Das alte Thema Schallschutz im Altbau
Diskutiere Das alte Thema Schallschutz im Altbau im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Es geht um eine 3 geschossiges Mietshaus aus 1919. Die Auswände bestehen aus verschieden Material (Kies, Schlacke Bimsstein?,...)...
  1. #1 schlumie, 08.11.2007
    schlumie
    schlumie Gast
    Es geht um eine 3 geschossiges Mietshaus aus 1919. Die Auswände bestehen aus verschieden Material (Kies, Schlacke Bimsstein?,...) gegossen und Backsteinen ist mir eine Rätsel. Das setzt sich bei den Inneren Wänden stellenweise fort. Problematisch sind die schmalen Innenwände scheinen vielleicht 11,5 Wände zu sein sind 14cm mit Putz. Weiter war in einer den 14cm Wänden eine Tür, die Wände können durchgehend sein oder auf einen Balken der Holzbalken aufgesetzt sein. Der Aufbau der Holzbalkendecke Putz mit Putzträger Stroh, Schwartenbretter, Asche oder Lehm (ich vermute in der Geschossdecke Asche), Dielen, Spannplatten (von 196x).
    Jetzt die Fragen,
    1)Die alten Türen verschließen mit Gipskartonplatte und Dämmwolle oder zumauern unter dem Gesichtspunkt Schalldämmung?
    2) die dünnen Wände mit Gipskartonplatten und Dämmung wegen dem Schallschutz verstärken, es ist nur wenig Platz für den Abstand leider nur 5 cm. Diese dünne Wände übertragen den Schall sehr gut und regen scheinbar auch die Decke und leicht die Außenwände an. Da der übermässige Schall in der unteren Wohnung entsteht sollten die Schallen auch unten angebracht werden, nur oben bringt das was?
    3) Decke abhängen, nur was macht man oben der Boden ist uneben,
    habe auf der Spannplatte ca 3 cm Platz die Spannplatte ist bestimmt nur 16mm, also wenn ich die Spannplatte entferne sind es 4,5 cm?
    Die Decke hat Risse und löst sich. Die Decke wippt auch, hatte schon den Gedanken den Balken eine Vorspannung zu verpassen (den in der Mitte unter Spannung setzen und dann mit einem massiven Brett und der richtigen Vernagelung zu fixzieren).
    Wir bekommt man alte Schornsteine schalldichter, reicht es einfach Bauschaum zu nutzen, einfach das die Schallsäule unterbrochen ist.
    Das Problem ist das man von unten sehr viel hört, als wenn es im Nebenzimmer wäre, aber es hängt auch von der Postion der Schallquelle ab und hier scheint es die dünnen Wand zu sein wo das Übel sitzt.
    Da das Haus 4 Wohnungen hat wurde auf der anderen Seite schon probiert die Decke abzuhängen was Schalltechnisch wenig gebracht hat (2 bis 3db(a)), aber der Nachbar hat dann Rigidurplatten auf den Boden verbaut und meinte das hat was gebracht (scheinbar nicht nur warme Füße). Bringt das wirklich was für den Schall von unten?
    Also noch mal das Problem veranschaulichen:
    Druchgehende Wand über zwei Geschosse, oder durch Deckenbalken gedrennt kann ich nicht sagen, aber die Türen liegen übereinander, unten scheint sie nur mit Platten geschlossen zusein oben vom Trockenbauer geschlossen (sollte eigentlich fachgerecht sein), Die Wand müsste eigentlich aus Backsteinen bestehen.
    Ich stelle micht da vielleicht etwas an, aber ich habe da zwei Gründe
    1) fängt man bei so einem alten Haus etwas tiefer zugreifen gibt es nur Ärger
    2) man kann auch Sachen verschlimmbessern, so trockenbau mässig geschlossen Türen könne ja auch gut Schall in gewissen Frequenzen abbauen.
    Michael
  2. Eric
    Eric
    Was immer das sein soll, aber für diese komplexe Fragenstellung ist das Forum absolut ungeeignet !
    Es muß mit der Sanierung von Altbauten erfahrener Architekt hinzugezogen werden, der sich das vor Ort ansieht und eine Lösung des Schallproblems ( und wahrscheinlich mehr ) erarbeitet.
  3. #3 schlumie, 08.11.2007
    schlumie
    schlumie Gast
    ich schreibe hier weil ich gerne Vorschläge hätte:
    1) was ist besser eine Türöffnung im Trockenbau zu schließen, oder zumauern?
    2)wieviel bringt eine halbe Schale Gipskartonplatten mit Dämmstoff mit Aluständerwerk vor und hinter der dünnen Wand.
    3) Wie saniert man einen Balkendecke von oben (auf Dielenbrettern eine Rieselunterlage Ausgleichschicht und dann eben die Rigidurplatten (Marke von Rigips) oder gibt es da was Neues Besseres.
    habe keine Lust die Wände raus zunehmen oder mühselig die Asche zu entfernen.
    Nicht zu vergessen die alten Abzüge.
    Ich wollte eigentlich nur wissen wie die Erfahrungen mit diesen Teillösungen aussehen.
    Michael
    PS.: Warum muß man hier den Beruf angeben? da sehe ich wenig Sinn.
    Ich finde das sind relativ einfache Fragen
    bei 1) würde ich zu Mauern sagen Gewicht ist immer gut, bringt eben nur Feuchtigkeit in die Wohnung.
    2) es bringt was, wenn es auch unten gemacht wird, Problem es kann immer noch Schwingungen auf die anschließende Wände übertragen werden.
    3) für den Trittschall bringt es was wie auch warme Füße (und zusätzliches Gewicht ist immer gut) mit einer neuen Decke könnte das 6 db(a) bringen, was auch reichen würde mit der Verkleidung der dünnen Wand müßte es auf 9 bis 10 dp(a) kommen.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Trockenbau, je seite 2 x 12,5 GKB
    Vorsatzschale 2 x 12,5 , Miwo 40 mm auf verzinkten Stahlblech ( nix Alu ) umlaufend mit Trennband, entkoppelt abgestützt, mal vorsichtig ausgedrückt ca 3-5 dB
    je Vorsatzschale.
    Messbar haben wir es schon auf 7 dB gebracht, trotz Schallnebenwege.
    eigendlich schon selbst beantwortet, ansonsten siehe Hier
    Ansonsten schliesse ich mich @Eric an, eine Garantie kann ich nicht geben, weil zuviele Unbekannte im Spiel sind.
    Peeder
  5. #5 schlumie, 09.11.2007
    schlumie
    schlumie Gast
    das Sytem von Norit gefällt mir (keine verschraubungen :-)). !!
    Michael
Thema: Das alte Thema Schallschutz im Altbau
  1. altbau wände übertragen
Das alte Thema Schallschutz im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Altes Thema… Dämmen zwischen Balken mit oder ohne Querbalken?
    Altes Thema… Dämmen zwischen Balken mit oder ohne Querbalken?: Hallo, ich habe alles an Material da um den kleinen Dachboden zu Dämmen und als Schlafraum auszubauen. Nun stelle ich mir die Frage ob es den...
  2. alte Bauvorschrift von vor 1969 zum Thema Entwässerung gesucht
    alte Bauvorschrift von vor 1969 zum Thema Entwässerung gesucht: Liebe Leute vom Bauexpertenforum, aus rechtlichen Gründen (Prozessführung) suche ich eine alte Bauvorschrift von vor 1969, aus welcher...
  3. Kalk-Gips-Putz 3 Tage alt und Außentemperaturen - Thema Lüften
    Kalk-Gips-Putz 3 Tage alt und Außentemperaturen - Thema Lüften: Hallo. Nach dem Lesen hier im Forum und der heutigen Befragung "meiner" Putzer bin ich nicht ganz sicher, alles richtig verstanden zu haben:...
  4. Altes Thema: Reihenfolge - Fliesen, Bodenbeläge, Innentüren, Malern
    Altes Thema: Reihenfolge - Fliesen, Bodenbeläge, Innentüren, Malern: Hallo Fachleute, obwohl ich schon ein paar Beiträge zu diesem Thema im Forum gefunden habe, so war am Ende nie klar, wie es nun wirklich am...
  5. Altes Thema, neues Ärgernis. BG!
    Altes Thema, neues Ärgernis. BG!: Hab mich die letzten Wochen hier im Forum mit dem Thema BG/Besuch/Hausbesichtigung/Rechnungsprüfung auseinandergesetzt da sich bei mir die BG zum...
