Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben?
Diskutiere Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich habe nur eine kurze Frage. In meinem Neubau-EFH ist Zementestrich mit Fußbodenheizung verbaut. Verlegereif ist er. Nun...
  1. #1 Nanashi, 30.01.2023
    Nanashi
    Nanashi
    Guten Tag zusammen,
    In meinem Neubau-EFH ist Zementestrich mit Fußbodenheizung verbaut. Verlegereif ist er. Nun muss ich eine Dampfsperre laut Hersteller verlegen und es stellen sich mir 2 Fragen:
    1. Das die Dampfsperr-Bahnen untereinander verklebt werden müssen, ist klar (sofern nicht genug Überlappung). An den Rigips-Wänden würde ich es wannenförmig einige Zentimeter hochlegen. Muss auch hier eine luftdichte Verbindung hergestellt werden? Mein Bauchgefühl sagt mir, es offen zu lassen, sodass eventuelle Feuchtigkeit oberhalb des Laminats an den Raum abgegeben werden kann. In der Verlegeanleitung wird dazu nichts gesagt.
    2. Mir wurde zusätzlich Alu-Klebeband mitgeliefert. Weiß jemand zufällig, ob dieses für die Verklebung der Dampfsperr-Folie oder für die Verklebung der Trittschalldämmungsbahnen (Rollenware) untereinander vorgesehen ist?
    PS: Nach weiterem Überlegen: Ist das wannenförmige hochziehen der Folie sinnvoll? Oder reicht hier die 1cm Bewegungsfuge am Rand, sodass die Feuchtigkeit unschädlich an den Raum abgegeben werden kann ohne die Wände zu sehr zu belasten?
    Liebe Grüße
Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben? - Ähnliche Themen
  1. Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht
    Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht: Ich habe kein Know How deshalb auf Handwerker vertraut, ganze Keller mit Laminat schon schwimmend verlegt, nach einiger Zeit habe ich in internet...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Dackbodenausbau / Dampfsperre-bremse unter Laminat ?
    Dackbodenausbau / Dampfsperre-bremse unter Laminat ?: Guten Tag, ich baue gerade unseren Dachboden aus. Die Schrägen sind mit OSB Platten beplankt und darauf kommt nun noch Rigips. Der Raum hat ca....
  4. Laminat Dampfsperre notwendig?
    Laminat Dampfsperre notwendig?: Hallo, in Schlafzimmer soll neues Laminat verlegt werden. Das Zimmer befindet sich im 1. Stock darunter ist eine Garage. Es war vorher schon...
  5. Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat
    Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat: Hallo Leute! Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Ich bin am laminatboden verlegen. Der Aufbau des Bodens. Untergrund ist...
