Darf man Dampfbremse weglassen?
Diskutiere Darf man Dampfbremse weglassen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wenn man sich die Produkte die verwendet werden sollen in Zusammenhang mit dem geplanten Aufbau einmal anschaut klingt das doch garnicht so...
  1. SvenvH
    SvenvH
    Wenn man sich die Produkte die verwendet werden sollen in Zusammenhang mit dem geplanten Aufbau einmal anschaut klingt das doch garnicht so verkehrt. Die Dasaplano ist eine Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung. Überdämmung mit Holzfaserplatten. Bei 10cm Holzfaserplatten liegt der Taupunkt doch bereits außerhalb der Luftdichtungsebene.
    Und die zweite Unterspannbahn befindet sich ja bloß im Traufbereich. Warscheinlich als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit.
  2. #42 opferdernatur, 01.06.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Der Taupunkt liegt zwischen den Dämmebenen, oder verstehe ich das falsch?
  3. SvenvH
    SvenvH
    Ne deine Unterspannbahn dient als Dampfbremse. Somit müsste der Taupunkt in den Holzfaserdämmplatten liegen. Wäre ja auch richtig so. Es gilt nur herauszufinden ob dem so ist.
  4. #44 opferdernatur, 01.06.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Gerade folgendes zur Dasaplano 0.01 gefunden:
    Die Luftdichtungsbahn Pro Clima Dasaplano 0,01 connect ist für die äußere Dachsanierung bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Pro Clima Dasaplano wird zusätzlich unter Aufsparrendämmungen aus Holzfaser-Unterdeckplatten im Rahmen der 2:1- und 1:1-Sanierungslösung über den Sparren verlegt.
    Die 3 lagigen Luftdichtungsbahnen setzen sich zusammen aus einem Schutz- und Deckflies, bestehend Polypropylen-Mikrofaser und einem Membran, bestehend aus einer monolithischen Polymermischung.
    Pro Clima Disaplano 0,01 connect ist hochdiffusionsoffen und Luftdicht sowie einfach Verlegbar, flächig über Sparren und Dämmung. Zusätzlich ist die Bahn schnell und sicher verklebt, dank ihrer integrierten connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung. Ein weiterer Vorteil ist ein aktiver Feuchtetransport für trockene und sichere Wärmedämmkonstruktionen. Dazu ist die Bahn 3 Monate bewitterbar.
    Das Ding ist ne Dampfbremse und nach Herstellerangaben macht der Dachdecker alles richtig.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Sag ich ja:D
  6. #46 opferdernatur, 01.06.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Mmmhhh...soll der Architekt mal was zu sagen. Außerdem werde auch bei proclima anrufen und mich nochmal beraten lassen.
    Ubakus und co können diesen Sachverhalt nicht richtig abbilden, ne?
  7. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Nein das Ding ist keine Dampfbremse. Es stellt lediglich die Luftdichtheit her.
    Aber Hauptsache ihr habt es verstanden...
    Offensichtlich ist das Thema zu komplex um es mit 5 min googeln vollumfänglich zu verstehen und damit als Laie zum Bauphysikexperten zu werden.
    Weitermachen.
    SIL gefällt das.
  8. BaUT
    Boa - Andi - es wird nicht besser, wenn du hier weiter schreibst.
    Schreiben ist Silber - vorher lesen ist Gold!
    Guck doch endlich mal in das GUTEX-Prospekt.
    https://gutex.de/fileadmin/uploads/Downloads/Broschueren/GUTEX_DE_BR_Tecadio_2019-09.pdf
    Du hast 5 Möglichkeiten:
    1) Du schickst deinen Schichtenaufbau an GUTEX mit der Bitte um Bestätigung/Freigabe gemäß ihres Prospektes
    2) Du ignorierst die Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und vertraust auf die FEM-Berechnung des UBAKUS-Tools wonach nur knappe 500 g/m² Tauwasser anfallen - was nach DIN 4108-3 und nach DIN 68800-2 zulässig wäre.
    3) Du suchst dir einen Planer, der Den Aufbau mit WUFI oder nach DIN 13788 durchrechnet
    4) Du vertraust deinem Dachdecker
    5) Du lässt raumseitig zusätzlich im Bereich des Treppenhauses (denn nur darum geht es ja wohl) zusätzlich eine DASATOP in sub-top-Verlegung zur Herstellung der Luftdichtheit und raumseitigen Dampfdichtheit einbauen
  9. #49 opferdernatur, 02.06.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    So mache ich es! Habr gerade noch eine Studie von Moll (proclima) gelesen. Da steht ganz deutlich drin dass bei dem vom DG gewählten 2:1 Aufbau die letzten 4cm sorptionsfähig sein müssen, ansonsten besteht Schimmelgefahr.
  10. BaUT
    Prima.
    Moll ist das Ingenieurbüro welches für proclima die Simulationsberechnungen mit WUFI macht.
    Was die sagen IST ENTSCHEIDEND.
  11. #51 opferdernatur, 02.06.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Wir haben uns jetzt basierend auf der oben angegebenen Studie auf 4cm sorptionsfähige Klemmfilz zzgln14cm 032 Miwo für den Treppenhausbereich geeinigt. Dazu dann die Dasaplano auf Sparren und 10er Gutex
  12. #52 opferdernatur, 02.06.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Wird wohl doch ne 180er Gutex Thermoflex, da der Lieferant nichts anderes da hat. Das sollte lt der Studie ja auch wunderbar funktionieren.
  13. BaUT
    prima
Thema: Darf man Dampfbremse weglassen?
  1. dampfbremse weglassen
Darf man Dampfbremse weglassen? - Ähnliche Themen
  1. Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?
    Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?: Ich möchte Ausgleichsmasse zum füllen von Fugen zwischen Bodenfliesen verwenden. Die sollte möglichst flüssig sein damit es dorthin läuft wo es...
  2. Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?
    Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?: Hallo, ich habe mein Bad komplett sanieren lassen von Grund auf und nach der Sanierung folgende Mängel festgestellt: Dass man bei der Walk...
  3. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  4. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  5. Dachschräge abhängen - Dampfbremse notwendig ? Darf/muss ich dämmen ?
    Dachschräge abhängen - Dampfbremse notwendig ? Darf/muss ich dämmen ?: Hallo zusammen, ich habe ein Zimmer zuhause (BJ 1974), welches einseitig eine Deckenhöhe von 4,5 m hat. Dessen Decke ist auch zugleich das Dach...
