Danfossthermostat erneuern modernisieren
Diskutiere Danfossthermostat erneuern modernisieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, ich hab Danfossthermostate.Die sind schon seit 1977 sicherlich in Betrieb.Die Voreigentümer haben dann noch die Thermostate kunterbunt...
  1. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Moin, ich hab Danfossthermostate.Die sind schon seit 1977 sicherlich in Betrieb.Die Voreigentümer haben dann noch die Thermostate kunterbunt getauscht.
    Ich werd das Gefühl nicht los das die Thermostate manchmal klemmen.
    Was würde mir der Spass kosten einen mit Fernfühler(Nische) oder allternativen zu kaufen und 4 normale?
    Habt ihr vielleicht auch ganz andere Vorschläge?
    Was elektronisch zu regeln kostet sicherlich ein Vermögen!
    Im Bad ist Vailant :) da alles neu gemacht :)
    Danke für eure Tipps
  2. R.B.
    bei ELV gibt es ein System (FHT80b) bestehend aus el. Stellantrieb und Raumthermostat (programmierbar).. Vorteil, den Raumthermostat kann man irgendwo an eine Wand schrauben. Die Kommunikation mit dem Stellantrieb erfolgt über Funk. Beides batteriebetrieben (Lebensdauer Batterien ca. 1-2 Jahre).
    Das System kann man später aufrüsten und in einer automatisierte Haussteuerung mit einbinden. Funktioniert aber nur mit den Zentralen von ELV (die beispielsweise auch von Conrad verkauft werden)
    Kosten ca. 50,- bis 60,- € pro Thermostat inkl. Stellantrieb
    http://www.elv.de
    Ähnliches gibt´s auch von Honeywell, deren Preise kenne ich jetzt nicht so genau.
    Vorsicht. Man muß immer darauf achten, daß der neue Thermostat auch auf das Ventil passt. Da gibt es locker ein Dutzend Varianten.
    Ansonsten, Standard-Thermostat je nach Hersteller irgendwo in der 20,- € Klasse.
  3. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Hier mal ein Grundriss.Ich hoffe man erkennt das "problem" mit den Heizkörpern.
    Im Esszimmer gibts keine Heizung.
    Das Kreutz ist ein Laubengang.Rot markierte die Heizungen.Darüber dann immer schöne groooße Fenster.Die wilden Striche sind Nachbars Wohnung.Zeichen freihand-sorry ;)
    Warum habe ich das jetzt gemacht.
    Weil wenn ich ein elektronische nehme weiß ich nicht wohin mit dem Fühler.Der kommt ja extra aufgehangen oder?
    Im Esszimmer wirds wohl immer was kälter sein.Dann knallt die Heizung immer oder?
  4. R.B.
    Welcher Grundriß?
  5. R.B.
    Aaaah...hab´s gefunden.
    Den Fühler für WZ/EZ würde ich an der Wand im Wohnzimmer aufhängen, gegenüber vom Heizkörper (Zwischenwand zum Bad?).
    Es ist immer schwierig mit einer Punktquelle (Heizkörper) größere Flächen zu beheizen. Es wird sich kaum ausschließen lassen, daß es Bereich im Wohnzimmer gibt die etwas wärmer sind als beispielsweise der Bereich im EZ.
  6. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Der totale Mist der früher gebaut wurde.
    Heute sicherlich unvorstellbar!!!
    Ich guck mal was ich jetzt mache.
  7. R.B.
    Evtl. kann man einen weiteren Heizkörper einbinden. Wände stehen ja zu Genüge zur Verfügung. :D
    Die Anbindung an einen der vorhandenen Heizkörper ist nicht unbedingt das Problem. Die Verlegung der Rohre schon eher (evtl. im Estrich?).
  8. #8 Bauwahn, 30.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auf alle Fälle würde ich bei dem Alter nicht nur den Thermostatoberteil wechseln sondern auch das Ventil. Das geht aber nicht ohne Entleerung (evtl. mit Vereisen der Rohre) ab.
    Also nix für schnell mal eben.
    Bei dem Baujahr ist das wahrscheinlich ein altes RA/V-Ventil von Danfoss.
    Zu dem Unterteil gibt es m.W. nur noch ein "Service-Oberteil" ohne extra Fühler und ähnliches. Ausserdem hängen die alten Ventile gern mal oder fangen an zu tropfen.
    Bei der Gelegenheit würd ich ein voreinstellbares Ventil (Heimeier, Oventrop, etc) und evtl. gleich noch eine absperrbare Rücklaufverschraubung einbauen lassen.
    Thomas
Danfossthermostat erneuern modernisieren - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau
    Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau: Guten Morgen und allen einen schönen 1. Mai-Feiertag, ich hoffe, ich bin hier mit dem Thema richtig. Im alten Gartenhaus BJ ca. 50er Jahre...
  2. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  3. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  4. Garagenschwelle erneuern
    Garagenschwelle erneuern: Hi, Mein Garagentor muss getauscht werden. In dem Zuge möchte ich meine völlig durchgerostete (40 Jahre) Garagenschwelle erneuern. Ich benötige...
  5. Kerndämmung (Mineralwolle) erneuern
    Kerndämmung (Mineralwolle) erneuern: Hallo Gemeinde, wir haben ein EFH aus 1987 aus Kalksandstein mit 8cm Mineralwolle, 2cm Luft und dann der Klinker. Wir fangen an uns Gedanken zu...
