DampfSPERRE ???
Diskutiere DampfSPERRE ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Bei einem Kunden habe ich ein kleines Problem. Der Kunde (bzw. sein Archi)besteht auf eine Dampfsperre (aluminiumkaschiert), eine D-Bremse reicht...
  1. #1 Herr Nilsson, 30.06.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Bei einem Kunden habe ich ein kleines Problem. Der Kunde (bzw. sein Archi)besteht auf eine Dampfsperre (aluminiumkaschiert), eine D-Bremse reicht ihm nicht. Meiner Meinung bei dem Aufbau aber unsinnig, weil ich dann endgültig eine Platiktüte baue (von innen nach aussen):
    -Fermacell
    -Konterlattung
    -Dampf Sperre/Bremse
    -200-er Klemmfilz zwischen Sparren
    -19mm OSB
    -1-lagig selbstklebende Bitumenbahn
    -Trittholz
    Ich wäre damit zwar innen wahrscheinlich dichter als aussen (gehe jetzt mal von Sperrwerten einer ~G200 aus), also lehrmäßig i.O., aber bei kleinsten Leckagen ist die "Dachhaut" immer noch zu dicht um Feuchtediffusion in ausreichendem Maß zu gestatten (reine meine Theorie). Und eine "Rück-" Diffusion ins Gebäude wäre dann endgültig unmöglich. Habe das mal Glaser-mäßig gerechnet, und bei mir fällt der Aufbau voll durch, Kondensat reicht zum feucht wischen.
    Örtlichkeit:
    Innen Wintergarten an Wohnzimmer, darüber Terrasse.
    Was meint ihr? Reicht nicht eine Bremse, oder so eine "Klimawundermembran"?
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Flachdach?
    Erster Gedanke (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
    • lieferst du den Aufbau mit allen Gewerken,
    • haftest du dafür,
    • haftet der Architekt,
    • warum liefert der Planer keinen funktionierenden Nachweis?,
    • benötigt so chemischen Holzschutz,
    • 19mm ist nicht i.O.,
    • selbstklebende Bitumenbahn?,
    • einlagige Abdichtung ist nicht i.O.,
    • Trittholz "wasauchimmer" auf einlagiger Abdichtung,
    • Glaser ist für solche Situationen ungeeignet,
    • wie kommst du zu Kondensat beim Ansatz einer Dampsperre,
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 30.06.2009
    Das einzige, was da reicht, ist eine Bedenkenanmeldung. Der Aufbau ist :yikes :yikes
    Ich kann zwar verstehen, warum der Kollege eine Alufolie will (in den Aufbau darf kein einziges Wassermolekül eindringen), aber das ist Theorie.
    Eine Konstruktion, die unter Idealbedingungen grad eben so funzt, baut man nicht. Pasta!
    Da gibts auch noch irgendwas aus dem DD-Bereich zu Bitumenabdichtungen über unbelüfteten Dachaufbauten von Wohnräumen, das dem mM im Wege steht.
  4. #4 Herr Nilsson, 30.06.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ja schon, ich mach mir auch nur so meine Gedanken, "et sieht so nach Hobbyheimhandwerkerei uss, säääht man he".
    Verrätst Du es mir:winken?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 30.06.2009
    Ich würds Dir verraten, wenn ichs den parat hätte :o.
    Frag mal den Stefan Ibold. Der wird wahrscheinlich wieder vor Freude drei Runden ums Steinhuder Meer drehen, bis die Wut verraucht ist ;)
  6. mls
    das wird ein spass .. stand der technik statt regel der technik einzuhalten.
    jedenfalls, sobald die rdt endlich geändert wird (kann ja nicht mehr lange
    dauern :p )
  7. Eric
    Eric
    und Behinderungsanzeige bis zur schriftlichen Anweisung des Bauherren, wie in Bezug auf die Bedenken weiter zu verfahren ist.
    Zuvor, wenn es nicht bereits eh völlig aussichtslos ist, nochmals mit dem Archi reden. Wenn das Gespräch nichts bringt, Schreiben an den Archi oder ( besser ) direkt an den Bauherren:
    Schreiben an den Architekten ungefähr so:
    Sehr geehrter ....
    nach § 4 Nr. 3 VOB/B ( beim BGB-Bauvertrag annalog ) bin ich verpflichtet, dem Bauherren Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
    Gegen die mir vorgelegte Planung zum Ausbau des ........ vom .... habe ich folgende Bedenken:
    ....... ( jetzt die Bedenken im Einzelnen anführen und die bereits durchgeführte Berechnung beifügen ).
    Aufgrund dieser Bedenken sehe ich mich in der Ausführung der mir übertragenen Leistungen behindert. Ich bitte, meine Bedenken mit dem Bauherren X zu besprechen und mit diesem die Ausführung zu klären.
    Sodann bitte ich um eine schriftliche Anweisung des Bauherren X ( Achtung : nur der Bauherr darf anweisen ! ), wie weiter verfahren werden soll. Für den Fall, daß es bei der bisher geplanten Ausführung verbleiben sollte, weise ich darauf hin, daß ich hierfür keine Gewährleistung übernehmen kann.
    Wichtig: Die Planung ist und bleibt Aufgabe des Archis. Also wäre es verkehrt, sich - wie so oft - von dem Archi in die Rolle des Planers drängen zu lassen. Also in einem Gespräch ( nichts schriftlich ! ) allenfalls Tipps andeuten und den Archi auffordern, daß er dies weiter abklären und Ihnen sein Ergebnis im Detail vorgeben soll.
    >>> Schwarzer Peter damit beim Bauherren und Archi :biggthumpup:
  8. #8 Herr Nilsson, 30.06.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Herr Nilsson bedankt sich bei euch für eure Meinungen und Ratschläge. Schönen Abend noch.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 01.07.2009
    Und was macht Herr Nilsson jetzt? Auf Kleiner Onkel in den Sonnenuntergang reiten? ;)
  10. #10 optikus, 01.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Morgen Ralf!
    Soooooo früh schon soooooo gut gelaunt und übermütig?:D;)
    Gruß Ralf
  11. #11 Herr Nilsson, 01.07.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Nee, ich steig vom Balkon in meinen Ballon und fliege nach Takka-Tukka:mega_lol:.....................
  12. #12 optikus, 01.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    WauHHHHH!:D
    Pass aber auf das du nicht am Dom hängenbleibst!:bounce:
    Gruß Ralf
  13. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Zum Aufbau :
    1,)19 mm zu knapp , 22 mm oder Mehr (Sparrenweite)
    2.) Abdichtung bituminös = zweilagig; Ausnahmen gibt es, aber nicht für diesen Aufbau...
    3.) wenn mit "Trittholz" Banquirai gemeint ist : Schutzlage
    AK
DampfSPERRE ???
DampfSPERRE ??? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
  2. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  3. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  4. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  5. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
