Dampfsperre zum Auftragen gleichzeitig als Kleber
Diskutiere Dampfsperre zum Auftragen gleichzeitig als Kleber im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Das „GEMINI bewohnbare Sonnenkraftwerk“ wurde 1991 entworfen und war 2001 die Hauptattraktion der steirischen Landesausstellung für Energie. EIN...
Status des Themas:
  1. BaUT
    EIN PILOTPROJEKT? VOR 20 JAHREN? DEIN LETZTES VORZEIGBARES PROJEKT IST 20 JAHRE HER?
    Der Schnellste biste ja nicht.
    JA - lasst Profis ran! Aber schmeißt den Schwätzer vorher raus (so wie damals?).
    Das Problem von @founder ist, dass es wahrscheinlich kein zielorientiert arbeitender und ökonomisch denkender Architekt, Bauingenieur oder Baumeister lange genug mit ihm aushält um die Sache mit ihm zusammen bis zum Ende durch zu ziehen. Was hat der Mann seither gemacht? Klimapolitik? Warum stehen nicht längst 20 kleine Gemini-Hütten in der Steiermark (jedes Jahr eines)?
  2. founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    Falsch. Nachdem das Konzept hohe Auszeichnungen gewonnen hatte, EUREKA Weltinnovationsmesse in Brüssel,
    kam es in die Massenmedien.
    Dann meldete sich der Architekt, ob er damit beim „Wüstenrot Wettbewerb für Häuser der Zukunft“ teilnehmen dürfe.
    Er bekam dann Sommer 1994 von mir einen 2 tägigen Schnellsiederkurs in Solararchitektur.
    Was dann 2001 heraus kam, war eine stark verstümmelte Version.
    Geplant waren 150 m² Photovoltaik mit 23 kW, damals ware der Wirkungsgrad noch nicht so hoch.
    Er baute aber nur 8 kW.
    Die Drehbarkeit des Hauses beruhte auf der Rechnung,
    dass jedes Haus 30.000 kWh Jahresertrag haben sollte.
    Photovoltaik kostete damals 7 € / Watt Peak.
    30.000 kWh kann man mit 30 kW Peak am Süddach oder mit 23 kW Peak bei horizontaler Nachführung erreichen.
    Damals gab es ja noch nicht Internet wie heute.
    Daher musste ich mir Formeln für die Berechnung des Ertrags starr oder mit Nachführung ausdenken,
    die sich später als erstaunlich genau heraus stellten.
    Also 7 kW Peak, damals 49 k€ weniger PV, dafür aber 5 k€ mehr für die Drehbarkeit.
    Für nur 8 kW Peak gibt es aber keine Rentabilität für die Drehbarkeit.
    Ich bekam 1992 gesamplete Wetterdaten von der Energiewerkstatt in Oberösterreich.
    Damit simulierte ich das Verhalten des Hauses und simulierte auch mit konventionellen Häusern,
    um die Rechenergebnisse mit Erfahrungswerten zu vergleichen.
    Das Ergebnis war, das Haus benötigt unbedingt eine Kühldecke, weil es sonst auch im Winter zu heiß werden kann.
    https://buch.pege.org/waerme/kuehldecke-statt-fussbodenheitzung.htm
    Das Haus war schließlich nach dem Prinzip „bewohnbarer Sonnenkollektor“ entworfen.
    Aber was tut ein Architekt mit solchen Ergebnissen einer Simulation?
    Einfach ignorieren, weil in der Steiermark kann ja ein Haus niemals nicht überhitzen.
    Das war dann auch ein beanstandetes Problem.
    Ich selbst hatte mit einigen Intressenten nache München das Projekt von einem Wohnturm besucht.
    Die Interessenten hatten die Bedenken, runde Konstruktion, ist das nicht teuer?
    Die Antwort beim Projekt Wohnturm war genau so einfach, wie ich es geplant hatte:
    „Ganz einfach, man schneidet jeden Balken ein bißchen schief, reiht die aneinander und schon hat man eine Rundung.“
    Aber irgendwie hat es der Architekt geschafft einen 1 M€ teuren Prototypen daraus zu machen.
  3. BaUT
    Womit hat denn der Herr Simulant 1992 seine Simulationsberechnungen gemacht?
  4. founder
    founder
    Mit einer Tabellenkalkulation
    Die gesampleten wetterdaten gab es in 6 Minuten Abstädnen.
  5. #105 Gast85808, 16.09.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ich habs mal für Dich gemacht :D Ergebnis: Reuter badshop, Weber Grills, Hilti . Dazwischen irgendwas konfuses. Völlig mit Werbung überfrachtet...
  6. #106 Fabian Weber, 16.09.2021
    Alles ganz einfach, dieser dusselige Architekt.
    Na wenn Du dann mal soweit bist, dann haben wir ja auch tatsächliche Zahlen und nicht nur theoretische.
    Hoffentlich ist dann nicht schon die Kernfusion am Start, die läuft ja auch theoretisch ganz prima.
    BaUT gefällt das.
  7. founder
    founder
    RTFM!!!
    Am Ubakus ist unter Dichtbahnen Abdichtungen -> Flüssige Abdichtungen
    Heck 2K DB Light zu finden.
    Wenn Du dazu das Datenblatt gelesen hättest, wäre Dir diese ganze übeflüssige Diskussion erspart geblieben.
    Da steht auch zum Verkleben von EPS Platten.
    Und wozu willst Du dir diese Dampfsperre überhaupt antun?
    Ist da nicht im Wandaufbau eine OSB4 Platte, die als Dampfbremse völlig ausreichend ist?
    AGESPAN OSB4 PUR ist mit Wasserdampfwiderstandzahl 200 bis 240 angegeben.
Dampfsperre zum Auftragen gleichzeitig als Kleber - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre verlegen wie
    Dampfsperre verlegen wie: Hallo, ich habe folgende Situation. Wir bauen Grad unser Dach und sind dabei die Dampfsperren zu verlegen. Nun sind wir an der Dachschräge und...
  2. Fragwürdige Dämmung/Dampfsperre?
    Fragwürdige Dämmung/Dampfsperre?: Hallo zusammen, bin neu hier. Ich bin auf der Suche nach einem Haus für meine kleine Familie und stolpere derzeit von einer nicht...
  3. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  4. Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?
    Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure fachliche Einschätzung zu einem Fund auf unserem Dachboden. Wir planen mittelfristig den Ausbau, haben...
  5. Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller
    Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand bei folgendem Thema weiterhelfen: Wir bauen aktuell ein EFH ohne Keller. Das Haus soll eine FBH bekommen...
Status des Themas:
