Dampfsperre unter Laminat bei Fußbodenheizung ?
Diskutiere Dampfsperre unter Laminat bei Fußbodenheizung ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Wohnzimmer wollen wir gern Laminat verlegen. Im Estrich liegt eine Fußbodenheizung, zwischen den Styroporplatten und dem...
  1. Gast_1
    Gast_1 Gast
    in unserem Wohnzimmer wollen wir gern Laminat verlegen. Im Estrich liegt eine Fußbodenheizung, zwischen den Styroporplatten und dem Estrich wurde eine dicke schwarze Folie verlegt (= Dampfsperre ?).
    Der Keller darunter ist nicht gedämmt.
    Frage: Nachdem unter dem Estrich offenbar schon soetwas wie eine Dampfsperre liegt - muß zwischen Estrich und Laminat noch einmal eine ebensolche ?
    'Ne helfende Antwort wär nett.
  2. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    Ja,
    da verhindert werden muss, das die Feuchtigkeit aus dem Estrich in das Laminat zieht.
    Die Folie zwischen Estrich und Styropor dient meines erachtens nicht als Dampfsperre, sondern als Trennung zwischen Styropor und Estrich.
    Tino
  3. Eric
    Eric
    O,2 mm PE-Folie ist bei Fußbodenheizung und Laminatboden nur dann erforderlich, wenn der nach dem CM-Verfahren gemessene Feuchtigkeitsgehalt im Estrich mehr als 1,5 % beträgt. Da die Folie wenig kostet, würde ich sie bei einem Neubau zur Sicherheit in jedem Fall verlegen.
    Die " schwarze Folie " hatte eine andere Funktion. Sie sollte verhindern, daß der Estrich und dessen feinflüssige Bestandteile in die Dämmebene gelangen ( Durchfeuchtung + Verschlechterung des Trittschalls ).
  4. #4 sandraunduli, 01.12.2007
    sandraunduli
    sandraunduli
    krankenschwester
    konstanz
    Häuslebauer
    hallo,
    könnte mir jemand von euch viell. sagen was der unterschied zwischen einer normalen durchsichtigen dampfsperrfolie und einer metallisierten folie ist? wir möchten gerne im neubau laminat verlegen und es gibt da trittschall mit integrieter dampfsperre (2mm) und integrieten klebestreifen. ich weiss nur nicht was der unterschied ist und für was die metallisierte folie gut sein soll.
    ach ja wir haben fussbodenheizung.
    vielen dank und liebe grüsse sandy
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach sandraunduli,
    normale PE-Folien sind Dampfbremsen. Eine PE-Folie 0/2 hat z.B. einen sd-Werdt von 20m.
    Alu-Folien gelten als dampfdicht, mit einem sd-Wert über 1500m.
    PE-Folien unter Laminat sind oft mehr als ausreichend.:)
  6. #6 sandraunduli, 01.12.2007
    sandraunduli
    sandraunduli
    krankenschwester
    konstanz
    Häuslebauer
    mhh.. vielen dank für die flinke antwort... nur versteh ich sie leider nicht so richtig. hat die alu-beschichtung also keinen vorteil?
    brauche ich denn eine folie unter dem trittschall überhaupt?
    und reicht mir 2mm trittschall für den wohnbereich?
  7. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Doch: Hoher sd-Wert bedeutet hoehere Dampfdichtigkeit, Metall mit (buchstaeblich!) unendlicher Dampfdichtigkeit
    erfuellt also den Zweck, um den es Dir geht, naemlich eine zuverlaessige Feuchtigkeitssperre herzustellen,
    wesentlich besser.
  8. #8 sandraunduli, 01.12.2007
    sandraunduli
    sandraunduli
    krankenschwester
    konstanz
    Häuslebauer
    also gut , angenommen ich wähle die 2mm trittschalldämmung mit aufkaschierter alu-dampfsperre und lege dann 7mm laminat drauf. bin ich dann heilwegs auf dem richtigen weg? der estrich wird gerade aufgeheizt und in ca. 14 tagen wollen wir den laminat verlegen.
    lieben dank jungs
Thema: Dampfsperre unter Laminat bei Fußbodenheizung ?
  1. Fußbodenheizung immer Dampfsperre
  2. laminat dampfsperre fußbodenheizung
  3. pe folie unter laminat bei fußbodenheizung
  4. dampfsperre fußbodenheizung,
  5. dampfsperre laminat fußbodenheizung,
  6. welcher sd wert fußbodenheizung laminat,
  7. fbh estrich Dampfsperre unter bodenbelag forum notwendig,
  8. sd wert dampfbremse fußbodenheizung,
  9. benötigt man bei einer Fußbodenheizung eine Dampfsperre,
  10. fußboden laminat dampfbremse,
  11. dampfsperre bei fußbodenheizung,
  12. pe folie und trittschall,
  13. laminat verlegen folie drunter,
  14. Laminat Fußbodenheizung dampfsperre,
  15. fußbodenheizubg damspere,
  16. fußbodenheizung dampfsperre laminat,
  17. dampfsperre laminat,
  18. dampfbremse für fußbodenheizung notwendig,
  19. dampfsperre fußbodenheizung laminat,
  20. dampfsperre unter laminat mit fussbodenheizung,
  21. fussbodenheizung laminat dampfbremse estrich,
  22. fußbodenheizung laminat dampfsperre,
  23. dampfbremse laminat fußbodenheizung,
  24. trittschall und dampfsperre laminat verlegen,
  25. dampfsperre unter laminat wohnung
Dampfsperre unter Laminat bei Fußbodenheizung ? - Ähnliche Themen
  1. Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht
    Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht: Ich habe kein Know How deshalb auf Handwerker vertraut, ganze Keller mit Laminat schon schwimmend verlegt, nach einiger Zeit habe ich in internet...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben?
    Dampfsperre unter Laminat an Rigipswände luftdicht verkleben?: Guten Tag zusammen, ich habe nur eine kurze Frage. In meinem Neubau-EFH ist Zementestrich mit Fußbodenheizung verbaut. Verlegereif ist er. Nun...
  4. Dackbodenausbau / Dampfsperre-bremse unter Laminat ?
    Dackbodenausbau / Dampfsperre-bremse unter Laminat ?: Guten Tag, ich baue gerade unseren Dachboden aus. Die Schrägen sind mit OSB Platten beplankt und darauf kommt nun noch Rigips. Der Raum hat ca....
  5. Laminat Dampfsperre notwendig?
    Laminat Dampfsperre notwendig?: Hallo, in Schlafzimmer soll neues Laminat verlegt werden. Das Zimmer befindet sich im 1. Stock darunter ist eine Garage. Es war vorher schon...
