Dampfsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt
Diskutiere Dampfsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein haus gekauft. Beim Malern ist uns aufgefallen das unter sämtlichen Halogenspots die Dampfsperre durchgeschmorrt ist. jetzt...
  1. #1 Sozialer, 26.08.2012
    Sozialer
    Sozialer
    Sozialpädagoge
    wir haben ein haus gekauft. Beim Malern ist uns aufgefallen das unter sämtlichen Halogenspots die Dampfsperre durchgeschmorrt ist. jetzt ist die Frage wie man diese wieder ersetzt.
    Klebt man einfach ein Stück Dampfsperre drüber oder kann man die Löcher auch mit Siga Sicrall Klebeband abdichten?
    Ich danke euch und Gruß
    Sozialer
    P.S.: Könnte ein Mod oben aus Dampsperre bitte Dampfsperre machen.
  2. #2 Gast036816, 26.08.2012
    was hast du denn für eine bekleidung? gipskarton?
  3. #3 Sozialer, 26.08.2012
    Sozialer
    Sozialer
    Sozialpädagoge
    Ja Rigips.
    Gruß und Danke
  4. #4 Gast036816, 26.08.2012
    dann lässt du den rigips 20 x 20 cm ausschneiden, lässt einen flicken auf die folie mit geeignetem klebeband aufkleben, lässt den rigips wieder einsetzen, beispachteln, schleifen und streichen. auf diese art der beleuchtung solltest du dann verzichten. wenn du eine haube über die lampen bekommst, die die folie dauerhaft schützt, kannst die beleuchtung wieder einsetzen und weiter verwenden.
  5. #5 Maulwurf1967, 26.08.2012
    Maulwurf1967
    Maulwurf1967
    Lackierer
    Vom Spitzboden aus: Bodenbelag entfernen, Dämmung entfernen, DS reparieren.
  6. #6 Baumaxe24, 30.08.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Ich würde garnicht so einen großen "Aufriss" machen, einfach die Folie über den Spots großzügig mit Klebeband zutapen und dort entweder ganz normale Einbaudosen oder spezielle Halogenschutzhauben einbauen.
    Einfach die Spotfassung aus dem Rigips ausklemmen und dann hast du genug Platz zum Arbeiten, die Fläche wird ja maximal 10x10cm betragen.
    http://www.primo-gmbh.com/de/Elektromaterial/Brandschutz/Schutzhaube.htm
    Ich bin auch kein großer Freund von Halogenspots, bei mir sind alle Halogenreflektoren gegen LEDs (GU10, alternativ bei dir MR16) gewichen, da hast du dann auch kein Hitzeproblem mehr und sparst zusätzlich Stromkosten. ;)
  7. #7 Gast943916, 31.08.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    funktioniert aber nur, wenn du Hände wie ein 3jähriger hast....
    rolf beschreibt es doch genau in #4
Dampfsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  3. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  4. Dampfsperre beschädigt durch Einbau von Halogenspots
    Dampfsperre beschädigt durch Einbau von Halogenspots: Hallo, Bei uns wurde die Dampfsperre (blaue Folie) durch Einbau des Elektrikers beschädigt. D.h. die D-Sperre ist dort, wo die Halogenspots...
  5. Halogenspots und Dampfsperre
    Halogenspots und Dampfsperre: Hallo an alle, wir haben uns ein Häuschen in Holzrahmenbauweise gekauft. In Wohnzimmer und Bad sind Halogenspots in der Decke eingebaut. Da ich...
