Darf ich Minerallwolle pressen?
Diskutiere Darf ich Minerallwolle pressen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, im Grunde habe ich eine simple Frage. In meiner Wärmeberechnung für die Dachdämmung vom Anbau wurde mit 180 Mineralwolle...
  1. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    Guten Morgen,
    im Grunde habe ich eine simple Frage. In meiner Wärmeberechnung für die Dachdämmung vom Anbau wurde mit 180 Mineralwolle gerechnet. In der Statik (vom gleichen Menschen erstellt) stehen aber 8/16 Sparren.
    Ich habe noch nie gehört oder gelesen, dass man 16 Sparren mit 18 Wolle dämmt. Kann ich dies tun und wenn ja, welche Auswirkungen könnte dies haben? Dämmwertverlust??
    Grüße,
    gitta
  2. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Kann man machen,ABER die Dämmung erreicht nicht mehr den vorgegebenen Wärmedurchgangskoeffizient, da weniger Luft in der Dämmung vorhanden ist.
    Also ist es mehr als sinnlos die Dämmung hineinzupressen. Zudem sind die MiWo 18cm mit Sicheheit ein paar Euro teurer als die 16 cm MiWo.
  3. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    hmm, dachte ich mir - dass mit der Luft - ist mir wirklich schleierhaft, wie man überhaupt mit 16er Sparren heute noch einen Anbau planen kann - grr - ist aber nicht der einzige "Fehler", welchen ich in der Wäremeberechnung gefunden habe. :-((
  4. #4 BauherrHilflos, 27.03.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    So wie bei uns. Kurz um: Ab zu einem Energie-Gutachter (Berater).
  5. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    Bauen kann eben zum Abenteuer werden --- mein Architekt und Bauleiter sowie der Bauunternehmer waren wenigstens konsequent.
    Keine Kronnendämmung, Sparrenhöhe zu niedrig und mit dem in der Energieberechnung angegenben Stein Thermo Plan S9 wurde auch nicht gemauert...:motz
  6. #6 Zuviel Zeit, 27.03.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Die Sparrenhöhe ergibt sich aus der Statik!
    Das hat erstmal nichts mit der notwendigen Dämmung zu tun, hier muss man dann entweder eine Dämmung mit besserer WLG nehmen, oder aber Sparren aufdoppeln, oder die fehlenden Zentimeter zwischen der Querlattung, die nachher die GK-Platten trägt, unterbringen.
    Die letzte Variante hat noch den Vorteil dass dadurch die Wärmebrücke "Sparren" deutlich gemindert wird.
    Für den falschen Stein und die anderen Fehler muss natürlich der Unternehmer Abhilfen schaffen, notfalls ein WDVS auf die Aussenmauern.
    Natürlich ohne die Kosten an den Bauherren weiterzugeben!
    Gruß Zuviel Zeit
  7. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    Stimmt schon, dass mit der Statik und der Sparrenhöhe. Frag mich nur, warum man bei der Ausführung dann nicht auf 18 cm Sparren geht???
    WLG035 habe ich jetzt am "wickel". Ich habe vor eine Konterlattung und eine Untersparrendämmung anzubringen - wegen der Wärmebrücke Sparren -
    Mir wird wohl nichts anderes wie eine WDVS übrig bleiben. Wenn es so weiter geht (jetzt kann ja nicht mehr viel kommen) legt der Architekt noch drauf, der durfte schon 1/3 der Kosten von der Entfernung der Betondecke tragen. Mindestraumhöhe in Hessen ist nämlich 2,40 und der Rohbau war nur 2,43-2,45 :cry
Thema: Darf ich Minerallwolle pressen?
  1. steinwolle pressen
  2. mineralwolle pressen
  3. dämmung nicht pressen
Darf ich Minerallwolle pressen? - Ähnliche Themen
  1. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
    Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
  4. Wer darf Badezimmer abdichten?
    Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im...
  5. Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?
    Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?: Thema hat sich erledigt. Danke allen, die geholfen haben
