Dampfsperre
Diskutiere Dampfsperre im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe nun einige angebote für holzrahmenbau. Einige hersteller bieten den wandaufbau ( von innen nach aussen ) folgendermaßen an...
  1. Lutz
    Lutz
    Eschenburg/ Hessen
    gipskarton, osb, dampfsperrfolie ( oder dampfbremse ), balken und dämmung, dwd platten, aussenputz.
    Andere bieten den gleichen wandaufbau an nur ohne dampfbremse.
    Meine Frage: ist die dampfbremsfolie notwendig oder nicht.
    Ich bin der meinung dass es die gleiche wirkung hat wie wenn ich mir eine plastiktüte überstülpen würde.
    Vielen dank für euren Rat
    MfG Lutz
  2. #2 Markus Gräfe, 29.03.2003
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    so isses, Lutz,
    die Dampfsperre dient dazu, die Feuchtigkeit nicht in die Werkstoffe eindringen zu lassen, wo sie Schimmel verursachen können. Sie bleibt im Haus. und damit die Fenster nicht beschlagen (und Du nicht irgendwann erstickst, in Deiner Tüte :D ), mußt Du halt ab und zu mal Lüften oder 'ne Lüftungsanlage berücksichtigen. Dann geht die Feuchtigkeit nach Außen und nicht in die Werkstoffe.
    Lies Dir mal die Threads zu dem Thema im Forum durch, insbesondere den oder den.
    Gruß, Markus
  3. #3 NBasque, 29.03.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Vorsicht !!!
    Wer Außenputz auf einer DWD-Platte anbietet, darf nur ein bauaufsichtlich zugelassenes Putzsystem verwenden. Nur - m.W. ist eine DWD nicht als Putzträgersystem geeignet.
  4. #4 NBasque, 29.03.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Eine Dampfsperre
    ist in den wenigsten Fällen erforderlich. Allerdings kann je nach Wandaufbau eine leichte Dampfbremse benötigt werden.
    Oftmals wird im HRB diese Funktion von der aussteifenden OSB-Platte mit übernommen. Um eine verlässliche aussage treffen zu können, sollten Sie sich vom Hausanbieter einen Tauwassernachweis vorlegen lassen.
    Gut gemachte Holzrahmenhäuser haben nichts mit Plastiktüten oder Fertighauswänden zu tun.
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    in der Tat
    ist eine diff.-offene MDF keine Putzträgerplatte.
    Hier kann nur der Umweg über WDVS oder zusätzl. Putzträgerplatte helfen.
  6. #6 Herbert, 31.03.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Luftdichtheitsebene
    Gedanken machen muss man sich auch über die Luftdichtheitsebene. Wenn diese der OSB-Platte zugeordnet wird (z.B. bei eventuell möglichem Verzicht auf Folie), müssen die Stöße und Anschlüsse konsequent abgelebt werden.
  7. #7 Falko, 01.04.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Und wo
    ist hier die Instalationsebene, mit oder ohne Folie ?
    Dampfdichte Dosen ?
    Gruß Falk
  8. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Luftdichtheitsebene
    Verstehe ich das richtig, Abklebungen sind erforderlich auch im Bereich der NF - Stöße?
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Hinweis richtig,
    aber nicht so undurchsichtig.
    Also bei Installationsebene > 5cm innen vor der Luftdichtheitsebene aus OSB oder Folie(beides natürlich abgeklebt) braucht man keine luftdichten Inst.-dosen für die Elektrik.
    Anders wenn keine Inst.-ebene vorhanden ist und die Installation durch die Luftdichtigkeitsebene geht, dann sind die zwingend notwendig. Ansonsten tobt der Orkan.
  10. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Bin ich denn blöd??
    Wo bitte ist bei dem Wandaufbau von innen nach außen eine Instalationsebene?
    Es fehlt eine Konterlattung o.ä. :winken
    Gruß Falk
  11. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Keiner hat
    von Inst.-ebene gesprochen, vor Dir Falk.
    Ich wollte hier lediglich Klarheit reinbringen wann dampfdichte Dosen notwendig werden und wann nicht.
    Bei den obigen Aufbauten ist keine Inst.-ebene zu erkennen, also ist die Frage nach diesen Dosen berechtigt. :D
  12. Lutz
    Lutz
    Eschenburg/ Hessen
    entschuldigung, es ist eine Installationsebene vorhanden, sodaß die Steckdosen und Schalter nicht abgeklebt werden müssen.
    Aussen soll kein Putz angebracht werden, sonder eine Holzverschalung.
  13. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Wo
    ist denn die Inst.-ebene nun genau?
    zwischen GKB und OSB
    oder OSB und Dampfsperrfolie
    Das ist dann hier die entscheidende Frage.
    Wenn aussen vor die diffusionsoffene MDF (DWD, DHF, DFP etc.) eine wirksam hinterlüftete Holzschalung kommt und die Inst. ebene zwischen GKB und OSb liegt, braucht in diesem Aufbau mit Sicherheit keine zusätzliche Dampfsperrfolie eingebaut zu werden.
    Allerdings bildet dann die OSB-Ebene neben der dampfhemmenden Schicht gleichzeitig die Luftdichtigkeitsschicht, also Stöße, Anschlüsse, Durchdringungen müssen abklebt werden.
  14. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Ja, wo denn
    ist die Ebene.
    Gruß Falk
  15. Lutz
    Lutz
    Eschenburg/ Hessen
    Die Inst. ebene ist zwischen GKP und OSB.
    Dann ist also keine Folie notwendig.
    Ich danke euch für diesen Tipp.
    MfG Lutz
  16. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Halt mal
    wie ist denn nun eigentlich der Aussenputz da drauf?
    Hatte gedacht, dass wäre zwischenzeitlich geklärt, aber das waren ja nur die Antworten von N. Basque.
    Bei einigen Ausführungen mit einen höheren sd-Wert kann die Dampfsperrfolie sschon gerechtfertigt sein!
Thema: Dampfsperre
  1. plastiktüte als dampfsperre
Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre verlegen wie
    Dampfsperre verlegen wie: Hallo, ich habe folgende Situation. Wir bauen Grad unser Dach und sind dabei die Dampfsperren zu verlegen. Nun sind wir an der Dachschräge und...
  2. Fragwürdige Dämmung/Dampfsperre?
    Fragwürdige Dämmung/Dampfsperre?: Hallo zusammen, bin neu hier. Ich bin auf der Suche nach einem Haus für meine kleine Familie und stolpere derzeit von einer nicht...
  3. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  4. Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?
    Schwarze Dämmwolle ohne Dampfsperre - Schimmel oder Filtereffekt?: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure fachliche Einschätzung zu einem Fund auf unserem Dachboden. Wir planen mittelfristig den Ausbau, haben...
  5. Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller
    Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand bei folgendem Thema weiterhelfen: Wir bauen aktuell ein EFH ohne Keller. Das Haus soll eine FBH bekommen...
