kann.
    Nehme es jetzt nicht persönlich, aber das lese ich hier überall im Forum.
  6. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Abgesehen davon das Seegertson eher irgendeinen (ja, die Welt dreht sich weiter) Dachaufbau beschriebt und du von eine Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss sprichst versteht ihr euch scheinbar blendend. :p
  7. #7 Seegertson, 30.09.2011
    Seegertson
    Seegertson
    Techniker
    zu 1.) Ich dachte der Dachausbau wäre das Ziel. Es kommt darauf an wie bzw. in welchen Ebenen du deine thermische Gebäudehülle definierst. Also wenn das Dach nicht ausgebaut werden soll ist es natürlich auch unsinnig und falsch dort die Dampsperre einzubringen. Da hat unser heiliger Oberholzingeneur leider recht. Wenn Du das Dach dann doch ausbauen möchtest, würde ich es empfehlen.
    Im übrigen ausser ein paar dummen Sprüche hat er hier ja noch nix gezeigt.
    zu 2.) Für Einbaustrahler gibt es soweit ich weiß "Einbautöpfe", die funktionieren im Prinzip als Abstandshalter und thermische Entkopplung zu der Dampfsperre. Diese wird von diesen Töpfen leicht nach hinten gedrückt und darf natürlich nicht so straff gespannt sein das sie dann kaputt geht.
    zu 3.) Es soll auch Bänder geben die auf Putz halten. Könnte man beim Hersteller erfragen. Ich persöhnlich traue dem immer nicht so ganz und nehme einen Hochleistungskleber für luftdichte Verklebung der Gebäudehülle(dies ist ein werbefreies Forum). Aber meisten nur bei sandenden Untergründen.
    zu 4.) Natürlich geht das auch mit doppelseitigem Klebeband. Du must ja die Folie nur fixieren. Es würden dann aber vereinzelte Stücke reichen. Oft wird das auch mit ein paar Silikonklecksen gemacht.
    @R.J. Das das Dach vorerst nicht ausgebaut wird habe ich überlesen. Aber solche ... wie Dir gibt es hier ja zu hauf. Wie wär es denn mal eventuell falls es denn nicht zu minderwertig wäre für Euer Durschlaucht mit etwas kreativen denken oder mit eigenen Lösungen oder hast Du etwa Angst vor der Schelte der anderen. Aber ist anscheinend nicht so dein Ding. Lieber gleich los poltern.
    Was ein ...
    Und ja, bitte nehme es persöhnlich.
    MfG:cool:
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Wieso?
    Den Fauxpas mit der Dampfsperre(diffusonsdicht) und Glasernachweisen hast du doch gebracht.
    Abgesehen davon bin/war ich doch willig:
  9. #9 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Aha. Also wenn ich es ausbauen möchte dann Dampfsperre und dann nehme ich an ohne die Unterspannbahn über der Dämmung. Das hatte mich ein wenig gewundert warum die da noch mal rein soll. Die kommt ja meines wissens nur einmalig direkt unter die Ziegel. Den Dachstuhl und die Dachsteine lasse ich im Übrigen von Profis erledigen. :D
    Kommt dann untern der oben aufzubringenden OSB-Platten trotzdem noch irgendeine Folie?
    Danke @Seegertson das es hin und wieder doch noch ein paar User gibt die ihr Wissen gern weitervermitteln. :biggthumpup:
  10. #10 Seegertson, 30.09.2011
    Seegertson
    Seegertson
    Techniker
    @ R.J.Ja, da hast Du recht. Wie schon gesagt, das hatte ich überlesen. Und meine erste Antwort auf den Dachausbau ausgelegt und wie ich denn dort verfahren würde.
    Was mich ärgert ist, das hier im Forum von Fachleuten, die ja wie in diesem Fall, den Fehler richtiger Weise erkennen, ja auch verstehen sollten oder könnten was denn der Kollege sich dabei gedacht hat und das ggf. korrigieren. Aber nein. Es wird gleich immer losgepoltert und das nervt unglaublich.:frust
    Und falls die Frage kommen sollte ob ich denn nicht lesen könne. Doch ich kann lesen. Nur zwischen lesen und antworten kamm noch drei mal meine Sekretärin und brauchte x Unterschriften. Ich hätte lieber noch mal lesen sollen und nicht gleich antworten. Hab ich aber nicht.
    @ Fighter
    Hat der Name was mit MF Panketal oder Fighter alliance zu tun?
  11. #11 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Nee,, mit MF Panketal hat das nichts zu tun. Ich wohne nur hier in Panketal/OT Zepernick. Und mit dem Usernamen bin ich in allen möglichen Foren angemeldet. Es ist die Bezeichnung des amerikanischen Tarnkappenbomber. Bin Fan der Fliegerei, deswegen. :D
  12. #12 Seegertson, 30.09.2011
    Seegertson
    Seegertson
    Techniker
    OK ich habe eventuell etwas Verwirrung gestiftet.
    Decke : In der Decke brauchst du natürlich keine Unterspannbahn über der Dämmung. Aber wenn du das Dach jetzt noch nicht dämmst, sondern irgendwann ist eine Dampfsperre zu empfehlen. Wenn du das Dach dämmst brauchst Du sie in der Decke auch nicht.
    Dach : Wenn Du dann irgendwann den Dachausbau machst und das auch bewohnt/ benutzt/ beheizt wird, solltest Du dort den Aufbau wie zuerst beschrieben machen.
    Nein, unter den OSB brauchst du natürlich keine Unterspannbahn einbringen.
    Hoffe etwaige Verwirrung ist gelößt.
  13. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Nochmal Klartext, es geht mir um die unsinnige Dampfsperre. Es gibt so gut wie keinen Anwendungsfall für diffusionsdichte Dampfsperren egal ob Dach oder der Balkenlage.
  14. #14 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Ja, jetzt ist der letzte Rest auch glasklar. Herzlichen Dank! :D
    Auf die Berliner kann man sich ja richtig verlassen. :mega_lol:
    Eins hätte ich noch. Wenn ich das Dach auch gleich dämme, sollte ich trotzdem wenigstens eine herkömmliche Folie zwischen Dämmung und Gipskarton legen, oder legt man die Dämmung von oben dann einfach direkt auf die Platten drauf?
  15. #15 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Und warum wird dann unter der Dachdämmung immer eine Dampfsperre eingebaut? Sowas sagt mir doch jeder Dachdecker und Architekt.
  16. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Es gibt einen Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse...
  17. #17 maveric00, 30.09.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    wo ist eigentlich KPS.EF, wenn man ihn braucht (oder ist der gerade wegen der Antworten vom Stuhl gerutscht)? Zumindest wird hier kräftig aneinander vorbei geredet. Z.B. braucht fast niemand eine Dampfsperre - das wäre z.B. eine Aluminiumfolie. Was eingebaut wird ist eine Dampfbremse, und die ist nicht vollständig diffusionsdicht, allerdings auch nicht diffusionsoffen.
    Zu aller erst einmal:
    Fighter117, was möchtest Du jetzt wirklich machen? Ich schreib' jetzt einmal zwei Szenarien:
    1.) Du möchtest später einmal den Spitzboden ausbauen, aktuell ist er jedoch nicht gedämmt.
    In diesem Fall wird normalerweise die oberste Geschossdecke gedämmt. Dazu gehört dann auch eine Dampfbremse zwischen warmer, feuchter Wohnraumluft und Dämmung. Normalerweise würde ich die an die Kehlbalken tackern, und darunter die Unterkonstruktion für die Gipskartondecke setzen (also genau anders herum im Vergleich zu Seegertson). Hat den Vorteil, dass einem beim Aufbau der Unterkonstruktion und Gipskartondecke nicht die Dämmung entgegenrieselt. Der Aufbau hat den weiteren Vorteil, dass man auch Einbaustrahler montieren kann, ohne die Dampfbremse zu verletzen (dei Abstandshalter brauchen so 8 cm Luft zwischen GKP und Folie, das ist, wenn die Folie direkt unter GKP montiert wird, nur schwer zu erreichen.
    Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, dazu gehören alle Durchdringungen (und das kann z.B. bei der Spitzbodentreppe interessant werden) und auch der Wandanschluss. Hier wird normalerweise die Dampfbremsfolie an die Rohbauwand mit einem dauerelastischen Kleber geklebt (aus der Kartusche, gibt es aber auch als 8 mm dickes Klebeband) und dann eingeputzt (ggf. mit entsprechendem Putzträger); alternativ kann man auch auf den Putz kleben, sollte dann aber mit einer Anpresslatte für die nötige Dauerhaltbarkeit sorgen. Problematisch ist hier die Bodentreppe - sie muss nämlich auch luftdicht schließen, sonst wächst hier der schönste Schimmel.
    Da die 160 mm Deckenhöhe nicht wirklich der Hammer sind, was Dämmung angeht, könnte man noch etwas Untersparrendämmung unter die Kehlbalken einbringen (allerdings, wenn raumseits der Dampfbremse, nur maximal 20% der Gesamt-Dämmdicke). Auf die Kehlbalken gehört dann etwas diffusionsoffenes (also gerade kein OSB), damit ggf. eindringende Feuchtigkeit auch entweichen kann.
    2. Szenario: Der Spitzboden wird direkt in die thermische Hülle aufgenommen:
    Hier hängt es stark davon ab, wie die Kehlbalken an die Sparren bzw. Mittelpfette angebunden sind. Kann keine durchgehende Hülle erstellt werden, muss die Geschossdecke wie in Szenario 1 mit einer Dampfbremse versehen werden, die Dämmung hat hier allerdings (bis auf den Rand) nur Schallschutzaufgaben. Dann muss allerdings im Spitzboden auch der Fußboden diffusionsgehemmt aufgebaut sein (also z.B. verklebte OSB-Platten), und das Dach muss so aufgebaut sein wie die Zwischendecke des 1. Szenarios (nur anstelle des Bodenbelags mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn, oder aber mit einer Hinterlüftung). Die beiden so geschaffenen luftdichten Räume sind dann über die Bodentreppe miteinander verbunden (der Rand des Treppenlochs muss also sowohl mit der Folie der Zwischendecke als auch mit dem Fußboden verklebt werden und selbst luftdicht sein).
    Kann eine durchgehende Hülle geschaffen werden (z.B. indem die Folie von beiden Seiten an die Mittelpfette anschließbar ist - vorsicht, viel Klebeaufwand bei den Kehlbalken - oder weil das Detail richtig geplant war), reicht ein Rieselschutz in der Zwischendecke (irgendeine Plastikfolie an die Kehlbalken tackern). Die thermische Hülle muss jedoch auch hier luftdicht mit einer Dampfbremse versehen sein.
    Allerdings muss ich mich R.J. anschließen: Die Art Deiner Fragen lässt darauf schließen, dass Du den Dachaufbau von jemandem planen lassen solltest, der sich mit der Materie auskennt, und der dann auch die ganzen kleinen krittischen Details korrekt löst. Ausführen kannst Du dann wieder selber, solltest aber den Planer dann noch einmal kontrollieren lassen.
    Ein Fehler, der hier passiert, kann ggf. zu einem neuen Dachstuhl führen - ob dann das Weglassen des Planers noch als günstig bezeichnet werden kann, darf bezweifelt werden.
    Schöne Grüße,
    Martin
  18. #18 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Erst Mal ein großes Lob für den fundierten und lehrreichen Text. Du hast mit beiden Szenarien genau den Nagel auf dem Kopf getroffen. :biggthumpup:
    Vom Bauträger bekomme ich die Pläne wie du in Szenario 1 beschrieben hast. Und mit dem wie der Plan aussieht hast du ihn mir hiermit nochmal bestätigt. Ich halte mir aber nun offen ob ich nicht gleich wie in deinem 2. Szenario vorgehe und das Dach ebenfalls gleich dämme und dort die thermische Hülle schaffe. Ich würde es so oder so irgendwann machen und wenn ich es gleich tue spare ich mir den Aufwand die teure Dampfbremse 2 Mal zu kaufen. Zumal es ja aufwändiger ist als nur normale Folie über den GKP zu verbauen. Und wie du schon geschrieben hast, die Treppe wäre ein großes Problem. Da kommt ja ein offenes Treppenhaus mit einer ganz normalen Etagentreppe rein, was dann unter den von dir beschriebenen Aspekten nur aufwändig abzudichten ist.
    Spitzboden ist vielleicht etwas untertrieben. Es handelt sich genauer genommen um ein Winkelbungalow mit Walmdach, das für den Ausbau vorgesehen ist. Dort ist dann ein Bad, und je nach Bedarf ein Schlafzimmer mit Ankleideraum, oder 2 Kinderzimmer geplant. Ca. 35m² stehen dort oben zu Verfügung
    Ein ganz fettes Dankeschön Martin. :bierchen:
    Ronny
  19. #19 Fighter117, 30.09.2011
    Fighter117
    Fighter117
    Panketal
    Es sind 240mm. Sorry, mein Fehler.
  20. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    @maveric00
    Sorry, aber zu dem Zeitpunkt, als Du augenscheinlich mein ständiges Einmischen in derartige Diskussionen vermisst hast, hatte ich ein Online-Seminar bei einem Buxtehuder (Weiter-) Bildungsinstitut zur qualifizierten Baubegleitung im Bereich von energetischen Sanierungen zu halten.
    (Natürlich insbesondere zur Luftdichtheitsproblematik im Bestand.:D)
    Du siehst, ich versuche nach wie vor dort zu sein, wo ich vielleicht wirklich gebraucht werde. ;)
    Hier hatte R.J. bereits in seiner Antwort (Nr. 4) alles gesagt.
    KPS.EF
Thema: Dampfsperre unter Holzbalkendecke?
  1. dampfsperre holzbalkendecke
  2. holzbalkendecke dämmen dampfbremse
  3. holzbalkendecke dampfsperre
  4. holzbalkendecke dampfbremse,
  5. holzbalkendecke dämmen dampfsperre,
  6. holzbalkendecke dämmen ohne dampfbremse,
  7. dampfsperre unter holzbalkendecke,
  8. dampfsperre zwischendecke,
  9. holzbalkendecke bad dampfsperre,
  10. dampfsperre balkendecke,
  11. terrasse auf holzbalkendecke,
  12. Detail Holzbalkendecke mit Dampfsperre,
  13. holzbalkendecke dach dämmen dampfbremse,
  14. holzbalkendecke dämmen dampfbremse oder dampfsperre,
  15. kehlbalkendecke dämmen dampfbremse,
  16. zwischendecke dämmen braucht man eine dammpfbremse,
  17. Holzbalkendecke im Bad diffusionsoffene Folie ja oder nein,
  18. dampfsperre holzbalkendecke anbringen,
  19. zwischendecke diffusionsoffen,
  20. dampfbremse oder dampfsperre holzbalkendecke,
  21. holzdecke mit sperre,
  22. folie holzbalkendecke,
  23. holzbalkendecke diffusionsoffen,
  24. holzdecke badezimmer dampfsperre,
  25. Holzbalkendecke über Keller mit dampfbremse?
Dampfsperre unter Holzbalkendecke? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke Dampfsperre oder nicht?
    Holzbalkendecke Dampfsperre oder nicht?: Zur Ausgangssituation: Holzbalkendecke im Bestand mit Dielenabdeckung und Schüttung auf dem Fehlboden. Abstand der Balkenlage beträgt 0,70 m, der...
  2. Holzbalkendecke zum Dachboden mit OSB -- Dampfsperre notwendig?
    Holzbalkendecke zum Dachboden mit OSB -- Dampfsperre notwendig?: Moin. Dies ist mein erster Beitrag hier -- bislang habe ich hier nur gelesen, davon aber viel. Ich bin begeistert über die überaus hohe Expertise...
  3. Zwischendeckendämmung - mit Folie oder nicht?
    Zwischendeckendämmung - mit Folie oder nicht?: Sodala, jetzt muss ich meine Fragen auch mal loswerden. Da ich in dieses Forum stets via Google direkt in diversen Threads gelandet bin, kann ich...
  4. Dampfsperre Holzbalkendecke
    Dampfsperre Holzbalkendecke: Liebe erfahrene „Baulöwen“, bisher bin ich mit der Taktik, mich bei Fragen an die umliegenden Fachbetriebe zu wenden, immer sehr gut gefahren....
  5. Holzbalkendecke, Dampfsperre?
    Holzbalkendecke, Dampfsperre?: Hallo, ich brauche nochmal einen Rat. Dieses Mal gehts um die Deckenverkleidung im Untergeschoss. Der Deckenaufbau von unten nach oben war...
    Information ausblenden
