Darf man eine Gasleitung an Grundstücksgrenze innerhalb der Wärmedämmung verlegen?
Diskutiere Darf man eine Gasleitung an Grundstücksgrenze innerhalb der Wärmedämmung verlegen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, darf man im Hinblick auf die Sicherheitsvorschriften bei Gasleitungen eine Gaseitung bei einem Neubau an der Grundstücksgrenze innerhalb...
  1. #1 Darius1, 19.03.2015
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    darf man im Hinblick auf die Sicherheitsvorschriften bei Gasleitungen eine Gaseitung bei einem Neubau an der Grundstücksgrenze innerhalb der Wärmedämmung verlegen?
    Denn wenn der Nachbar ebenfalls an der Grenze bauen würde, wäre die Gasleitung zugebaut und zudem könnte der Nachbar direkt an der Grundstücksgrenze einen Kamin oder ähnliche betreiben was dazu führen würde das direkt hinter dem Feuer des Kamin eine Gasleitung wäre.
    Die Gasleitung verläuft übrigens zusammen mit der Frischwasserleitung.
    Beide Leitungen kommen weil das Gebäude nicht unterkellert ist und keine Durchführungen in der Bodenplatte gemacht wurden seitlich an dem Gebäude hoch und laufen dann in die Wämedämmung und verlaufen dann etwa 7 Meter in der Wärmedämmung und gehen dann durch einen Durchbruch in der Wand in das Haus.
    Auch dürfte sich dabei wohl Kondensat in der Wärmedämmung bilden oder nicht?
    Darius
  2. R.B.
    Wer hat die Leitungen so verlegt?
    Geschah dies mit Zustimmung des Versorgers?
    Normalerweise dürfen Trassen in denen Gasleitungen verlegt sind nicht überbaut werden. Die Gasleitung ist auf dem kürzesten Weg in das Gebäude zu führen. Grundlage hierfür sind die TAB der Versorger sowie DVGW Richtlinien (Bsp.: DVGW G459-1 Anlage 1 für die Einführung der Leitung in das Gebäude).
    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der VNB so eine Verlegung akzeptieren wird. Bei einer Leckage könnte sich Gas innerhalb der Dämmung zwischen den Häusern sammeln, die Leitung wäre nicht mehr zugänglich ohne ein Haus abzureißen, es gibt einige Gründe die gegen so eine Lösung sprechen. Die VNB können Abweichungen von den TAB bzw. DVGW Richtlinien zulassen (deswegen meine obigen Fragen), aber mir fällt es schwer zu glauben, dass er hierfür seine Zustimmung gegeben hat.
    Ich vermute eher, dass man eine mögliche Nachbarbebauung schlichtweg ignoriert hat, und sollte doch mal gebaut werden, dann würde die Leitung umgelegt (wer die Kosten zahlt ist wohl klar).
    Deswegen wäre zu prüfen wer diese Verlegung veranlasst hat, wer sie ausgeführt hat, und ob der VNB hierfür seine Zustimmung gegeben hat.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Darf man überhaupt bei euch direkt an der Grundstücksgrenze bauen?
    Ansonsten stimme ich Ralf zu. Ausserdem trägt der Versorger den Verlauf der Gasleitung (und Wasserleitung) in ihre Bestandspläne ein, Stichwort Leitungskataster. Die müssen ja auf jeden Fall wissen, wo ihre Leitungen lang laufen
  4. #4 Darius1, 20.03.2015
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Nein der Versorger sieht sich nur auf öffentlichem Grund in der Verantwortung, auf privatem Grund sieht sich der Versorger nicht zuständig
  5. R.B.
    Das glaube ich nicht. Sein Verantwortungsbereich geht bis zum Übergabepunkt (Hauseinführung/Zähler). Genaueres steht in den TAB.
  6. #6 Martin1967, 05.04.2015
    Martin1967
    Martin1967
    Heizungsbauer
    Landau
    Steht alles in der TRGI da kannst du es Nachlesen
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Versorger ist bis zum Übergabepunkt, also den Hausanschluß, verantwortlich. Bekommt der Versoger mit das eine Gasleitung überbaut wurde, so kann er die kostenpflichtige Umlegeung der Leitung einfordern oder die Versorgung einstellen. Ist eigentlich ganz einfach ;-)
Thema: Darf man eine Gasleitung an Grundstücksgrenze innerhalb der Wärmedämmung verlegen?
  1. gasleitung grundstücksgrenze
  2. gasleitung abstand nachbargrundstück
  3. Abstand von wasserleitungen zur Grundstücksgrenze
  4. Grenzabstand von Gasleitungen,
  5. gasleitung abstände,
  6. entfernung von gasleitungen zur Grundstückgrenze,
  7. gasleitung abstand zur grundstücksgrenze,
  8. gasleitung auf der grenze verlegen,
  9. abstand gasleitung,
  10. darf ich meinen hausanschluss an der grundstücksgrenze verlegen,
  11. Gasleitungen an der Grundstücksgrenze abstellen,
  12. abstand gasleitung grundstücksgrenze,
  13. darf eine gasleitung im haus zu sehen sein,
  14. darf man über eine gasleitung einen holzschuben bauen ,
  15. einführung gasleitung gebäude,
  16. dämmung gasleitung,
  17. darf eine gasleitung überbaut werden
Darf man eine Gasleitung an Grundstücksgrenze innerhalb der Wärmedämmung verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
    Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
  4. Wer darf Badezimmer abdichten?
    Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im...
  5. Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?
    Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?: Thema hat sich erledigt. Danke allen, die geholfen haben
