Dampfsperrenfolie bei Aufdachdämmung anders herum verlegen ?
Diskutiere Dampfsperrenfolie bei Aufdachdämmung anders herum verlegen ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hab ein Verständnisproblem mit der Richtung in der die Dampfsperre angebracht wird. Hab schon 2 x ein Dachgeschoss ausgebaut und bin...
  1. #1 Pascal sucht Rat, 15.01.2020
    Pascal sucht Rat
    Pascal sucht Rat
    ich hab ein Verständnisproblem mit der Richtung in der die Dampfsperre angebracht wird. Hab schon 2 x ein Dachgeschoss ausgebaut und bin immer im System des Anbieters geblieben. Konventionell Glaswolle zwischen den Sparren eingebracht. Dann darauf die Dampfsperrenfolie angebracht. Bin mir nicht sicher, ob man hier Hersteller nennen darf, aber sagen wir einfach eine variable Dampfsperrenbahn mit gelb/schwarzen Aufdruck. Lt. Hersteller kommt die Vlieskaschierung gegen die Glaswolle und die "Folie" mit dem Aufdruck zeigt in den Raum hinein.
    So weit meine Kenntnis und auch auf vielen anderen Baustellen so gesehen.
    Nun mein Verständnisproblem.
    Ich baue ein Gartenhaus in Holzständerbauweise. Das Haus wird allseitig gedämmt. Wände zwischen den Holzständer. Das Dach wird als Sichtgebälck ausgeführt mit Aufdachdämmung. Auf die Holzschalung kommt zuerst die Dampfsperre, dann die Aufdachdämmung.
    Lt. Hersteller ist in diesem Fall die Dampfsperre anders herum zu verlegen. Die Vlieskaschierung liegt dann auf der Holzschalung. Die Dämmung liegt dann auf der Folienseite mit dem Aufdruck. Auf YouTube wird das auch so nochmal gezeigt (mehrere Videos des Hersteller). Genau das verstehe ich absolut nicht. Ich dachte immer im beheizten Raum muss verhindert werden, dass Flüssigkeit / Luftfeuchte in die Dämmung gelangt. Also die feuchte Luft kann nicht (oder nur sehr langsam) durch diese Folie diffundieren. Steht also auf der "Folienseite" an.
    Bei der Aufdachdämmung kommt zuerst 19mm Fichtenholzschalung ,dann die Dampfsperre mit der Vliesseite unten, Folienseite oben, dann die Dämmung. Wäre super wenn mir das jemand erklären kann, warum das so ist. Mir erscheint es im Moment nicht plausibel.
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Wo ist das Problem? Die Folie ist unterhalb der Dämmung warm und trocken.
    Die glatte Seite zeigt zum Verarbeiter, weil darauf die Klebebänder vernünftig halten.
  3. #3 simon84, 16.01.2020
    Wird das Gartenhaus denn dauerhaft beheizt ?
  4. #4 Pascal sucht Rat, 16.01.2020
    Pascal sucht Rat
    Pascal sucht Rat
    ja danke schonmal für Die Antworten. Die Antwort :
    , das leuchtet mir natürlich jetzt ein. Dss geht natürlich nicht das Klebeband auf die Kaschierung zu kleben, bzw. wird auch nicht luftdicht.
    Bedeutet also, die Dampfsperre funktioniert also mal vom Grundprinzip, egal mit welcher Seite die oben oder unten ist. Ich dachte das wäre wirklich komplett falsch, oder sogar schädlich, wenn die anders herum liegt.
    Zu der Frage:
    Nein. Ist nur ein Gelgenheitsgartenhaus. Ofen kann/will/darf ich nicht machen (nah am Wald). Ich werde eine Infrarotheizung installieren. Dazu muss dann aber die komplette Gebäudehülle (Boden/Wände/Dach) die Wärme auch einigermaßen halten, damit das funktioniert.
  5. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Generell ist eine Dampfsperre/Bremse eine Folie die wie der Name schon sagt, den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    Würdest du eine normale PE-Folie oder Alufolie verwenden die nicht bedruckt ist, würde sich die Frage nach der Einbaurichtung gar nicht stellen.
    In der Regel ist das also tatsächlich wurscht.
    Es gibt Folien, da spielt die Verlegerichtung tatsächlich eine Rolle, z.B. die Siga Majrex. Die muss dann bei Aufdachdämmung tatsächlich verkehrt herum verbaut werden.
    Diese Folien sind aber so speziell, dass man da schon von Ausnahmen sprechen muss.
    Eine andere Folie des Herstellers z.B. wird aus o.g. Gründen immer mit der glatten Seite zum Verarbeiter verbaut, damit die Verklebung besser hält.
    Generell gilt aber natürlich an erster Stelle die Verarbeitungsanleitung des Herstellers.
    Hier z.B:
    https://www.siga.swiss/_Resources/P...tage-Dampfbremse-bei-Aufsparrendämmung_de.pdf
  6. #6 Pascal sucht Rat, 17.01.2020
    Pascal sucht Rat
    Pascal sucht Rat
    Danke "ps0125" für die detaillierte Antwort. Wieder was dazugelernt. Das ermutigt mich noch ein paar andere Detailfragen hier in diesem Forum zu anderen Themen zu stellen.:bef1003:
  7. #7 Andreas Teich, 18.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Keine Dampfsperre!!! Diffusionsoffen Unterspannbahn!!!
    Unter die Dachdeckung kommen nie Dampfsperren, vorfallen nicht wenn innenseitig gedämmt werden soll.
    Dampfsperren sind auch innenseitig schon seit Jahrzehnten nicht mehr Stand der Technik.
    Dampfbremsen werden benötig, in der Regel mit eher geringen Sd-Werten von 2-3 m,
    die auch sommerliche Rücktrocknung in den Innenraum zulassen.
    Möglich sind auch feuchtevariable Dampfbremsen mit im Winter hohem und im Sommer niedrigen Sd-Werten.
    Auf dem Dach, also über der Dämmung und unter der Dachdeckung, müssen wasserdichte aber diffusionsoffene Unterspannbahnen verlegt werden (Sd-Werte ca 0,2 m), damit zB aus den Innenräumen in die Dämmung eingedrungene Luftfeuchtigkeit nach außen austrocknen kann.
  8. #8 Pascal sucht Rat, 20.01.2020
    Pascal sucht Rat
    Pascal sucht Rat
    danke "malta 5000" für die Ergänzung. Das mit variablen SD-Werten der Dampfsperre/bremse/Klimamembran ist verstanden, ebenso dass noch eine Unterspannbahn über die Dämmung gehört. Ich dämme aber in dem Fall nicht innen, sondern als Aufdachdämmung.
    Also der komplette Aufbau ist:
    Innen: Sichtgebälck + 19mm Holzschalung
    Außen: "variable Klimamembran" , druckstabile Dämmung, Unterdeckbahn, Lattung, Konterlattung, Pfannenblechprofile 0,7mm Alu
  9. #9 Andreas Teich, 21.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Unterdach- Unterspannbahn u.ä.
    Unterspannbahnen außen aber nur für den Fall, dass nicht andere Maßnahmen ergriffen wurden,
    wie zB Holzfaser- Unterdachplatten o.ä.
    Auf solchen ohnehin wasserdichten Materialien müssen keine zusätzlichen Folien verlegt werden,
    die zudem die Sd-Werte erhöhen, was nachteilig wäre.
    Folien und fast alle anderen Materialien werden so verlegt, dass sich der Folienaufdruck auf der Sichtseite befindet,
    was schon aus Kontrollgründen sein muß
    Andreas Teich
Dampfsperrenfolie bei Aufdachdämmung anders herum verlegen ? - Ähnliche Themen
  1. Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll
    Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll: Hallo zusammen, aktuell wird meine Dach saniert, der Aufbau von innen nach außen soll wie folgt aussehen - Rigips 12,5 mm - Dampfbremse (Welche...
  2. Aufsparrendämmung/Aufdachdämmung (Dachbelüftung notwendig?)
    Aufsparrendämmung/Aufdachdämmung (Dachbelüftung notwendig?): Hallo, wir haben ein altes Haus aus dem frühen 20. Jahrhundert und das Dach wird saniert. Der Dachstuhl sieht wirklich noch sehr gut aus und das...
  3. Zusätzliches Dämmkonzept innen bei Aufdachdämmung
    Zusätzliches Dämmkonzept innen bei Aufdachdämmung: Liebes Forum, liebe Dach-Experten, Ich versuche mich mal hier an euch zu wenden, nachdem mein Energieberater keine Rückmeldungen mehr gibt und...
  4. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung
    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  5. Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen
    Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen: Hallo, wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus mit Pultdach und Aufdachdämmung gebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass in der oberen Etage bei den...
